low bat. monitor iz lm741 ne dela
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:  low bat. monitor iz lm741 ne dela Odgovori s citatom
Enostavno vezje, ki mi ne dela, napake pa ne najdem!?!?
Sem dal gor že drugi LM, pa vseeno nič. Tam, kjer so trije padi, se lahko naredi za previsoko oz. prenizko voltažo in potem diodo obrne po želji- ne deluje niti ena varijanta.
Ali je kje napaka na vezju? Pogled je iz strani elementov.
3 x 3 = 9
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V LM741 datasheetu piše to:
Supply Min 10 Volt
Koliko V ima tvoja baterija?
Edit: Tvoja vezava diode ne bo delovala. Poleg menjave pad-ov bi moral tudi fizično obrniti polariteto diode. Bolje je, da menjuješ invertiran in ne-invertiran vhod.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodo moram obrnit, to vem in sem zgoraj tudi napisal!
Ko priklopim na 12V lahko z trimerjem nastavim, da se dioda prižge. In potem sveti oz. ne sveti v isti poziciji trimerja ali na 12V ali na 10V.
Tega ne razumem. Trimer je 100K in bi morala biti kar velika regulacija, je pa pri obeh voltažah v isti poziciji, če je dioda na meji , da se prižge oz. ugasne!!
3 x 3 = 9
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Referenčno napetost dobiš z uporovnim delilnikom z napajalne napetosti. Če spremeniš napajalno napetost, se ti spremeni tudi referenčna Wink
Potrebuješ pa stabilno referenčno napetost, ki je neodvisna od napajalne napetosti. Lahko poskusiš tisti 10k upor, ki gre proti masi, zamenjati z zener diodo (najbolje 5 Voltno)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 6.3V diodo, sem jo prilotal in dela!!! Very Happy
Hvala ti za pomoč!
Videl sem ene sheme z diodo, ampak tudi nekaj takih z upori in sem pač to sestavil.
Robi Very Happy
3 x 3 = 9
