Fotoupor in merjenje svetlobe
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 11:44 pm    Naslov sporočila:  Fotoupor in merjenje svetlobe Odgovori s citatom
Živjo!
Imam en fotoupor. Zanima pa me, kakšno vezje bi rabil, da bi meril "moč" svelobe. Voltažo merim z mikrokrmilnikom. Vhodni tok je 5V. Torej pri polni svetlobi bi morala izhodna moč biti 5V, pri srednji svetlobi 2,5V ter pri popolni temi 0V. Kakšno naj bi bilo vezje, da bi stvar delovala po omenjenem načinu.
Gregor, S53SL
Think out of .
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:07 am    Naslov sporočila:  Re: Fotoupor in merjenje svetlobe Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Živjo!
Razjasni si najprej pojme kot so:
-Napetost (in ne voltaža)
-Električni tok (se ne meri z V)
-Moč (se ne meri z V)
Po tvojih zahtevah je nemogoče narediti kakršno koli vezje, ker so zahteve nejasne in podane z napačnimi pojmi in napačnimi enotami mere.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:  Re: Fotoupor in merjenje svetlobe Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Živjo!
Najprej nekaj pojmov za razjasnitev.
Enota za tok je Amper. Napetost merimo v Voltih. Enota za moč je Wat.
V tvojem primeru bo potrebno signal ojačat s kakim operacijskim ojačevalcem. Recimo s LM358.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, očitno sva v istem času pisala odgovor Wink
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj povem še enkrat:
Izmeriti moram koliko svetlobe pada na fotoupor, oziroma posledično upornost fotoupora. Napetost napajanja je 5 V. Na mikrokrmilniku (povezan na računalnik) imam pine kot so 5V, GND, AnIN(analogni vhod). Zanima me torej kakšno vezje moram narediti, da bom lahko pribljižno vedel, kako inenzivna svetloba pada na fotoupor. V analogniem vhodu se meri napetost torej volti. Vezje bi moralo delovati na tak način kot sem ga omenil že prej: Analogni vhod-5V -> 100% svetloba; 2,5 V -> 50% svetloba; 0V- 0% svetloba. Zdaj me samo zanima, kako to izvesti, da bo delovalo vsaj približno kot sem opisal.
Gregor, S53SL
Think out of .
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že zgoraj opisal uporabiti bo potrebno kak operacijski ojačevalec. Recimo LM358 ter ustrezno izračunati elemente za ojačanje za tvoje potrebe. Ne vem sicer zakaj potrebuješ razpon 0-5V. Večina mikrokontrolerjev omogoča nastavitev referenčene napetosti, ki je lahko dosti nižja. Kak mikrokontroler nameravaš uporabit? Koliko biten AD ima?
LM358.pdf
Datashet za LM358
 Ime datoteke:  LM358.pdf
 Velikost datoteke:  476.14 KB
 Downloadano:  21 krat
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eProDas-Rob1.
Glej:
http://www.pef.uni-lj.si/narteh/robteh/splosno_o_opremi.html
Zakaj bi rabil ojačevalnik, ali ne obstaja nič bolj preprostega.
Zanima me tudi, če bi tale shema delovala pri mojem primeru:
Gregor, S53SL
Think out of .
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ti ne izdeluješ svojega vezja, ampak imaš neko testno ploščo. Pri tvoji vezavi se bo napetost seveda spreminjala, a ne v mejah 0-5V.
Ne poznam kaj preprostejšega. Poleg OP potrebuješ še 2 upora ustrezne vrednosti za željeno ojačanje. Na vhod pa priključiš vezje, ki si ga narisal.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
... zato, ker sicer ne bo izhodna napetost v intervalu od 0V do 5V. Obstaja boj preprosto vezje (samo en fiksen upor v seriji s fotouporom), ki pa ne bo imelo izhoda v izbranem intervalu, ampak v ozjem obmocju (odvisno od priklopa in izbire vrednosti upora).
Dve stvari:
1: Izmeri vrednost tvojega fotoupora med obema skrajnima mejama.
2: Premisli ali res zelis to, kar si napisal, ali pa bi se morda zadovoljil z napetostjo od recimo 0.5V* do 5V; v tem primeru je vezje precej preprostejse, kot sem ze napisal.
*: spodnja meja bi bila verjetno v praksi se precej nizja (denimo 0.1V; stavr preizkusa tvojega fotoupora).
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si pomislil tudi na to ali ima fotoupor linearno karakteristiko? Ni rečeno, da bo pri 50% slabši svetlobi tudi upornost za 50% manjša. Lahko, da boš moral linearizirat zadevo s čimer boš izgubil točnost.
Sej bo bolš!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In pa predvsem.... Kaj je polna svetloba?
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bo to indikator, ali bo to merilnik? Ali boš meril osvetljenost (lux), ali boš meril jakost sevanja (W/m2)?
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sem včeraj izmeril in rezultati so taki:
Zgornja meja: 4,96V, R=200 Omega
Spodnja meja: 0V, R=90 MOmega
Gregor, S53SL
Think out of .
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi raje
TSL235 light-to-frequency converter
Je veliko bolj enostaven za uporabo z uC.
Menda ga prodaja tudi HTE.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Zdaj se moras na osnovi teh podatkov odlociti se do katerih skrajnih vrednosti naj gre izhod (glej moje prejsnje sporocilo) in ugotoviti kaksen tok si lahko maksimalno privoscis, glede na maks. moc, potroseno na tem fotouporu in glede na zmogljivost napajanje seveda. Ko imas vse to, bo jasno ali je poleg mikrokontrolerja potreben kaksen dodaten cip ali pa bodo dovolj samo pasivne komponente (torej en upor).
Uptime: 500 dni
