manjši problem-izklop obtočne črpalke
lali12
Pridružen-a: Tor 20 Feb 2007 9:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 12:30 pm    Naslov sporočila:  manjši problem-izklop obtočne črpalke Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam sledeč problem. Za ogrevanje hiše uporabljam eno obtočno črpalko s tem, da sta etaže ločene in za vsako etažo je na dvižnem vodu montiran FIRŠTOV elektromotorni ventil EMV 110 602 . Ventile krmili Firštov sobni termosta ELTHERM AT8. Do tu vse ok, problem se pojavi, ko sta oba ventila odprta in eden dobi komando za zapiranje se le ta ne začne zapirati dokler tudi drugi termostat ne doseže nastavljene vrednosti. Po tem se oba istočasno zapreta. Za lažje razumevanje prilagam načrt vezave. Se zahvaljujem za rešitev.
link
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po shemi bi moral vsak venitl delati posebej. Poglej, če nisi zamenjal kontaktov na termostatih, lahko je klema "1" skupna in sta preklopna kontakta "2" in "3".
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se ti dogaja zato ker preko relejev motorja ventilov dobivata povratno napajanje. Wink
Na relejih najprej odklopi oba kontakta (11) ki gresta sedaj na oba motorja. Priklop tuljav relejev na motorja ventilov naj ostane tako kot je. Potem pa oba kontakta (11) na obeh relejih poveži skupaj in priključi direkt na (L).
lali12
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer je pravilna ODPIRANJE delovni kontakt in ZAPIRANJE mirni. Ali je možno, da dobi napajanje preko motorčka (rdeča žica) nazaj in ga to drži v odprtem položaju.
ORIGINAL SHEMA
lali12
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok grem probat, pa poročam.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti si vezal tisto rdečo žico kar na kontakt za odpiranje, sem mislil, da je tisto posebej kontakt iz motorja, ki ti vklaplja črpalko.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še shema popravka vezave ...
 Velikost datoteke:  50.3 KB
 Pogledana:  55 krat
lali12
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala za nasvet. Sem že prevezal in preizkusil in DELA Very Happy .
Še enkrat hvala za hiter in uporaben nasvet. Se priporočam.
