siol Ganymede822+ nastavitve
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:  siol Ganymede822+ nastavitve Odgovori s citatom
Imam težave pri konfiguriranju omenjenega routerja Ganymede822+, ki ga je dobavil Siol.
Ob vsakokratnem resetu (power off / on) pozabi na vse nastavitve - username, pass, porti, in ostalo.
Poznam samo osnoven web dostop na 192.168.1.1 z U/I: user / user.
Tu so nastavitve zelo okrnjene.
Kako do routerja dostopati bolj "globoko"? geslo?
Kako ga prepričati, da ne pozabi nastavitev?
Po recikliranju elektrike je Status takšen:
Internet Access settings
The IP address for Ganymede822p is 0.0.0.0 using the subnet mask 0.0.0.0.
The default gateway is not currently set.
No name (DNS) servers have been configured.
About Ganymede822p
The hardware version number for Ganymede822p is X7728 Annex B ADSL 2p / Argon III CSP v1.0 (ISOS 9.0).
The firmware version number for Ganymede822p is 4.2.4-3.5.
Hvala!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pri Siolu nič ne vedo povedat, če si kaj vprašal?
Če rečejo, da ne vedo, zahtevaj nekoga ki ve, sicer pa lahko kličeš tudi po večkrat na dan, nekoga, ki ve, boš že enkrat dobil.
Sam se v te zadeve nisem spuščal, ker ni bilo potrebe, sploh zato, ker nimam siola. proti pozabljanju pomaga UPS, ki je tako ali tako koristna zadeva.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kličem na Siol, so 4 možnosti:
- omrežje zasedeno
- zasedeno
- pisk kot da številka ne obstaja
- (v 5% primerov) vsi operaterji so zasedeni. pokličite kasneje.
Težave so tudi z linijo, zato je verjetno hud naval na njih.
Jaz imam dobre izkušnje s T2, kolegica, kjer to rihtam, ima pač siol. Rolling Eyes
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
- omrežje zasedeno
- zasedeno
Hja..
Večkrat bo treba poklicati. Poizkusi tudi zvečer takrat ponavadi študentje (ki nimajo dosti pojma) ne delajo in dobiš kakšnega redno zaposlenega, ki ve kaj več.
Vsekakor pa ne vidim razloga zakaj se hecaš z tem. Predvidevam da je Ganymede v garanciji zato ga daj v reklamacijo in naj ti dajo drugega.
So pa drugače to ena kombinirana jajca... Toliko da dela in to je to..
Nastavitev pa vsaj 5x premalo.. za resno uporabo..
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly,
Če pozabi nastavitve, so težave s samim ruterjem. Nekaj je narobe z EEpromom. Enako težavo je imela sestra. Nasvet s strani Telekoma je bil naj ruter nese v najbližjo Teletrgovino, kjer ji ga bodo zamenjali. (bilo je še v garanciji) Sedaj je menjala paket Silol TV ... pa so ji ga zamenjali sami telekomovici.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V časopisu je bilo, da je imel Siol v začetku tedna internetni mrk. Vzrok je bil sesut server za preverjanje UN & PW.
Tale hibrid med modemom in routerjem bom še malo stestiral comp3 in jim ga potem vrgel v glavo
Škart roba.....
Sistemskega gesla res ne pozna nobeden?
Rad bi vsaj shranil nastavitve na disk. Ali kišta tega sploh ne zna??
