icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
Sem preizkusil na plati in mi lepo dela.
Preveri, če si prav dodelil vhodne in izhodne signale pravim pinom čipa.
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 9:56 am Naslov sporočila: |
Jaz mislim da sem. A mi lahko prosim prilepiš kar cel xilinx projekt.
icek Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
Projekt za Digilent Xboart
 Download |
Ime datoteke: |
LED_test.rar |
1.03 MB |
Downloadano: |
12 krat |
trot Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 4:57 pm Naslov sporočila: |
Sem preizkusil tole, pa mi xilinx noče odpret projekta. Javi napako pri odpiranju.
Sem pa preizkusil tvojo hex kodo (oz. kakorkoli se to imenuje pri teh zadevah) pa ledica lepo utripa.
Sem pa še enkrat pogledal moj projekt in se mi niti sličajno ne sanja kaj bi bilo narobe. Tukaj sem prilepil print-screan projekta. Je to v redu? Kaj dela ta "Bus Delimeter" opcija - sem izbral pravo? So še kakšne druge nastavitve, ki bi jih moral naredit?
klik
klik
klik
icek Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 5:21 pm Naslov sporočila: |
za signal takt nimaš določeno na katerem pinu je.
trot Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 1:03 am Naslov sporočila: |
Sem rešil zadevo - zdej deluje. Jaz sem mislil, da on to sam zveže znotraj čipa.
Kako pa je, če potrebujem več takih signalov. Sem poskusil zvezat več signalov na isti pin, pa mi javlja napake.
Nazadnje urejal/a trot Sre Dec 26, 2007 9:36 am; skupaj popravljeno 1 krat |
icek Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
seveda...
Ti uporabljaš vhodne in izhodne signale, ki so definirani v entity port. vsak od teh signalov mora od nekje prit - torej od zunaj. za vsak signal mora bit definirano na katerem pinu čipa se nahaja, drugače sam CPLD ne ve od kje naj vzame ta tvoj takt. Vezje čaka na fronto takta, ki nikoli ne pride.
Nazadnje urejal/a icek Čet Dec 27, 2007 7:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
trot Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
Tole se mi zdi, da bi tudi komu lahko prav prišlo.
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 2:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem začetnik oziroma bi rad začel delati z FPGA in bi potreboval vašo pomoč.
Realizirati bi želel projekt, pri katerem moram iz 14bit, 40MHz AD pretvornika podatke spraviti na PC preko gigabitnega LAN.
Zataknilo se je že pri izbiri čipa, saj sem mojo žalost ugotovil, da je FPGA čipov in "kit-ov" ogromno pa tudi cene letijo v nebo. Želel sem enostavno razvojno ploščo brez nepotrebne periferije ker pač takšne z gigabitnim LAN-on za sprejemljivo ceno nisem zasledil. Ogrel sem se za DE0-Nano ker je enostavna in tudi zaradi cene.
FPGA-ju bi dodal ADC z pripadajočo periferijo, gigabitni PHY za ethernet ter IP core zanj in moj del programja za branje ADC in logiko za pošiljanje podatkov po protokolu.
Sedaj pa me zanima, če bi ta FPGA to sploh prenesel, glede na to da ima "samo" 22320 logičnih elementov?
Opažam, da se tukaj na forumu ukvarjate predvsem z Xilinx-i, kako to?
Lp,
Davorin
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 5:55 pm Naslov sporočila: |
DE0-nano je dobra izbira, Terasic dela dobre razvojne plosce.
22k logicnih elementov je vec kot dovolj, za boljso predstavo, to je dovolj za ~ 10 32-bitnih RISC soft-core procesorjev. Dovolj bi bil ze najmanjsi FPGA z ~ 5k LE.
Ne vem zakaj se drugi ukvarjajo predvsem z Xilinx-i, verjetno zaradi boljse dobavljivosti? Jaz osebno imam veliko raje Altero (npr. Spartan3 je s svojimi DCM-ji namesto PLL-i velikokrat zelo 'tezaven', da sploh ne govorimo o programski opremi - ISE vs. Quartus).
LP!
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
...(npr. Spartan3 je s svojimi DCM-ji namesto PLL-i velikokrat zelo 'tezaven', da sploh ne govorimo o programski opremi - ISE vs. Quartus).
LP! |
Spartan3 je tako zastarel, da je lani še xilinx ukinil večino podpore zanj tako, da zdaj je vstopni razred spartan6ka
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
chaos Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:14 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Spartan3 je tako zastarel, da je lani še xilinx ukinil večino podpore zanj tako, da zdaj je vstopni razred spartan6ka |
Medtem ko so CycloneII se kar uporabni - mislim, da to pove dosti (kaj sam Xilinx misli o svojih Spartanih). Potem imas pa se problem dobiti kaksen pameten Spartan6 v *QFP ohisju, ce hoces sam narediti kaksno vezje ...
Za moje pojme so za hobi izdelke trenutno najbolj primerni CycloneIII (zmogljivost / cena / velikost / dobavljivost / ohisje).
LP!
damonstr Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: Smrečje
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
madzi je napisal/a: |
... ker pač takšne z gigabitnim LAN-on za sprejemljivo ceno nisem zasledil....
Za poceni denar takih pač ne boš dobil.
Na faksu imamo Digilentove BASYS2 plošče, ki imajo čipe s 100k in 250k vrati. Stane manj kot 100 €. Za ethernet lahko uporabiš ipcore, ki ga najdeš na internetu.
_________________ Serious firepower! |
