pomaranca Neznanec
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 3:51 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Nov 18, 2007 3:55 am Naslov sporočila: Stabilizator napetosti |
Torej, na motorju imam enofazni izhod izmenične napetosti, ki niha od 20v pri prostem teku, pa do nekje 70v pri povišanih obratih, moči 110w.
Rad bi pa maximalno napetost omejil na 12-14v, potrebujem pa samo za napajanje žarnic max. moči 50w.
Kolikor sem se pozanimal, potrebujem regulator napetosti, ki spremeni izmenični tok v enosmernega, regulira voltažo in odvečno spusti na ozemljitev, običano imajo tri priključke.
Originalni regulator stane 50€, v mislih sem imel pa kakšno cenejšo varijanto. Recimo regulator od tomosovih mopedov je 12v in 50w. Ali bi se obneslo, če bi dva zvezal vzporedno, ker eden bi verjetno takoj pregorel?
Ali obstajajo tudi kakšni univerzalni regulatorji ali pa od kakšnega drugega motorja, naprave, mogoče tudi domače izdelave?
Hvala za odgovor.  |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: |
Takšen regulator ti naredi vsak elektronik. Cena pa tudi ne bo dosegla 50 evrov. |
sick_freak Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2007 16:48 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
rajko je napisal/a: |
tocno tako. ni noben problem _________________ Lp |
pomaranca Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:15 am Naslov sporočila: |
No, sedaj sem z obilno pomočjo dobil dve shemi. Ena je samo regulator napetosti, ultra preprost, druga pa lahko tudi polni akumulator. Cena samih elementov je nekje 5-10€, odvisno od izvedbe.
Če bi pa imel recimo tro fazno izmenično napetost, a bi lahko preprosto uporabil vzporedno vezane tri gretz mostičke in kam bi vezal drugi priklop na gretzu ki je tudi mišljen za ac napetost? |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:04 pm Naslov sporočila: |
Za trifazno napetost je shema enaka kot za enofazno. Potrebuješ dodatni dve diodi. Na vsako fazo pride ena iz minusa, in ena gre na plus. To velja za polnovalno usmerjanje.
Sicer ni napisano v prejšnjih postih, ampak sumim, da nameravaš uporabiti linearni regulator. V tem primeru boš imel zelo velike izgube, tudi preko 100 W. Priporočam uporabo stikalnega regulatorja navzdol (switching step-down regulator). Za slednjega se najde tudi kakšen KIT komplet. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 3:19 pm Naslov sporočila: Re: Stabilizator napetosti |
pomaranca je napisal/a: |
... regulira voltažo in odvečno spusti na ozemljitev... |
Regulator odvečne napetosti ne spusti na ozemljitev. Navaden regulator jo porabi na serijskem uporu: vhodna napetost= padec napetosti+ regulirana napatost. Če je regulator stikalni, se napetost regulira z ravno prav hitrim vključevanjem in izključevanjem vhodne napetosti. Na izhodu je povprečje vključenosti in nevključenosti regulatorja.
Jur |
pomaranca Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 4:27 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
A lahko prosim bolj natančno razložiš, dve diodi misliš dva gretza? In pa če imam potem 6 priključkov za ac napetost in samo tri kable, kako bi priklopil.
Za enofazno bi pa uporabil gretz KBPC3510, tranzistorja LM317T ter NPN BUV48, in par kondenzatorjev pa uporov.
Računam, da se bo vse skupaj malo cvrlo na upam da dovolj velikem hladilniku.
Mogoče se zdijo moja vprašanja trapasta, ker očitno nimam preveč pojma, ampak me zelo zanima samogradnja. |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 4:42 pm Naslov sporočila: |
Trofazni usmernik izgleda nekako takole:
Koda: |
L1o----o-->|-----)-----o------o +
+--|<-----o-----)------o -
L2o----|-->|-----)-----o
L3o----o-->|-----------o
_________________ lp
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 5:23 pm Naslov sporočila: |
Če imaš tri faze, ki niso med seboj povezane, torej šest žic, jih lahko vežeš v trikot (manjša napetost) ali pa zvezdo (večja), odvisno od željene napetosti in priključiš na tistih 6 diod, ki jih je narisal Silvo. Moraš pa paziti na polariteto, še posebej v primeru trikota. V primeru trikota lahko to preveriš enostavno z volmetrom, ki ga priključiš na nesklenjen trikot. AC napetost mora biti blizu 0.
Lahko pa uporabiš tudi 3 graetze. Pri večjih tokovih je to lahko prednost, ker so izgube porazdeljene na tri dele in lažje hladiš zadevo.
Verjetno si mislil čip LM317. To ni tranzistor. Pa pazi, ker 100 V mislim, da ne zdrži. 100 V zaradi sqrt(2) ali pa celo sqrt(3). |
pomaranca Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
Sem moral kar malo vklopit sive celice, da sem razvozljal zgornjo sheno in pa zvezda oz. trikot vezavo. Trikot vezava se mi zdi preprostejša in je tudi na skici , zvezde pa ne razumem čisto.
Če bi pa uporabil gretze, bi pa v bistvu uporabil samo tri priključke od štirih?
Kaj bi bilo pa primernejše od LM317? |
