damo Član
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
Ta stroj ima premalo tog jarem, težave z regulacijsko elektroniko pog. motorja, podstavek pa iz 1,5 mm pločevine, ki se zvija in trese, kot da je iz papirja. |
damo Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2007 10:43 am Naslov sporočila: |
mi lahko priporočaš kaj v cenovnem razredu do cca 1500 eur?
gledam tudi JET JMD-2 oz JMD-15 |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:20 am Naslov sporočila: |
Bernarda sem videl in preiskusil osebno, zato ti lahko povem svoje mnenje o njem.
JET-ovih strojev ne poznam, sem pa pri WD-tehniku videl stroj podoben (če ne celo identičen) JET-ovemu JMD 18, za cca 1500€ + DDV. Najbolje bi bilo vzeti koga, ki se na zadeve spozna, se odpeljati v Maribor in Slov. Bistrico, ter zadeve preiskusiti. V živo se da zmeniti tudi kaj drugega (popust, dodatna oprema ....)
lp Jože |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 5:16 pm Naslov sporočila: |
Ravno včeraj dobili iz wd tehnika mašino vrs4. Samo kolikor sem na tekočem mislim, da je naslednja pošiljka enkrat konec januarja 2008. Prvi vtis. Zelo vredu.
* vrtanje s pomikom v polno max fi 18 mm
* pomiki 0.12, 0.19, 0.26 mm/o
* nagib glave do 90 stopinj
TIP VRS-4
MAX PREMER VRTANJA 45mm
REZANJE NAVOJEV M20/M 16
MAX RAZMAK PINOLA - MIZA 710 mm
MAX RAZMAK PINOLA - PODSTAVEK 1225 mm
RAZMAK PINOLA - STEBER 272,5 mm
KONUS V PINOLI MK4
PREMER STEBRA 115 mm
HITROST VRTENJA 50-2520 o/min
AVTOMATSKI POMIK PINOLE 0.12;0.19;0.26 mm/o
ŠTEVILO STOPENJ 6
HOD PINOLE 130 mm
DIMENZIJE DELOVNE MIZE 585x190 mm
MOČ MOTORJA 0,85 / 1.1kW
DIMENZIJE STROJA 950 x 820 x 1800
TEŽA STROJA 315 kg
CENA (v EUR) 1.645 EUR
STANDARDNA OPREMA:
* vrtalna glava 16 mm B18
* konus za vrtalno glavo MK3
* rezkalna glava fi 80 mm
* orodni ključ 24 mm
* imbus vijaki 4, 5, 6 mm
* reducirna puša MK3-MK2
* reducirna puše MK4-MK3
* klin za izbijanje _________________ Lep pozdrav, Primož |
buco Neznanec
Pridružen-a: Ned 17 Feb 2008 23:11 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: GORENJSKA
