Standardni razpored UTP kabla
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrežne kartice imajo standardni ethernet hardware in protokole, tako da napake odpravljajo na enak način. Je pa pri defektnem kablu kvaliteta signala odvisna od tega, kako ga potegneš. Grafi na priključenem kabelskem analizatorju veselo poskakujejo, ko premikaš slab kabel. Če imaš na primer split pair napako, se z fizičnim premikanjem kabla iz različnih koncev kabla inducirajo lastni kabelski signali in izmaličijo bite tudi do nespoznavnosti. IP protokol določen čas ponavlja prenos paketov. Če je na primer defekten vsak drug paket, prenosna hitrost pade približno na polovico. Taki problemi se opazijo le z dobrim osciloskopim in z kabelskim analizatorjem za $$$$ US$. Na oko se vidi na mreži le bolj ali manj slabo/počasno delovanje.
Jur
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, zamenjal sem konektor z vtičnico ter kabel skrajšal za 2m.
rezultat: zdej mi mreža ne dela dobro niti prek novejšega računalnika! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
kako zdaj dela: če priklopim star računalnik, na vsakem portu javi limited connection.
če prklopim novejšega, na 2,3 in 4 javi isto, na enki se poveže (prej se je pa na katerem koli portu vzpostavila povezava).
je bolšji mehki kabel? naj ga zamenjam?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi po vrsti barve žic v tvojem kablu.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... na obeh straneh od leve proti desni in to tako, da so kovinski kontakti obrnjeni proti tebi...
LP, Grega
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na obeh straneh je enako: rjava polrjava modra polmodra zelena polzelena oranžna poloranžna. vrstni red je sicer obraten kot standard, vendar je na obeh koncih enako.
še to:1,3m vodnika je prej bilo skupaj z 240V napeljavo, sem bil prepričan da je to vzrok nedelovanja. potegnil sem kabel naokrog, težave ostajajo nespremenjene (kot sem jih opisoval nazadnje).
je mogoče da bi radiatorske cevi oslabile signal? večina kabla namreč leži na ogrevalni napeljavi.
je pa zanimivo, da se mi modem sploh poveže, ker imam linijo za adsl napeljano po cevi skupaj z vodniki 240V, le ta kabel pa je brez kovinske zaščite. Cool
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tadej.ko2 je napisal/a:
To je napacen razpored.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napačno ja. Če pogledaš slike pripete bolj na začetku so ponavadi zeleni razdeljeni tako, da je vmes še kakšna druga barva:
BO, O, BZ, M, BM, Z, BR R
B ela
O ranžna
Z elena
M odra
R java
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je pomembno to? grem preverit...
Edit: ne morem preverit, ker nimam več klešč doma Mad
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj misliš da so standardi? Samo za hec?
Pomembno je. Sicer mogoče pri 10M mreži ne, se pa zadeva pozna na 100M ali hitrejši mreži.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole !
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš doma dva konektorja, ju lahko sam pritrdiš na kabel.
Potrebuješ kladivo in izvijač z malce debelejšo konico. Nekje 0,8mm je najbolje.
Dobro vpneš konektor v prilegajočo se vdolbino. Žile vstaviš notri in jih držiš, da ne izpadejo. Nastaviš izvijač, nekdo pa naj s kladivom udari po njem. Lepo vsak pin posebej zabiješ skupaj.
Meni na tak način kabli povsem dobro delujejo (beri: ne da se mi iti za vsako figo v lokalno elektro trgovino stiskat konektorje Laughing ).
Deluje, tudi če ima izvijač povsem ravno čelno ploskev 0,8x4mm , čeprav imam jaz za ta namen v čelno ploskev rahlo pobrušen kanal |/'\| , da bolje sede na pin in se ne more spodnesti.
LP,
Igor
LP, Igor
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri današnjih cenah klešč za krimpanje konektorjev je matranje z izvijačem malo neumno (enostavne neprofesionalne klešče zagotovo dobiš že za 10 EUR). Je pa že tudi meni prav prišla ta rešitev na terenu...
LP, Grega
p.s. Volk, zanimivo na skici cross kabla je (nisem vedel), da sta pri crossu menjani tudi rjava in modra parica. Saj je v opombah omenjeno, da tega navadno ni, vendar vseeno zanimivo...
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako bi rekel, težave ostajajo! tudi pri točno takem zaporedju žil, so težave enake. mreža deluje samo na prvem portu v povezavi z prenosnikom.
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Meni kombinacija telefon mreža deluje brez problemov že 5 mescev.
sicer pa je to podobna tema kot mreža
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob pravilnem razporedu (se kar ne vemo kaj caras na tvoji strani in ker si ze prej pametoval nekaj po svoje morda tebi "tocno tak" razpored ne pomeni tocno tistega iz priporocil, ampak tocno takega, ki je napacen Rolling Eyes ) in delujoci opremi mora delovati.
Naredi kos kabla dolzine 1 meter, zvleci vso opermo v en prostor in preizkusi vse porte v kombinaciji z znanim delujocim na drugi strani kabla. Duhamorno opravilo, a ce je kabel pravilno narejen in primerne kvalitete za tvojo hitrost prenosa in v blizini ni motenj, potem ne biti nic drugega kot zanic oprema.
Stran 3 od 4
