Izbira motorskega zaščitnega stikala (MS)
janhar
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 21:51
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2007 5:00 pm    Naslov sporočila:  Izbira motorskega zaščitnega stikala (MS) Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Imam trifazni asinhronski motor SEVER moči 11KW, In=22.5A , uporablja se za pogon ventilatorja za sušenje sena. Zagon je izveden na zvezda-trikot. Ščititi ga nameravam z MS25
Zanima me na koliko amperov naj nastavim zaščitno stikalo. Na nazivni tok motorja?
Hvala za odgovor.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno, kam ga bos vezal:
-nastavis na nazivni tok, ce bo vezan pred kontaktorji (preden se locis zice na mrezni in trikot kontaktor)
-nastavis na 0,58 x nazivni tok, ce bo vezan za mreznim kontaktorjem (tule se sicer ponavadi uporabljajo bimetali, ne MS25)
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vse v tistem MS25 ...
V mojem "svetem pismu" za motorje je takšna slika.
 Velikost datoteke:  98.9 KB
 Pogledana:  193 krat
yanco
Pridružen-a: Ned 19 Nov 2006 17:56
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Ljublajana
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !!
Mogoče kdo ve kašna mora biti najmanjša moč motorja, da se uporabi zagon trikot/zvezda ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je okoli 5kW, ni pa nujno... sem videl že 11kW motor z direktnim zagonom, pač je imel primerno večji kontaktor. Lahko pa tudi 0,75kW motor zaganjaš na ta način, če hočeš Smile
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic
Naj opišem dogodek, ki se mi je zgodil za staro leto.
Klicali so me v podjetje, kjer sem bil prej zaposlen. (pravzaprav v podjetju, kjer sem sedaj zaposlen ima ta obrat v najemu)
Na nekem stroju je odpovedal frekvenčnik za transport. Orginalnega rezervnega ni bilo - dobili smo ekvivalentega drugega proizvajalce, katerega pač je bilo potrebno sparametrirat. Ekvivalenten je bil enake moči, kot orginalen. Kljub temu je javljal limito toka ter izklapljal. Ker smo sumili premajhno moč frekvenčnega smo le tega zamenjali z občutno večjim, ki je bil na zalogi - a za njega ni bilo prostora v omari. Shocked Sledilo je presenečenje - tudi ta ni šel. Javljal je "pregrevanje" motorja, katero sam kalkulira. Sledila je meritev močnosntega dela instalacije, motorja ... itd.
Vse OK. Pri ponovnem pregledu parametrov smo se ustavili pri nazivnem toku motorja. Glede na znano moč motorja ca 1.5KW se mi je zdel nazivni tok 6.4A preveč. Je motor sploh 1.5KW? (v načrtih od kod smo prepisovali parametre je bilo tako napisano) Pogled na tablico motorja. Tudi 6,4A a v trikotu. Motor je 240-400V. Odpremo priključek - motor je zvezan v trikot Shocked Evil or Very Mad ni mi jasno zakaj je proizvajalec stroja motor priključil tako? Frekvenčnik klasičen trofazen "Lenze" - seveda je bil sparametrian na nižjo izhodno napetost. Na stroju je še en transport gnan s frekvenčnikom. Vezan enako v trikot. Stroj je bil kupljen nov, tako da na njem zagotovo ni bilo kake modifikacije.
P.S.
Nazaj smo dali prvi frekvenčnik, motor vezali v zvezdo. Zadeva deluje brez problema.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo isti primer sem imel tudi jaz Evil or Very Mad Rolling Eyes
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo: je frekvenčnik slučajno enofazen?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se uporablja pri enofaznih frekvenčnih regulatorjih, kot je napisal gumby. Je pa res, da je mene, ne vem točno kateri prodajalec (ne vem če ne od SEW) prepričeval, da se motor lahko priklopi na trifazen regulator, se pravi 400V in motor veže v trikot, tako da so navitja za 230V, ter frekvenčnik primerno parametrira. Zadeva bi naj bila uporabna, če imaš težke zagone in lahko iz motorja za kratek čas dobiš višji moment, kot drugače.
Drugače pa ima MS25 termični in magnetni sprožilnik, torej se ga priklopi pred vse kontaktorje, na mestu kjer je na Iztokovi sliki varovalka, ter nastavi na nazivni tok motorja, se pravi na 22,5A.
73 de S55WT, Janko
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ne, napisano zgoraj - frekvenčnik je trofazen.
japek je napisal/a:
.... Zadeva bi naj bila uporabna, če imaš težke zagone in lahko iz motorja za kratek čas dobiš višji moment, kot drugače.
To sem tudi sam razmišljal, če prav v dani aplikaciji ne gre za težak zagon.
telex
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zagon črpalke, bi ti vseeno priporočal frekvenčni pretvornik. Investicija na račun manjše porabe energije in vzdrževanja, se ti bo povrnila v par letih.
Frekvenčni pretvornik z višanjem frekvence omogoča konstanten moment na gredi motorja do priključne napetosti, nato moment pada (ne moremo držati konstantnega razmerja u/f).
Če 3f motor grajen za zvedo vežemo v trikot, bo nazivno hitrost deosegel pri 230 V. Do priključne napetosti 400 lahko še vedno dosegamo konstanten moment.
Če ste torej motor vezali v zvezdo je možno, da pri večjih frekvencah (70-80 Hz) ne bo mogel zagotavljati dovolj momenta in se bo poškodoval.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
huh?
Če hočeš uničit motor, ga kar tiraj na višji napetosti in višji frekvenci...
telex
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusna napetost za NN instalacije je 1000 V. Motor se uniči zaradi prevelikega toka (segrevanje) in ne zaradi prevelike napetosti. Če nastaviš zaščito inverterja na nazivni tok motorja....Naprej si razlagaj sam!
Naturist
Pridružen-a: Tor 02 Okt 2007 20:01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede vezave v trikot motor D230/Y400 V ni nič posebnega če se prikljaplja na frekvenčni. Frekvenčni daje neko maksimalno napetost večina 400 V, če hočeš od motorja več moči potem moraš s napetostjo nad 400V, kar pa frekvenčni ne zmore, v tem primeru motor vežeš v trikot in je potem nazivna napetost 230V v tem primeru pa frekvenčni daje napetost lahko višje od 230 V
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma priklopi tako MS (pretokovno zaščitno stikalo) tako kot ti je "japek" svetoval v drugem odstavku njegoveega posta. Upoštevaj njegova navodila in uporabi "Iztok"-ovo shemo.
Sem pa malo skeptičen, ker mislim, da so MS stikala grajena za max. odklopni tok 25A. To stikalo ti bo močnostni tokokrog odklopilo pri več kot 22,5A, kar pomeni, da bodo odklopni kontakti zelo (če ne preveč) obremenjeni. Jaz bi izbral stikalo, katero ima močnejše odklopne kontakte, seveda pa mora imeti območje nastavitve 22,5A, tako da boš lahko nastavil nazivni tok motorja.
Marjan
Uptime: 3 Ur
