frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 24, 2004 9:49 pm Naslov sporočila: Tester transistorjev |
V Electronique pratique številki 282 je bil objavljen transistor tester, ki bi znal biti zanimiv za domačo gradnjo. Zadeva je videti enostavna in dovolj zanimiva, da bom sam poskusil z izdelavo. Če uspe kaj uporabnega, bom napisal ko stvar sestavim.
49.81 KB |
1024 krat |
Transistor tester - pogled na LCD |
49.75 KB |
788 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
CI_EP282_050.zip |
116.04 KB |
Downloadano: |
377 krat |
Transistor tester - HEX varianti za LCD 1x16 in 2x16 |
 Download |
Ime datoteke: |
PROG_EP282_050.zip |
8.34 KB |
Downloadano: |
229 krat |
mdolsa Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Okt 24, 2004 11:01 pm Naslov sporočila: |
ALi imaš še kakšno pozicijo komponent na tiv
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 7:49 am Naslov sporočila: |
Hoj,
za tiste, ki ne spremljate revije, v reviji Svet elektronike je v št. 112 objavljen tester tranzistorjev, program za uC pa je na Download strani.
Jure
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 8:10 am Naslov sporočila: |
Frenki, tole je zanimivo - vrjetno bom stvar poskusil izdelat. Imaš mogoče kak opis testerja v angleškem jeziku? Koliko sklepam iz pripete dokumentacije tester "spozna" transistor, določi priključke ter izračuna ojačanje.
mdolsa,
Mislim, da z razporedom elementov na tiv ne bi smelo biti problema, saj so na TIV le štirje IC-ji. Malo me skrbi kje dobiti PIC16F872 (moram videt, če je možno uporabit 16F876)
_________________ lp
mdolsa Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 8:31 am Naslov sporočila: |
Pa res tega PIC16F872 se ne dobi (sem gledal po katalogih). Torej vi ki ste večji mijstri pogruntajte kateri PIC je primeren za zamenjavo. Projekt me zelo mika za izdelavo vendar bom počakal da bo deloval na komponente ki se dobijo pri nas.
Upam da boste hitro ugotovili.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 11:27 am Naslov sporočila: |
Silvo, nek opis vezja imam, vendar doma. Glede PIC-a pa mislim, da bi moral 876 delati tudi. V vsakem primeru bom poskusil in sporočim. Nekaj ja napisano še o kalibraciji, vendar včeraj nisem bral ravno detajlno, ker je bilo že kasno.
Mdolsa, lepo je bilo napisano, da bo več informacij ko zadevo preizkusim.
Lp, Frenki
mdolsa Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 9:47 pm Naslov sporočila: |
Vredu. sedaj pa čakamo na tvoje poročilo.
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 9:51 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Tiskaninio sem naredil. Izpis filma sem naredil iz IrfanView -a. Velikost odgovarja.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 25, 2004 10:32 pm Naslov sporočila: |
mdolsa je napisal/a: |
Vredu. sedaj pa čakamo na tvoje poročilo. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:02 am Naslov sporočila: |
Za tiste, ki jih izdelava omenjenega testerja zanima:
Danes sem zadevo sestavil in spravil v pogon. Stvar je brez težav stekla s PIC16F876 . Avtor priporoča uporabo uporov tolerance 1%. Nisem še poskušal ravno veliko, vendar po prvem vtisu tester brez problema prepozna tip transistorja in določi vrstni red priključkov. Izračunano ojačenje je v mejah napisanega v PDF-jih transistorjev, nimam pa možnosti primerjave na drugem instrumentu.
Priporočen postopek kalibracije je naslednji:
1) place the jumper
2) make a short circuit between the three test leads
3) Power-on the tester
4) The instruments displays CALIBRATION
5) Remove the jumper
6) The instruments measures parasitic switch resistances
7) Power off the instrument |
Pic je programiran z:
Koda: |
OSCILLATOR:RC
PWRTE:ENABLED |
Vpisal pa sem priloženo verzijo programa.
Lp, Frenki
HEX Transistor tester V1.3 |
 Download |
Ime datoteke: |
file_116.zip |
4.18 KB |
Downloadano: |
210 krat |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:22 am Naslov sporočila: |
To pa bom tudi jaz poskusu naredit.
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 8:58 am Naslov sporočila: |
Frenki, kje si dobil PIC-a? Na spletni trgovini HTE je sicer "zelen" ko pa sem ga naročil, sem dobil obvestilo, da terenutno ni na zalogi.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:30 am Naslov sporočila: |
Pica sem vzel v IC-elektroniki, čeprav je cena neprimerna .
Stvar je sicer še na žicah, vendar dela - kvaliteta slike je obupna, upam, da se bo vsaj malo videlo.
Lp, Frenki
31.5 KB |
614 krat |
32.32 KB |
512 krat |
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 9:58 am Naslov sporočila: |
Zanimivo .
mdolsa Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:29 am Naslov sporočila: |
Vem da je vprašanje mogoče malo neumno ampak vseno:
Kateri je pravi? Brez DDV cena
PIC 16F876-04/SP 1534.50 1841.40
PIC 16F876-20/SO 1840.00 2208.00
PIC 16F876-20/SP (20 MHZ) 1642.50 1971.00
