PPG78 Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
piflar je napisal/a: |
-5V je bela žička, ki gre direktno na plato. Od kje ti to, da nimajo -5V? |
Pač, napajalnik je tak da nima -5V izhoda; ni napisa na nalepki, na konektorju pa je na tistem mestu prazno. Kot kaže se temu strokovno reče ATX napajalnik v2.2
Napajalnik pa je LC6350 iz Comtron-a.
LP, Peter
Ime datoteke: |
developer_specs_ATX12V_PSDG_v2.2.pdf |
310.18 KB |
Downloadano: |
7 krat |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja očitno je to ATX12V (ATX>=v2.0). Upam, da je pa potem 12V in -12V simetrična, kar se toka tiče. Ker pri meni piše, da daje 12V/6A, -12V/0.5A. Hvala za informacije.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Elektrolit se lepo izmeri tako, da se mu pri cca 120Hz pomeri kot med tokom in napetostjo. Najlažje z osciloskopom.
Če je že na pogled deformiran, potem meritev ni smiselna. Tak element pač roma v predelavo. |
Ali lahko malo razložiš tole tvojo metodo?:
-elektrolit najbrž ne zvežeš na AC
Pri switcherjih je v 90% kriv elektrolit,problem je samo ugotoviti kateri.
Lahko narišeš vezavo?
podboj Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
lp |
-5V se je uporabljalo za ISA kartice na starih ploščah, novejše tega ne rabijo
piflar Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 9:15 pm Naslov sporočila: |
podboj, če bi vsaj preletel specifikacije za atx12v bi videl, da tam piše, da za okoli 18A (če imaš potrebo po tem) lahko uporabiš +-12V (24V). Ne vem kaj ni jasno.
edit: V bistvu ni tako. Se vidi, da sem samo preletel specifikacije. 18A je le na 12V s tem, da je treba še eno vejo uporabiti za to. Torej dve 12V veji. Za -12V je pa le 0.3A. Moja napaka.
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Ali lahko malo razložiš tole tvojo metodo?: |
Stvar je povsem preprosta. Najprej daš elektrolitu polarizacijsko napetost v višini 80 % nazivne vrednosti (preko dovolj velikega upora seveda). Nato pa del tega upora izkoristiš za merjenje izmeničnega toka v elektrolitu. Uporabiš generator z 120Hz sinusno napetostjo.
S primerjanjem faz in napetosti na tem uporu in napetosti na elektrolitu lahko dobiš kar precej informacij, ki jih še malo obdelaš in dobiš kapaciteto elektrolita ter njegovo kvaliteto.
Če imaš elektrolite majhnih kapacitivnosti lahko uporabiš generator z višjo frekvenco. Za enormno velike elektrolite pa si lahko izbereš tudi nižje frekvence.
Smiselno se je ogibati 50 in 100Hz zaradi možnosti interferec in motenj z omrežjem.
Če te zanima še več lahko polarizacijsko napetost dvigneš na 100% nazivne in ponoviš meritve. Če rezultat bistveno odstopa od prejšnjega (predvsem glede faze), tak elektrolotski kondenzator ni smiselno uporabljat na tej napetosti.
surla Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 11:33 pm Naslov sporočila: |
Razumem, metoda je torej z uporabo dvokanalnega upora "preprosta", a je potrebno imeti potem izvor nastavljive nihajoče napetosti 120Hz, kar pa je težko izvesti.
Drugače pa me res včasih jezi , ko iščem napake v switcherjih in ponavadi zamenjam kar vse sumljive elektrolite, četudi niso nabrekli.
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Na ta princip bi se dalo narediti tudi instrument. S pomočjo mikrokontrolerja bi bilo mogoče generirati signal in meriti vse veličine. Mogoče se spravim kdaj k temu.meriti vse veličine
