Hard disk selector
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2003 8:16 pm    Naslov sporočila:  Hard disk selector Odgovori s citatom
Sem ravno zadnjo številko elektorja gledal. Enostavna zadeva...kaj misliš Frenki še en disk v "mašino" pa na njega Linux ? Tistega "oživljanja" lilo še nisem poskušal enostavno nimam toliko časa...če se slučajno kaj poruši imam preveč dela, da vse nazaj spravim Sad Razmišljam tudi, da bi si nabavil tisti DVD zapisovalnik ravno zaradi backupa. Zanima me še nekaj: Kaj priporočate za backup (CD-RW) recimo kompletnega diska ? Sam ga imam razkosanega na 3 particije. Najbolj važna mi je prva primarna (sistemska)
Rad bi, da bi ob eventuelnem sesutju vse spraviil nazaj, direkt iz backupa recimo na "surov" disk.
selekt.pdf
Selektor
 Ime datoteke:  selekt.pdf
 Velikost datoteke:  199.26 KB
 Downloadano:  171 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2003 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo pozdravljen,
Tisti selektor iz elektorja po mojem dela brez problema. Ta način je seveda varen kar se tiče možnega sesutja, zgubiš pa možnost dostopa do diska ko je ta odklopljen. O backupu na DVD velja razmisliti - preveri ali ti SW podpira snapshot particije, ki je trenutno v uporabi. Backup windows particije (diska) boš verjetno delal pod windowsi Sad. Sicer je po mojem mnenju Norton Ghost najbolj uporabljana rešitev za ta namen. Problem je le v tem, da potrebuješ dovolj prostora nekje na diskih kamor to stvar spraviš vsaj za toliko časa da ta image potem pospraviš na CD ali DVD. Mimogrede, ali si kaj razmišljal o postavitvi mreže? Ghost namreč zna lepo pisat na mrežne diske, pa tudi vračanje na surovi disk je v tem primeru trivialna operacija (vtakneš disketo in poženeš).
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2003 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Norton Ghost-a ne pozam - bom našel ter preštudiral. (gre se za backup doma, v mreži imam dva PC-ja tako da ni problem) Imam sony-ev pekač 48/24/48 kateri ima priložen software s katerim je možno narediti backup particije ali diska direkt na CD. (naj bi naredil boot disk) Stvar sem enakrat poskusil - ne vem v čem je bil problem - namreč nekaj pred koncem mi je stvar odpovedala - v stilu, da ne more brati diska. Ne vem a je vzrok to, da imam na HD-ju nekaj slabih sektorjev. Nekoč se mi je namreč vsul - pri ponovnem "trdem" formatiranju sem naletel na "bad sector-je"
P.S.
Ravnokar sem naredil TIV za omenjen selektor - več o njem ko ga končam.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2003 6:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjen selektor lepo deluje. Stvar sem "dal v pogon" včeraj. V računalniku imam sedaj dva diska. Prvi "star" je 40GB razkosan na 3 particje z OS Win98.
(ne spomnim se proizvajalca - mislim da je IBM-ov) Drugi nov je AT 80 GB 7200rpm MAXTOR tega sem razkosal na 4 dele. Kot je že naletela debata na "klepetu" problem je fdisk verzije Win98SE ali nižje le ta podpira diske do 63GB. Na microsoftovi strani je upgrade omenjenega fdiska.
Druga težava na katero sem naletel je bila sledeča: Nov disk sem "oživljal" tako da sem imel v računalniku tudi starega s katerega sem dvignil sistem.
Disk sem lahko brez problema razkosal. Težava se pa je pojavila, da windovsi niso videli primarne particje novega diska, če prav je le ta bila kreirana. Logičen pogon je sicer bil ustvarjen, črka dodeljena ter so jo windowsi tudi videli. Ampak ko si kliknil na particjo je le ta bila od starega diska. (dve različno označeni particji sta bili dejansko ena - že obstojačega starega diska) Vzrok za nastalo težavo je bil izgleda fdisk. Le ta namreč v primeru, da sta v računalniku dva fizična diska na drugemu ne pusti primarne particije dodeliti kot aktivne. Stari disk sem nato odklopil - sistem sem zagnal s CD-ja. Ponovno sem pognal fdisk. Sedaj sem lahko primarno particijo dodelil kot aktivno. Le to sem nato sformatiral. Nato sem priklopil star disk. Stvar sedaj deluje takor je treba. Very Happy
Še opozorilo:
Če bo kdo delal omenjen selektor. Ne pozabite prestaviti jumperjev na diskih na CS (cable select)
Boy
Pridružen-a: Ned 29 Jun 2003 21:24
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2003 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se da kje Norton Ghost downloadat?
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je se ena zadeva ki sluzi podobnemu namenu. Razlika je samo da namesto podatkovnega kabla preklaplja napajanje. Stestiral sem ga z ide in sata diski in deluje vredu, sem pa nekje bral da imajo nekatere matične plošče problem z detekcijo diska, če je na isti kabel priklopljen še en izključen disk.
http://www.junk-tech.com/Members/powr/news/disk-switch/
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na starem računalniku sem prklapljal napetost (+5V +12V) med diski in je delalo OK
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem, kako so narediti pri Elektorju, ampak jaz bi raje preklapljal Chip Select signale in to z logičnimi ALI vrati.
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki sprasuje kako narediti backup diska.
Sam ze nekaj casa uporabljam Acronis True Image, z njim lahko naredis kopijo sistemskega diska tudi na zunanji USB disk ali pa na kako drugo particijo. Na dveh zunanjih USB diskih imam kopije vseh pomembnih sistemskih diskov. Pa USB diskov lahko priklapljas vec, tudi z USB razdelilci (mogoce je kaka omejitev, ne vem).
Ko kupis zahtevno masino in zraven dobis racunalnik kompletno instaliran, je na njem navadno samo ena particija in program za masino je ponavadi posebej zasciten. Ce se karkoli zgodi z racunalnikom cez par let pa recejo kupite nov program (hja samo 40.000 evrov). Tako pa kopijo prve istalacije skrbno cuvam in jo lahko po formatiranju vrnem nazaj brez tezav.
Poleg tega imam poseben CD, mini Windows sistem, s katerega startam racunalnik in lahko kljub unicenemu Windows sistemu na disku prekopiram podatke na zunanji USB disk. Zato so ZUNANJI USB DISKI ena najboljsih racunalniskih komponent zadnjih nekaj let.
Norton Ghost je pa predvsem primeren, kadar se disk pokvari, da se z Ghostom kopira podatke na novi disk.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M.Pecar je napisal/a:
Ko se disk pokravi ti tudi ghost ne pomaga. Je pa res uporaben za kopiranje podatkov. Za kopiranje(arhiviranje) sistema pa ne.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako je z XP-ji, ampak jaz sem win98 brez problema kloniral na nov disk in se še dandanes sistem na pritožuje nad novo strojno opremo Laughing .
LP Panasonic
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Acronis True Image ima tudi možnost da daš image diska na "skrito" particijo na disku . Tako da ni potrebno pisati na dvd, pa še pri nadgradnji sistema z novo strojno opremo ali programom samo prepišeš tisti image.
To sicer pomaga samo pri porušitvi sistema.
Možen je tudi disk clone v primeru da ti disk odpove in dobiš isti model diska.
Uptime: 498 dni
