Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: 12V ali 220v motor 80-120W |
Potrebujem čim cenejši 12V ali 220V elektromotor 80-120W z obrati nekje do 350 o\min.
Sem premišljeva o kakih motorčkih iz avtomobilov samo nevem kako močni so in koliko obratov imajo. |
Misko Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Bi bil morda dober ventilator od hladilnika v avtomobilu? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Mislim da boš moral povedati zakaj rabiš motor. Potem ti bodo ljudje sploh svetovali. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:07 pm Naslov sporočila: |
Za odojka spečt, za vrteti kroglo z ogledalci, kot v disku, za pomik žaluzij?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: |
Samega motorjev s tako nizkimi obrati ne boš našel. Zraven bo morala bit neka redukcija ...
Imaš 2 varijanti ...
12 voltna - avtomobilski motorček brisalcev z vgrajenim polžastim reduktorjem
220 voltna - motor pralnega stroja z jermenom in originalno jermenico
Obe varijanti tudi izpolnjujeta zahtevo po ceni ... vse se dobi na ustreznem odpadu ...  |
Misko Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem ga za mešanje različnih tekočin v sodu.
@Iztok a 12V motor iz avtomobila ima že vgrajen polžasti reduktor? In če se potem narediti regulacija zanj z PWM regulatorjem! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:23 pm Naslov sporočila: |
Misko je napisal/a: |
....... a 12V motor iz avtomobila ima že vgrajen polžasti reduktor? In če se potem narediti regulacija zanj z PWM regulatorjem! |
Ima! Na osi ima cca 60/obratov/min. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Misko Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Na kateri osi iz motorja ali iz reduktorja?  |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: |
Navzven je samo ena os, os reduktorja. Poglej v kakšen avto, pa boš videl. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: |
Si že kdaj videl tak motor?
Če še nisi ... to je motor s prigrajenim polžastim reduktorjem v enem kosu. In ven ima samo eno os ...
Na sliki je na osi montirana ponikljana ročka ekscentričnega pogona za pogonsko vzvodje brisalcev. |
Misko Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:46 pm Naslov sporočila: |
Po resnici povedano da še nisem videl Torej bi lahko na os motorja dal malo večji zobnik na os mešala pa malo manjšega pa bi dobil željene vrtjaje. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 2:55 pm Naslov sporočila: |
Na kakšnem avtoodpadu dobiš za . _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem ga za mešanje različnih tekočin v sodu. |
Še vedno si skrivnosten. Če bi malce bolj opisal, bi ti namreč lahko kaj pametnejšega svetoval. Delam namreč v prehrambeni industriji, pa takih mešalcev poznam cele kupe.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Misko Član
Saj grem v ponedeljek do enega pa bom dobil. Hvala na pomoči če bom še kaj rabil se bom oglasil. |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je tudi dober 12V elektromotorček za odpiranje avtom.okna. |
