Memory Stick PRO Duo - problem
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:15 am    Naslov sporočila:  Memory Stick PRO Duo - problem Odgovori s citatom
Imam dva Sony-jeva memory sticka, imam pa občutek, da z enim nekaj ni v redu.
Problem je v hitrosti zapisovanja na kartico (cca 100kbyt/s Shocked ), medtem ko je prenos iz kartice normalen (2600kbyt/s). Je kar moteče, če moraš čakati za kopiranje datoteke cca 800 MB približno 2,5 ure, nazaj jo pa spravim v nekaj minutah. Druga pa deluje normalno.
Se mogoče komu sanja, kaj bi se dalo narediti?
Sem že formatiral ampak ne pomaga, računa pa nimam več Confused
LP Panasonic
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pisanje je vedno počasnejše kot branje, vendar je tole malo preveč razlike. Je bilo tako že od začetka (ko je bila kartica nova) ali se je pojavilo kasneje? Če se je pojavilo kasneje, bi mogoče pomagal kakšno low-level formatiranje... Če pa je bila že nova taka je mogoče pisanje nanjo res tako počasno...
LP, Grega
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav sem to kartico kupil rabljeno, tako da ne vem kako je delovala prej, ampak ono drugo sem kupil sedaj novo in dela normalno. Tak, da sem kupil pokvarjeno, samo nisem vedel , dokler nisem sedaj kupil nove.
S čim misliš, bi bilo najbolje formatirat. Poskusil sem z Windowsi (full format) pa ne pomaga.
LP Panasonic
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 kb/s za nekaj let staro kartico je primerna hitrost. kakšna kartica pa je (oznaka). Poglej na googlu za datasheet.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je prva kartica pokvarjena. Prodajalec je že vedel, zakaj prodaja.
Nauk zgodbe: Ne kupujte rabljenih stvari. 2.5 uri časa za pisanje (verjetno ne samo enkrat?) ne odtehta prihranka.
Jur
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartico sem kupil skupaj s Sony-jevim PSP, je bila pa cena ugodna tudi če bi bil brez kartice, tako da se ne sekiram dosti...bi pa vseeno rad vedel če je kakšna možnost jo "obuditi". Je pa vse skupaj še kar novo Rolling Eyes ... tako , da ne verjamem, da so kriva leta.
LP Panasonic
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sony je imel predvsem v začetku nekaj zelo počasnih kartic. Možno je da si tako dobil tudi ti. Spomnim se tistih svetlomodrih memory stickov pri katerih branje ni šlo nikoli čez približno 400kb/s, pisanje pa je bilo tudi nekaj takega ali še počasneje. Zadnje čase pa so kartice primerno hitre, tako, da preveri da ni slučajno tvoja kartica s kake starejše zaloge. Mislim, da ne gre za okvaro, če praviš da ostalo deluje normalno, lahko pa jo poizkusiš s kakim data recovery programom spisanim specificno za spominske kartice poskenirat, ker ti programi ponavadi javijo tudi read errorje.
