cang69 Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2005 2:49 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:09 am Naslov sporočila: pralni stroj ne izvrže vode |
Imam Candy CBL120. Pralni stroj med pranjem samo dodaja vodo je pa ne izvrže. Tako da je boben poln vode. Iz stroja voda že sama odteka pri cevi za odtok. Sam aparat pa ne vključi črpalke. Črpalko se preizkusil direktno na 220V in deluje brezhibno. Kaj bi lahko bil vzrok?
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:23 am Naslov sporočila: |
Senzor nivoja?
Rele ki vklaplja črpalko
Nekaj v tem smislu verjetno.
Če se črpalka ne prižge ko bi se morala. Če se črpalka prižge a ne izčrpa potem je lahko zamašen filter ali pa nepovratni ventil v steni kamor je iztočna cev priključena.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
Nivojno stikalo... zgleda nekako tako, kot na spodnji sliki...pomeri kontakte, itd...
17.93 KB |
15633 krat |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 3:31 pm Naslov sporočila: |
Na oko je nekaj več narobe, kot samo izčrpavanje vode. Kot prvo, stroj sploh ne bi smel naliti toliko vode, da bi odtekala skozi izhod. Če senzor ne zazna dovolj vode (zaradi defektnega senzorja), bo pralni stroj čakal na pravi nivo v neskončnost in nalival vodo, tako do odtakanje vode sploh ne pride. Morda je defekten senzor višine vode, ali pa je odtočna cev pod nivojem senzorja (!).
Voda bi se morala ustaviti, preden je boben poln.
cang69 Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 3:42 pm Naslov sporočila: |
Črpalka dela vredu ker ko sem priklopil direktno črpalko na 220V je izčrpala vso vodo brez problema. Senzor nivo vode sem preizkusil. Ko pihnem v njega sklene dva kontakta. Sem preizkusil z instrumentom. Ne vem čemu služi tretji kontakt ki je priključen na sredini senzorja. Aparat vzeme vodo (približno četrt bobna, nekaj časa pere nato spet dolije vodo do polovice bobna, spet nekaj časa pere in nato spet spusti vodo do polnega bobna. Hkrati začne počasi voda iztekat po cevi.
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Pihanje v senzor ustvari drugačne razmere. Sila je večja in hitrost spremembe tudi. Pri nalivanju vode pritisk narašča zelo počasi. Če senzor ni brezhiben, ne bo reagiral, tudi če je dovolj pritiska.
Senzor preizkusi z vodo, ne z pihanjem. Ne potrebuješ polnega bobna vode. Zadošča plastična prozorna cevka, v obliki črke U. Kraka črke U morata biti vsaj tako dolga, kot je premer bobna. Na en krak Uja daš senzor, v drugi krak počasi vliješ vodo in gledaš, kdaj senzor preklopi.
aljoš Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
3 kontakt je po moje NO oz. NC kontakt... v tvojem primeru bi to moral biti NC kontakt (normaly closed)
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 4:00 pm Naslov sporočila: |
Po opisu sodeč se črpalka ne vklopi. Torej raziskuj v to smer.
Ko je vode preveč se prelije po izpustni cevi brez pomoči črpalke. To preprečiš če izpustno cev dvigneš nad nivo pralnega stroja. Nima to početje sicer nobenega smisla.
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Tretji kontakt je ponavadi varnostni in direkt vklopi pumpo.
Preglej,
-da ni zadelana cevka hidrostata, odpri spodaj na priklopu in poglej, da ni kakšna smet
-da ni prepognjena,
-da ne spušča.
Pri dvonivojskem hidrostatu imaš pa še en dodaten preklop za nižji nivo vode.
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Trije kontakti na hidrostatu pomenijo da je dvonivojski. Tebi prvi nivo očitno dela ne deluje pa drugi, torej je krivec verjetno hidrostat. Preizkusiš ga enostavno tako, da počasi pihaš vanj obenem pa z instrumenom meriš prevodnost kontaktov. Ko preklopi prvič je vklopljen nizek nivo, nato pa mora preklopiti tudi drugič za višji nivo. Največkrat pa je krivda v cevki. Le-ta je lahko na hidrostat samo nataknjena in se sčasoma razširi zato začne zrak uhajati. Posledično v hidrostatu ne nastane dovolj tlaka za preklop višjega nivoja. Torej cevko na vsaki strani skrajšaj za kakšen centimeter in ponovno natakni, sicer menjaj hidrostat.
cang69 Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 11:54 am Naslov sporočila: |
Skrajšal sem cevko pri hidrostatu in trenutno dela OK.
Hvala za nasvete!
