Problem s kontaktno ključavnico, vlaga, ...?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:  Problem s kontaktno ključavnico, vlaga, ...? Odgovori s citatom
V zadnjih dneh spet težave z mojo kripo Confused . Občasno se mi zgodi, da ob danem kontaktu lučke v armaturi komaj brlijo. Če v tem primeru poskušam startat, starter normalno obrača, avto pa ne vžge. Ko parkrat obrnem ključ pa armatura normalno posveti in vžge takoj. Reč se ne dogaja samo v primeru, ko je avto hladen ampak povsem naključno. Pobral sem dol tudi napake ... če se komu da pogledat zadevo ...
Koda:
00575 - Intake Manifold Pressure
            08-00 - Control Limit Surpassed
00546 - Data wiring faulty
            49-10 - No Communications - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1851 - 35-10 - - - Intermittent
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
            P1626 - 35-10 - - - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
            31-00 - Open or Short to Ground
00667 - Ambient Temperature Signal
            27-00 - Implausible Signal
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spisek kaže na to, da precej niha napetost na modulih, ki so napajani ob kontaktu. Verjetno je kje slab stik na varovalkah - dovodni kabel v el. omarico, slab rele za napetosti ob kontaktu (kontakti - AUDI ima celo dva takšna releja) ali pa mogoče problem v sami ključavnici.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok tole z varovalkami sem že preverjal, ampak ni videti kaj narobe. Glede relejev in ključavnice mi je pa skoraj bolj logično da bi lahko bil vzrok. Občutek imam, da se nekam zavleče vlaga in gre še tisti slab stik. Imaš mogoče kje ta del sheme okrog ključavnice in teh relejev?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal, ker se mi zdi da je na HDju še kar nekaj dokumentacije za audije. Mi lahko sporočiš bolj točne podatke o avtu (tip, motor, tip motorja, letnik) ... lahko tudi na ZS.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej in ocisti kleme na akumulatorju.
Bozo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
... se mi zgodi, da ob danem kontaktu lučke v armaturi komaj brlijo. Če v tem primeru poskušam startat, starter normalno obrača, ...
Bozo je napisal/a:
Tole dvoje pa nekako ne gre skupaj ... Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je vzrok v skupni masi na karoserijo, od koder je speljana masa v armaturko. Avto v tem primeru štarta dobro, saj je napeljana še ena masa direkt na ohišje motorja.
Imel sem podoben primer, ko so mi luči žmrkale in avto ni hotel vžgati, kljub dobrem akumolatorju. Po temeljiti raziskavi napeljave sem našel napako in sicer masa na motorju sploh ni bila pritegnjena (nataknjen je bil le kabeljski čevelj na vijak, matice sploh ni bilo gor).
Krivec za to napako pa je bil serviser, ki je očitno na tisto maso pozabil, ko je opremo montiral nazaj.
lp, ElGrigon
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri VW golf 3 je bil problem, ker je bil za mehiško izdelavo....isti tip napak, ista diagnostika.... preveri, če je na računalniku slučajno kakšen senzor za vlago, pr nas je bil, in ni vklopil releja.... poskusi..
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še končam tole temo. Problem je bil v električnem delu ključavnice. Sam kos ni ne vem kak strošek - cca 28€. Problem je pa v tem, da so Hansi tole stlačili tako skupaj, da gre na milimetre narazen. Ker je hladno so še kabli malo bolj trdi in ... Po eni uri za...je je zadeva spet skupaj in dela Wink
Lp, Frenki
Audi ključavnica
 Velikost datoteke:  175.83 KB
