aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 3:56 pm Naslov sporočila: Motnje pri prenosu paketnega podatka preko 2.4GHz Wlan |
Prijatelj ima težavo in sicer prenaša podatke iz kamer v temu rangu frekvence. Šlo naj bi za paketni podatek dolg nekje 60ms, ki pa se izgubi...ugotovili smo, da je zraven tega omrežja še cel kup brezžičnih omrežij, ki nam zmedejo signal...
Kako odpraviti to zadevo? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:27 pm Naslov sporočila: |
Če se da, poizkusi z drugo frekvenco (drugim pasom). Lahko še poizkusiš z anteno z večjim ojačanjem.
LP! |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaš kanal in/ali uporabiš usmerjeno anteno. Ampak tudi usmerjena antena lahko lovi moteče signale za tvojim oddajnikom. Ali pa uporabi anteno z manjšim ojačenjem. Oddaljene moteče signale bo lovilo slabše in bo zato manj motenj.
Če drugi motijo tebe, verjetno ti tudi njih.
Jur |
chaos Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če bi antena z manjšim ojačanjem pomagala, kvečjemu še zmanjšala bi se razlika med uporabnim signalom in 'ozadjem'. Jaz bi dal na obeh koncih usmerjene antene z velikim ojačanjem (= antene z ozkim sevalnim kotom) in bi moralo delovati.
LP! |
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:28 pm Naslov sporočila: |
Po navadi ni ozadje tisto, kar moti, ampak malo bolj oddaljena brezžična naprava. Z bolj gluho anteno naprava ne bo več slišala addaljenega motilca. Usmerjena atena ima večje ojačenje, pa začne loviti bolj oddaljene naprave, namesto tistih levo in desno, pa si spet na istem.
Jur |
chaos Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2007 2:47 pm Naslov sporočila: |
Z ozadjem sem mislil šum + druge signale, zato je napisano v narekovajih.
Če uporabiš zelo usmerjene antene, obrnjene ena proti drugi, morajo biti izvori motenj na premici (ali zelo blizu) med tema dvema antenama, kar je manj verjetno kot naključni izvori, ki so pač dovolj blizu sprejemne antene, da jih ta, če ima širok pas, pobere.
EDIT:
No hočem samo reči, da je bolj verjetno, da mu bo uspelo z usmerjenimi antenami, čeprav je tudi možno, da bi delalo z anteno s slabim ojačenjem (predvidevam pa, da take antene že uporablja).
LP! |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 12:34 am Naslov sporočila: |
antene so usmerjene, paketek ki se prenaša pa je ASCII koda, samo je na sprejemniku ne dobim, pa je razdalja minimalna...okoli 50m....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
chaos Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
50m pa ne dela? A imaš to znotraj kakih stavb? Koliko sten je med sprejemnikom in oddajnikom? Za kakšne antene točno gre -- kateri tip, si jih sam montiral, kakšen je povezovalni kabel, imaš mogoče sevalni diagram ali pa vsaj stopnjo ojačanja od anten? Za kakšne kamere pa sploh gre -- a je to 802.11b/g kompatibilno?
LP! |
