protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:26 pm Naslov sporočila: Slabo privita varovalka |
Prav zdaj sem znorel, ker mi že par dni luč po polovici hiše malce utripa, včasih celo tako da PC ugasne. Pa tudi windowsi nekaj meljejo, mrežna mi IP naslov zgublja...pa sem rekel ajd, winse bo treba spet na novo posnet gor. No, po "ponorelosti" sem šel po hiši merit napetost in opazovat to utripanje. Nekje je bila 235 V, drugje 218. Grem k "pancarkam" in vidim da je ena slabo privita (Ja, mojster iz Elektra je bil par dni pri nas in je menjal števec). Zamenjam (je bila čisto črna na kontaktu in seveda vroča), privijem do vode in - nič več ne utripa, in kar je še bolj čudno - Winsi so se očitno čudežno pozdravili.
Zdaj pa sprašujem mojstre dve stvari: če je mogoče da winsi čudno (počasi, mrežna ven pada itd) delajo zaradi tega ? Recimo da ena izmed napetosti (3.3, 5, 12V) preveč niha itd...? Zelo čudno... (aj to je malo )
Druga stvar pa je - vsake toliko časa slišimo po TV da je temu in temu zgorelo to pa to "zaradi napake na električni napeljavi"...ja ni čudno če imajo pa take glumpce na elektru... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa sprašujem mojstre dve stvari: če je mogoče da winsi čudno (počasi, mrežna ven pada itd) delajo zaradi tega ? Recimo da ena izmed napetosti (3.3, 5, 12V) |
Seveda je možno. Zaradi iskrenja je prihalo do motenj. V kakem stanju je vpasni vijak (podnožje na dnu varovalke) ? Če je poškodovan (ni več gladek) ga je bolje zamenjati.
Druga stvar pa je - vsake toliko časa slišimo po TV da je temu in temu zgorelo to pa to "zaradi napake na električni napeljavi"...ja ni čudno Shocked če imajo pa take glumpce na elektru...
Drži, slabi stiki (ne kratki stiki, kot to največkrat zapišejo novinarji) so zelo pogosto povzročitelji požara. Zaradi slabega stika na varovalki, se bi vrjetno bolj težko vžaglo, če je podnožje montirno na ustreznem materialu. Iz izkušenj - najpogosteje je v elektro omari gorelo zaradi slabega stika na sponkah in pokvarjenih grebenastih stikal. Sploh drugo - stikalo se neverjetno hitro vname. _________________ lp
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 5:44 pm Naslov sporočila: |
Če se stvar greje, bo najboljše zamenjati celo podnožje, ker je po vsej verjetnosti dotrajano. Tega pa niti pod razno ne počenjaj sam, saj nočeš narediti kratkega stika na dovodu, verjemi mi.
Sicer pa načeloma niti ne moreš tega naredit, saj naj bi bile pancirke zaplombirane.
Pokliči elektro in naj menjajo (na njihove stroške, jasno) _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 5:49 pm Naslov sporočila: |
vijak je....malce črn seveda. Za zdaj sem ga malo podrgnil z izvijačem. Finta je ker je to glavna varovalka in ne morem izklopiti toka. Prvič ko bodo delali generalno v našem transformatorju imam namen celo podnožje zamenjati (enkrat na leto, takrat ni toka celo dopoldne, pa trafo imam na vidiku in bom videl kdaj bodo šli ven).
Pancarke so res (teoretično) zaplombirane, ampak jih je enkrat tip pozabil in tudi tale ki je bil pri nas nedavno jih ni zaplombiral.
Se moram pozanimati ampak nisem prepričan da bi to oni naredili na svoje stroške... |
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 8:03 pm Naslov sporočila: |
Vpasni vijak ni problem zamenjati pod napetostjo. Ni straha, da bi naredil "kurcšlus".(ga skoraj ne moreš, tudi če bi hotel) Če ima zarezo na sredini, ga brez težav odviješ z izoliranim izvijačem. Potem ga izvlečeš z konjičastimi izoliranimi radio kleščami. Bolj problem je, če zareze nima. Potem ga je težje odviti. Sam sem si zato naredil posebno orodje, s katerim vijak primeš od zunaj. _________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
pri meni je največji problem ker je škatla s temi varovalkami nad stopniščem čisto pod stropom in težko pridem zraven...bi moral ta dooolgo lestev prinesti, kar pa spet ne vem kako mi bo to uspelo...
no, sem bom moral nekako znajti... |
