Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 22, 2006 6:37 pm Naslov sporočila: |
Bos raje pocakal, da dokoncno crkne (in po moznosti eksplodira), da se je skuri kaj od tiste sare, zaradi katere ne mores lahko enostavno odmontirati plate ? Silvo je objavil eno sliko raztrescenega elektrolita na tem forumu ... morala bi biti pripeta nekje, da bi se ljudje lazje odlocili za zamenjavo, ce je ta res potrebna  |
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 9:41 am Naslov sporočila: |
Vse mašine pri nas z napihnjenimi kondenzatorji so bile mrtve do konca.
Jur |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 10:47 pm Naslov sporočila: |
Meni se je dogajala ista napaka, ko sem se igral po bios-ih. Ne spomnim se dobro ampak, mislim, da sem hotel naviti MHz na User Define za nekaj sto Hz več. Ko sem shranil nastavitve in zagnal ponovni zagon, se je le ta več krat resetiral. Zgodilo se je tudi, da je rač. venomer ponavljal resetiranje. Zadevo sem resetiral (bios nastavitve) s tem, da sem reset držal nekaj časa.
Mogoče so se v tvojem primeru tudi kaj spremenile bios nastavitve, ali pa je kdo v njih kaj nastavljal. _________________ lp, ElGrigon |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 11:05 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
To je pa normalno, da se ne pobere, če mu nastaviš preveliko frekvenco ali mnogokratnik... Z navijanjem računalnika sem se precej igral pred leti.
Sicer ne vem, katero matično ploščo imaš, vendar običajno se ne resetira biosa tako, da se drži reset, ampak so ponavadi kakšna tipka na tipkovnici za to. Pri abit-ki se mi zdi da je za to služila tipka insert, ki jo je bilo treba pritiskati ob zagonu, če se je računalnik sploh zagnal. Sicer pa imajo matične plošče jumper, ki služi za "reset biosa" (cmos reset). Laho pa tudi baterijo ven vzameš, če ne najdeš tega jumperja.
Kar se tiče mojega primera, pa sem bios pregledal, pa zgledajo vse nastavitve pravilne. |
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Pon Jul 31, 2006 10:27 pm Naslov sporočila: |
Si že poskusil kdaj računalnik, po recimo kaki uri delovanja, ugasniti in nato spet prižgati (ali pa enostavno restartati Windowse)? Če se bo v tem primeru (ogret računalnik) prižgal vedno brez težav, potem je skoraj gotovo problem v hardware-u.
Podoben primer sem imel kako leto nazaj, ko računalnik pri hladnem prižiganju ni deloval stabilno približno prve pol minute. Resetiral se je na različnih mestih boot-anja. Težava je bila v grafični kartici, ki je delovala šele, ko se je nekoliko ogrela. Na srečo je bila še v garanciji, tako da so mi jo na servisu zamenjali. |
egomez Član
Objavljeno: Pon Jul 31, 2006 10:36 pm Naslov sporočila: |
@l-note:
Ja, opazil sem, da ima probleme le, če je nekaj časa ni prižgan. Če ga resetiram ali zaprem za nekaj minut, pa nima problemov z zagonom.
Ga bo treba enkrat odpreti, ko bo kaj časa za se ukvarjat z njim. |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 8:57 am Naslov sporočila: |
Najbolje je, da poizkušaš navzkrižno menjanje ene komponente naenkrat z enim drugim delujočim računalnikom. Ko se napaka preseli, si odkril defektno komponento.
Jur |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
egomez je napisal/a: |
frenki je napisal/a: |
Prah v kakem ventilatorju, problematični elektroliti na matični plošči, test spomina? Kaj pa dobiš v event logu?
Lp, Frenki |
V event log nisem še pogledal. Bom v ponedeljek. Pa tudi mem test bom zagnal. Prah ne bi smel biti problem, saj je računalnik v čistem okolju. Je pa industrijska različica in ima nameščene filtre na ohišju, kjer se prečrpava zrak. Je pa postavljen na zelo neprijetnem mestu za ga odpirat, tako da elektrolitov za enkrat ne bom šel gledati. Procesor se spomnim da je Celeron 1.7Ghz, ostalga pa se ne spomnim. |
Bi mi prosim lahko nekdo razložil kaj je to event log in kako priti do njega. Imam tukaj podoben primer računalnika, ki se pri zagonu sam isključi. Prah v ventilatorju bom očistil, elektrolite bom pregledal, vendar bi rad preden grem nad škatljo še tale event log pogledal.
Za odgovore se lepo zahvaljujem!
Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Bi mi prosim lahko nekdo razložil kaj je to event log in kako priti do njega. |
Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Event Viewer
Če se ti PC resetira preden se naloži sistem dvomim, da boš v njem našel kaj koristnega. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Računalnik se zažene do Windovsov in potem puf, pa se ugasne. V event logu je datum 2033 leta. Sedaj pa ne znam priti v bios. V win je datum normalen.
Hvala ti za odgovor. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
Sedaj pa ne znam priti v bios. . |
DEL ob zagonu racunala
Ce pa zahteva geslo je ponavadi resitev odstranitev litijeve baterije na maticni za par sekund ali prestavljanje mosticka za reset Biosa  _________________ LP Robert |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 11:13 am Naslov sporočila: |
Pusti BIOS pri miru. Ob zagonu F8 in start v varnem načinu, potem pa vseeno poglej event log. Dobro bi bilo vedeti, kakšne spremembe konfiguracije si delal pred pojavom ugašanja. Ugasne se tudi zaradi pregretja CPU - vzrok bi lahko bil fuč ventilator na procesorju (ali pa indikacija njegovih obratov).
Lp, Frenki |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 12:08 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
DEL ob zagonu racunala |
To sem že vedel ko sem še imel 286, vendar ne trza na tem računalniku.
Frenki hvala za nasvet. Sem uredil po tvojem nasvetu.
Frenki je napisal/a: |
Ugasne se tudi zaradi pregretja CPU - vzrok bi lahko bil fuč ventilator na procesorju (ali pa indikacija njegovih obratov). |
Fuj, kakšen je bil. Od začetka se sploh ni vrtel.
v dobrem in kakšna tudi. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: |
Lepo da dela. Ventilator pa ob priliki zamenjaj.
Na in pa greva prvič ko se vidiva .
Lp, Frenki |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 11, 2007 12:43 pm Naslov sporočila: |
Boš že moral biti z zadovoljen, se na Štajerskem ne troši (no ja - bolj slabo, če sem odkrit). Bova pa zato fejst poleg.
...kako sem mogel nekoč živeti brez "Maxija"?
Hvala vsem za nasvete.
Albert Einstein |
