light dimmer za kontrolo AC motorja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:  light dimmer za kontrolo AC motorja Odgovori s citatom
zdravo
Dimer sem zmontiral na tračno žago z krtačnim motorjem in je delalo kak teden, potem je nehalo. Na netu sem našel, kako se preveri triac in izgleda je ta šel po gobe. Motor je 2Kw, triac pa 10A, naročil sem 40A in enake napetosti.
To bi po moje bila rešitev, moti me pa še nekaj: na izhodu dimerja sta dve vzporedno vezani špuli, naviti na toroidni jedri. Žica je razmeroma tanka in temperatura je bila očitno že malo previsoka, ker je lak ponekod načet.
Ali lahko ti dve špuli odstranim (prebrikam) , oz. naredim kako drugače, da bo preneslo večji tok?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo dve vrsti zatemnilnih stikal. Ena so samo za ohmska bremena (žarnice z žarilno nitko, grelci, ipd.), druga pa tudi za induktivna (trafoti za halogenke, motorji, ipd.).
Ti drugi imajo dodatne RC člene proti indukciji in triake za nekaj večjo napetost od tistih prvih. Očitno si za induktivno breme uporabil tistega prvega ...
Dušilke, ki jih omenjaš, so namenjene predvsem odpravi motenj, ki jih takšni regulatorji "generirajo" v omrežje zaradi načina delovanja - rezanje sinusa - in indukcije bremena.
Če odštejemo motnje jih ponavadi lahko odstranimo. Ne pa vedno, ker imajo nekateri dimerji vgrajene čipe, ki jim takšno brikanje ne ustreza in začnejo potem delovat zelo čudno ... shaked
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vezju ni nobenega čipa- samo 5 uporov, 2 kondenzatorja , ena dioda, dve vzporedno vezani dušilki, dve tlivki za kontrolo in potenciometer, ki ima tudi funkcijo tipke. Seveda je gor še triac in sicer BTA10 600C. Naročil sem pa BTA40A 600C.
Ali lahko dušilko navijem kar od oka, če poznam jedro da ima AL30?
Kake frekvence mora dušit?
Ker motnje me niti ne motijo, ker žaga dela občasno,poleg pa ni kake občutljive zadeve.
Robi
3 x 3 = 9
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tebe motnje ne motijo, kaj pa ostale?
Triak je lahko uničila tudi previsoka napetost, ki se generira na motorju.
Triak se lahko pred visoko napetostjo zaščiti na več načinov tudi z supresor diodo, ki se jo veže med gate in A2. KO napetost preseže napetost diode ta prebije in odpre triac, ki se odpre in z večjim tokom zniža napetost. poglej ST-jev AN1966 za več detajlov.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ne bo v redu. Tako vezje lahko napaja žarnico, grelec, ne pa večjega motorja.
Jur
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
ALi ima kdo kak razmeroma enostaven načrt za krmiljenje 2Kw motorja na tak način?
Po možnosti brez mikrokontrolerja.
Robi
3 x 3 = 9
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu je precej shem, primernih za krmiljenje krtačnega motorja. V glavnem pa uporabljajo za krmiljenje chip. Na ta način se precej zmanjša generiranje motenj. Regulacija motorja je problematična zato, ker je motor induktivnost. Induktivnost pa povzroča zamik napetosti in toka, ko je nanjo priključena izmenična napetost. Ravno ta zamik pa oteži krmiljenje. Načeloma lahko motor krmili tudi primitivno vezje, vendar tako vezje povzroča precej intenzivne motnje, ki motijo radio/tv in podobne naprave v bližini, poleg tega škodujejo tudi motorju, pa še kakšen trijak crkne od tega.
Google:
brush motor controller
brush motor regulator
AC brush motor regulator
Jur
