Ugašanje računalnika - nenapovedano
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila: icon_question Ugašanje računalnika - nenapovedano Odgovori s citatom
V zadnjem mesecu se mi je trikrat zgodilo da se je računalnik na lepem kar sam ugasnil, torej tako kot bi zmanjkalo elektrike. Razlika je le v tem da ga po tem ne morem ponovno vklopiti s pritiskom na tipko ampak moram popolnoma odklopiti napajalnik iz omrežja.
Kaj bi bil lahko vzrok? Računalnik je star 3 leta in do sedaj je delal brez napak in okvar. Kondenzatorji so vsi OK. Ali imajo osnovne plošče morda kakšno zaščito pred pregrevanjem? Plošča je Asus P4P-800E, procesor pa P4 3GHz.
LP, Peter
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika verjetnost je napajalnik, poskusi ga zamenjat s katerim drugim vsaj za test. Če ga še nisi očistil- spihal, cel računalnik mislim, je možno da se pregreva.
Možnost pa je tudi napaka osnovne plošče, sam sem imel slabe izkušnje z P4 od Asusa, na prvi P4S mi je crknil com port (mehansko, ne softwersko), na drugi P4X je odpovedal bios čip.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je! Tukaj smo razpravljali o tem. Imel sem isti primer kot ti. Napajalnik.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik je kriv v večini takšnih primerov. Pri meni se ni ugašal ampak resetiral, tako da me je še bolj zmedlo (sem mislil da je virus). Zamenjava napajalnika je pa pomagala.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni isto. Se je kar nakljucno zresetiral. Ceprav so bile vse napetosti na napajalniku OK, se je na koncu izkazalo, da je bil le napajalnik kriv!
Lep dan
Simon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo na plošči, tudi v napajalniku se lahko elektroliti napihnejo ...
V primeru čudnega obnašanja je nujno potrebno opraviti natančen pregled hardvera, vse očistiti, rame in kartice ven, kontakte očistiti z alkoholom, vtakniti nazaj, spet ven in nazaj, to ponoviti ene 3x do 5x, natančno pregledati vse elektrolite in jih po potrebi napihnjene menjati.
Normalno bi moral računalnik, ki je prižgan več kot 12 ur na dan, spihati 2x letno, čeprav bo preživel tudi z 1x letno ... ampak manj ne priporočam.
Če že drugega ne, je treba računalnik spihati zato, da ga sploh lahko natančno pregledamo, napajalnik pa vedno ven, odpreti in pregledati kondenzatorje.
Jaz to delam na vseh računalnikih doma 2x ali 3x letno, občasno je na kakšnem za zamenjat kakšen kondenzator ... če pa ne bi menjal, bi verjetno že kaj pošteno crknilo.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Vili, na to nisem pomislil, čeprav sem že videl takšne napajalnike. Prva faza bo napajalnik (nov), druga pa notranje čiščenje prahu.
LP, Peter
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo kako so različne plošče. Enega iz med PC-jev doma imam stalno vključenega- Je tudi na UPS-u. Za staro leto je ugasnil sam od sebe. Odpovedal je napajalnik.
Na njem so bili zanilč vsi elektroliti na izhodu. Sigurno niso crknili vsi na enrkat. Je pa zanimivo, da z računalnikom pred tem ni bilo nobenih težav.
Napajalnik po zamenjavi elektrolitv deluje normalno.
Aktiv.: 70779.48
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se sploh splača menjavati te elektrolite. Jaz sem kupil nov usmernik, pa mir.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Tudi sam sem kupil novega. Elektrolite sem imel, pa sem jih zamenjal.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ne vem ali se splača ali ne, to presodimo v tistem trenutku, ko vidimo notranjost napajalnika ...
Nekateri napajalniki so tako ubogi, da se jih ne splača popravljat, dobro je tudi narediti kakšen test z bremeni Wink
Ob nakupu napajalnika se splača dati nekoliko več, mogoče 2x ali celo 3x več in kupiti močnejši napajalnik, tistega z velikim ventilatorjem, ki se vrti počasi.
K sreči se okvarjeni elektroliti napihnejo, to je dobro za vizuelno odkritje napake. Rahlo napihnjen elektrolit je ponavadi še dober, še ne dela težav, bolj napihnjen pa že prebija, tisti, ki pa že isteče, pa je že zelo zanič.
Okvara elektrolita je različna, glede na vizuelno stanje. Vedno ko menjam elektrolite, naredim meritve. Meritve so preproste: mA meter in zviševanje napetosti od 0 pa do max nazivne in še 10-20% čez. Mnogokrat je tok v mirovanju tudi nekaj 10mA. Smiselno je tudi tehtanje, seveda za to potrebujemo tehtnico na 1/100g natančno ... suhi, iztečeni ali delno izsušeni so lažji Wink
Servisi se s takimi heci ne ukvarjajo, ampak raziskovanje napak je pa vseeno zanimivo, mar ne.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolit se lepo izmeri tako, da se mu pri cca 120Hz pomeri kot med tokom in napetostjo. Najlažje z osciloskopom.
Če je že na pogled deformiran, potem meritev ni smiselna. Tak element pač roma v predelavo.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse ideje in predloge.
Zjutraj hočem prižgati računalnik in se mi po dveh trenutkih ugasne. Evil or Very Mad Tako sem zamenjal napajalnik (zanimivo, novi napajalniki so brez -5V linije, vsi?) in očistil hladilnik procesorja ter ga namazal z novo pasto.
Računalnik sedaj deluje, upam da sedaj "po starem". Odprl sem tudi stari napajalnik in je na pogled vse OK, noben elko ni napihnjen.
LP, Peter
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-5V je bela žička, ki gre direktno na plato. Od kje ti to, da nimajo -5V?
