ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: LCD prikaz tlaka |
Zdravo
Na razpolago imam tlačno tipalo 4-20mA in skalo od 0 do 40bar.
Rad bi meril tlak vode od 0 do 5 bar in to odčital na LCD ali kazalčnem displayu. Na razpolago imam 13V DC.
Prosim za kak predlog, shemo, ....
Hvala,
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:53 pm Naslov sporočila: |
Izvedba ni komplicirana. Potrebno bo nekaj računaja za uporovni delilnik. Sicer bi za prikaz lahko uporabil kak klasičen digitalni V-meter. Glede izhoda 4-20mA pa poglej tole sporočilo.
_________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70799.41
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
Silvo- a potem lahko naprimer vzamem analogni V meter z skalo do 5V in z delilniki nastavim skalo, da bo točna?
Tako enostavno je to?
Ali bi bil ta LCD o.k.:
Digitalni vgradni instrument m odul DVM 210
Št. izdelka: 126594
Conrad.si
Mare- to bi rad sam zlotal nekako za ceno, ki je bližje ničli kot enki
milan62 Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
Robi,
če sem prav razumel, imaš ti tipalo ki ti daje signal 4 do 20 mA
pri tlaku 0 do 40 bar, sedaj bi pa z istim tipalom rad meril le od 0 do 5 barov ?
Ali je priklop tipala dvožičen ? Ali teče tok 4-20mA proti masi ?
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: |
Priklop je dvožilni, kolikor se spomnim! Lahko pa jutri pogledam.
Glede merjenja si prav razumel- tipalo od 0-40, meril bi od 0-5. Tipalo je pa eno hudo natančno in je bilo tudi drago, a sedaj se ne rabi ta tip in ga lahko uporabim zase.
milan62 Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
Na priloženi shemi imaš eno izmed rešitev za DVM z dosegom 200mV ali 2V.
DVM moraš napajati z baterijo ali z galvansko ločenim napajalnikom.
33.19 KB |
30 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 11:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti za tole
Bom jutri naročil TL in tisti DVM.
Verjetno je za napajanje 9V baterija dovolj vzdržljiva, da ni potrebe po kakem dodatnem vezju za galvansko ločevanje?
Robi
milan62 Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:10 am Naslov sporočila: |
Ponavadi je za take LCD DVMje podana poraba ca 1mA.
To pomeni da naj bi dobra alkalna 9V baterija držala ca 200 do 400 ur
gumby Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:28 am Naslov sporočila: |
Najprej probaj, če senzor sploh dela na 13V... ponavadi so za 24V narejeni.
ro-bi je napisal/a: |
Št. izdelka: 126594
Conrad.si
lp |
Instrument bo kar pravi. Če boš vse zvezal, kot je to narisal mi747 ne bi smelo biti težav. Če bo vezje stalno vključeno si za napajanje raje omisli mali transformatorček in naredi usmernik. Strošek ne bo nič večji od 9V baterije.
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 12:32 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Najprej probaj, če senzor sploh dela na 13V... ponavadi so za 24V narejeni. |
Pri tokovnih senzorjih vsaj po mojih izkušnah napetost ni zelo pomembna. Nekoč sem testiral ravno en tlačni pretvornik. Delal je še pri 5V. Sicer preiskusiti ni greh. Daj gor eno 4.5V baterijo ter meri tok. Brez tlaka mora biti 4mA.
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:27 am Naslov sporočila: |
Na senzorju se mi zdi , da piše od 5-24V DC
Bom danes do večera malo bolj pregledal in sporočim!
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:28 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Instrument bo kar pravi. Če boš vse zvezal, kot je to narisal mi747 ne bi smelo biti težav. Če bo vezje stalno vključeno si za napajanje raje omisli mali transformatorček in naredi usmernik. Strošek ne bo nič večji od 9V baterije. |
Na razpolago imam samo DC cca 13V. Vklopljeno bo max. 100 ur letno.
Objavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:34 am Naslov sporočila: |
