Varilni aparat izklaplja FID
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:  Varilni aparat izklaplja FID Odgovori s citatom
Ko vklopim varilni aparat s stikalom mi vrže ven FID stikalo in tako je cela hiša brez elektrike. Varilni aparat lahko vidite na sliki in je že starejši (cca 30 let).
Aparat je delal do danes normalno. Res pa je, da je včeraj električar v garaži delal dodatno inštalacijo? Na isto vtičnico sem priklopil tudi ozemljen vrtalni stroj in je normalno delal.
Ali je mogoče FID stikalo preveč občutjivo?
lp, prom
 Velikost datoteke:  590.53 KB
 Velikost datoteke:  648.09 KB
 Velikost datoteke:  627.37 KB
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo tako preko foruma. Najpogostejši vzrok za tovstno napako je kak kovinski opilek, ki je zašel med navitje ter ohišje.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Med ohišjem in navitjem je povsod veliko prostora. Zgornji del ohišja sem itak imel odstranjen, ko sem gledal po notranjosti.
Ali je možno narediti kakšno meritev z multimetrom?
Meril sem že upornost med (faza-ozemlitev) in (nula-ozemlitev), vendar multimeter ni pokazal povezave. Meritve sem izvedel na šuko vtiču.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje. Ali mora biti tisti črni kabel (na vrhu lamel) na srednji sliki tudi priklopljen na ozemljitev?
lp, prom
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se nerodno izrazil - mislil sem med navitjem ter jedrom transformatorja.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkušaš spihati s kompresorjem.
Včasih pomaga.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Varilni aparat izklaplja FID Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
Kaj je pa delal?
Mogoče je napaka v njegovi vezavi, ali je pa sedaj pravilno vezana ozemljitev, prej pa ni bila Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev proti masi z multimetrom ni zanesljiva, ker je uporabljena prenizka napetost.
Za tako meritev je najbolje uporabit 220V. Pri tem pa je potrebna velika previdnost!
Na ohišje naprave, ki jo postaviš na izolirano podlago, direktno povežeš nulo. Fazo pa preko cca. 220V/100W žarnice in ampermetra priključiš na primarno navitje TRja. To poizkusiš na večih točkah (na koncu, začetku navitja in tudi odcepih). Če kje kaj prebija na maso ti bo ta način to zagotovo pokazal. Ob popolnem prebitju se bo že kar prižgala žarnica, ob prebijanju zaradi vlage pa bo morda nekaj mA pokazal le multimeter ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima,koliko časa si imel varilni aparat oziroma če si imel prej večkrat težave.Jaz imel težave pred 20 let ko sem varil na balkonu.Samo Fid ni bil.Imel sem ZNS(zaščitno napetostno stikalo).Če hočem variti in se takoj odklopi,pa sem odmaknil ozemljeno žičo za začasno.Zakaj je bil vzrok ne vem točno.Mogoče je v zvezi z maso na balkonu.Zdaj mi ne nagaja več.Mogoče bo kdo točno povedal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa na kabli in priključek v redu?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aparat je novega kupil oče pred približno 30 leti. Ves ta čas je normalno deloval.
Vtič sem danes zamenjal z novim, tako da tukaj sigurno ni povezave med faza-zemlja, ter nula-zemlja. Bom ga jutri spihal in poročam.
lp, prom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je električar nekaj delal, je lahko med seboj zamenjal ničlo in ozemljitev v hišni povezavi. Varilni aparat pa je (slučajno) tisti, ki aktivira FID preko napačne povezave. Varilni aparat povzroča večje sunke kot vrtalni stroj, tako da delujoč vrtalnik še ne dokazuje pravilnost nove instalacije.
Jur
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem odnesel aparat do soseda, ki ima kompresor, da ga spiham. Iz firbca priklopim aparat pri njemu in glej aparat normalno deluje. Ga nesem domov, probam in spet vrže ven FIT. Nato sem z neozemljenim vrtalnim strojem (plastično ohišje) hotel zvrtati 2 luknji. Eno luknjo sem normalno zvrtal, pri drugi pa mi spet izklopi FID. Očitno je nekakšen problem z inštalacijo ali pa z samim FID stikalom.
Električar je v drugem prostoru delal nadometno inštalacijo na katero je priklopil CNC stroj. Že med delom je nekaj govoril o nuli, ozemljitvi, FID stikalu in specifiki priklopa CNC strojev. Očitno nekaj ni v redu. Jutri pride in bo pogledal.
LP, prom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi priključi žarnico z žico v tisto vtičnico.Če normalno sveti ali ne.Pa še preizskusi žarnico eno v tičnico na fazo drugo na maso,tako vidiš če takoj odklopi.Težko bi to pisal,lažje osebno pogledati.To naj električar še enkrat pregleda.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Že med delom je nekaj govoril o nuli, ozemljitvi, FID stikalu in specifiki priklopa CNC strojev...
CNC stroji nimajo neke specifične priključitve na elektriko. Očitno pa je tip nekje zamenjal ničlo in zemljo.
Jur
