NEprevodni matrial do 300°C ?
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 2:48 pm    Naslov sporočila:  NEprevodni matrial do 300°C ? Odgovori s citatom
živ, ali obstaja neprevodni material, ki zdrži delovno temperaturo 300°C ?
Rabim ploščico 15 x 15cm, debeline 8mm, v katero je možno zvrtati dva navoja M18.
Nekaj merim na dimniku z dvema lambda sondama, ki morata biti električno izolirani od zemlje in ena od druge.
V dimniku seveda ni 300 stopinj, nimam pa želje kupiti nekaj za 200 stopinj in potem vsak dan plezati na vrh in gledati, ali je zadeva že zoglenela, torej prevodna Confused
Ta navadni pertinaks za elektro omare, koliko je delovna temperatura ? Včasih v kakšni omari vidim tudi popolnoma zoglenele dele pertinaksa, seveda tam, kjer je bil kakšen slab spoj in moč od nekaj kilovatov naprej.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšna keramika?
Sonde lahko v luknje fiksiraš z visokotemperaturnim silikonskim kitom (tja do 350 se mi zdi da drži bp).
LP, Grega
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.43
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Teflon bi bil verjetno vredu pa tudi lahko dosegljiv. Lahko se pozanimaš pri DASTAFLON s.p. tel.: 01-3611011
Lep pozdrav,
Mirko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklo in keramika ? Zagotovo ti ostaja kaksna keramicna ploscica, v katero lahko zvrtas par lukenj za montazo sond.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči "Grelci Maras" Brezovica.
Vprašaj za modre ploščice iz steklenih vlaken in posebne smole, ki zdržijo visoke temperature, in se dajejo pod orodja bna brizgalnih strojih.
LP,
Igor
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teflon mogoče zdrži malo nad 200 stopinj.
Mogoče to zdrži kakšna eksotična plastika, ki jo sedaj uporabljajo izdelovalci avtomobilov, se pa ne spomnim imena, pa tudi dvomim, da bi kje lahko kje kupil ploščico.
Res se raje pozabavaj z kakšno keramiko. Bo precej ceneje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ustrezno ploščico si lahko tudi sam uliješ v lesen kalup, ki ga izdelaš po želji - vključno z luknjami.
Jaz sem pred leti za podoben primer to naredil z mešanico kremenčevega peska in steklene vode. Za vezavo - "armaturo" pa sem dal vmes še nekaj rostfrei žice.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za ideje, naslove in nasvete.
Zaenkrat sem nabavil kar 6mm pertinaks; za tistih 8 ur, kolikor trajajo uradne meritve, bo že zdržal (upam), za dolgoročno rešitev pa bom uporabil katero od vaših idej.
Zvrtati luknjo v keramično ploščico in pritrditi s kitom - zanimivo. Že za tesnenje obstoječe, železne ploščice sem nabavil kit, ki zdrži (tako piše) 1200°C. Je pa problem prah, oksidacija, itd, zato imam raje, da sta sondi privijačeni kot pa samo prikitani / prilepljeni. Saj v dimnem kanalu ni bogve kakšen tlak, so pa občasni tlačni udarci in temp. spremembe +/- 70°, to pa naredi svoje.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa 300 st. silikon? Zvrtas vecje luknje v dimnik in okoli sonde na debelo das silikon
Lep dan
Simon
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.13
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Zivjo,
tole se mi zdi zanimivo, ker sem enkrat iskal tole dvokomponetno "smolo"...epoxy,
pa sem bil na koncu razocaran praznih rok....nimamo.
Ima mogoce kdo informacijo, kje se take stvari nasplosno dobi....
napr, tak dvokomponetni kit, kot ga imajo zobarji za odtise delat ?
@Iztok
Ali lahko malo vec poves o tej mesanici in kje se vse to dobi....za tole stekleno vodo prvic slisim.
Hvala za pomoc
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stekleno vodo se dobi v Metalki na Topniški cesti,ali pa v trgovini gradbeni material.dobi se v steklenici en liter.To je tekočina.Za kremenčev pesek pa se dobi v pregoreli varovalki,ki droben.V kremenčev pesek malo naliješ stekleno vodo,pa ne preveč.In dobro zmešaš in to daš v stvar in posušiš na toplem ali v peč,dokler se strdi.Mogoče bi tudi lahko silikonski kit za temperaturo 300 stopinj.To sem lepil kos odlomljene izolacije na vrati centralno peč.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Nov 28, 2007 3:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklena voda je raztopina natrijev silikata v vodi. Imenuje se tudi vodno steklo. Ko voda izhlapi, je izjemno podoben steklu, vendar je vodotopen. Če se raztaljanemu (raztaljenemu, ne raztopljenemu) vodnemu steklu doda apnenec, dobimo navadno (okensko in podobno) steklo, ki se v vodi ne topi.
Trgovina Mavrica.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Sre Nov 28, 2007 3:21 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur me je prehitel. Nekaj na to temo lahko prebereš tudi tukaj.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi,če ni velika stvar vzameš rdečo opeko ali strešnik in zdrobiž v drobno.To zmešaš z stekleno vodo in je tudi odporen na temperaturo.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem lahko narediš ploščico tudi iz gline (lahko jo tudi uliješ)
