telex Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Mežica
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Ventilator mora opravljati funkcijo zaradi katere je vgrajen:
1..preprečiti vstop prahu, par, earosolov...v omaro
2..odvajati odvečno toploto iz omare (prah ne sodi v omaro!!)
Za učinkovito ventilacijo je potrebno izvesti dve odprtini: sesalno in odvodno (po potrebi ventilacijski kanal za dovod zraka iz drugega prostora)
v prvem primeru je filter na ventilatorju in usmerja zrak v omaro, v drugem primeru je filter na sesalni odprtini in ventilator sesa zrak iz omare.
Kot dober godpodar, boš v omaro verjetno vgradil termostat (~40stC) in boš zato namestil filter na obe odprtini. |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 4:36 am Naslov sporočila: |
Zivjo,
mene pa kar na splosno zanima, kaj je bolje, ko se gremo hlajenje:
odvajanje ali dopihavanje.
Ko das naprimer ventilator na hladilnik v PCju oz. kje drugje ali pa:
naredis napajalnik in bi rad dodal ventilator...kam ga obrnit
To se je ze velikokrat debatiralo, pa se vedno nisem ziher.
Hvala za pomoc |
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:17 am Naslov sporočila: |
Pihanje je boljše za hlajenje. Če ima zrak nadpritisk, pomeni, da je bolj gost, oziroma ga je več in bo bolje odvajal toploto. Poleg tega se pri pihanju zrak lahko usmeri na točno pravi del, ki ga je potrebno hladiti. Pri pihanju se načeloma lahko doseže poljubno velik pritisk, pri sesanju pa lahko znižamo samo za eno atmosfero. Na nekaterih napravah tudi piše, da delujejo samo do določene nadmorske višine. To je ravno zaradi gostote zraka.
Lep primer pihanja/sesanja je sesalec za zrak. Poglej, kako daleč od cevi čutiš pihanje in koliko daleč od cevi (skoraj nič) čutiš podpritisk. Pri tem gre za povsem enako količino zraka, ki gre iz vhoda na izhod.
Na procesorjih in VGAjih so ventilatorji vedno nataknjeni tako, da zrak piha proti vročemu. Če ventilator obrneš, se sistem takoj pregreje.
Jur |
