Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: Izdelava elektronke |
Video o izdelavi triode. Pa še glasba je prijetna!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
Ta pa je mojster. Delavnico ima pa tudi dobro opremljeno. Ni mi čisto jasno kako naredi in obdrži vakum.
lp |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: |
Kar zanimivo je in ima veliko spretnost vsestransko.Za vakum ima posebno napravo ki izčrpa zrak in še vročo zapre.To delo s steklo stvar sem že videl v živo.ko sem rabil epruveto. |
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:04 pm Naslov sporočila: |
Dober  _________________ lp
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimiv video
Vse zgleda tako lahko... |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
Saj tudi je - za tistega, ki zna! |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:57 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Andrej, si videl "punkt švajs aparat"'? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:04 pm Naslov sporočila: |
Branez,videl sem.Se pa lepo švasa. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
Sem se spomnil da ste z Iskro iz Sežane nekaj podobnega začeli izdelovati. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: re |
zeloooo dober filmček , sploh ker sem videl obdelavo epruvet ki me mučijo že nekaj časa ( rezanje ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:07 am Naslov sporočila: |
Hudo, jaz bi tud to naredu. Samo mi pa ni jasno, kdaj sploh naredi vakuum...če prav razumem takrat, ko cevko greje iz dveh strani, in jo potem odtrga...samo kako da potem steklo, ko je še vroče, ne potegne not, če je vakuum? Kako velik vakuum pe je sploh potreben? Kaj pa je ta valjasta posoda, kamor da zadevo na vsake toliko časa? Kaj pa je to kar se na koncu vrti, kot nek batni motor? |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:21 am Naslov sporočila: |
Noro...  _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:39 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Hudo, jaz bi tud to naredu. Samo mi pa ni jasno, kdaj sploh naredi vakuum...če prav razumem takrat, ko cevko greje iz dveh strani, in jo potem odtrga...samo kako da potem steklo, ko je še vroče, ne potegne not, če je vakuum? |
Saj jo malo, zato je potrebno paziti. Zadnjic sem naletel na eno stran, kjer je opisan postopek izdelave in je avtor razlozil kako je s tem, pa ne najdem vec naslova. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:49 am Naslov sporočila: |
Sem gledal kar z odptimi ustmi in Branez, ti že veš kako, a ne?  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:51 am Naslov sporočila: |
Hi! Že iščem vakuumpumpo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Nostalgija - splošno |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
