Monitor počrni (osivi) in se izklaplja
zerom
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 20:42
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:  Monitor počrni (osivi) in se izklaplja Odgovori s citatom
Lep pozdav vsem skupaj na forumu,
že nekaj časa me pesti naslednja težava. Monitor se čisto naključno izklaplja oziroma očrni. Če ga odklopim in vklopim s tipko
power se slika pojavi nazaj. Včasih je bilo to dovolj, zdaj se pa po tem postopku začne izlapljat in vklapljat, izmenično izredno hitro. Kot da bi bilo nekaj narobe s kontaktom (pa ni, že poskusil na drugih računalnikih itd. Vsaj v kablu in grafični ni problem). Nato spet osivi/očrni. Zdaj pa moram potegnit ven napajalni kabel in kabel za sliko. Nato vstavim nazaj napajalni kabel in nato kabel za sliko in če imam srečo bo za kake pol ure uro spet normalno delal.
Če pomaga, nekdaj se mi je na njem pokvaril napajalnik in sem dal popravit na garancijo. Aha pa še nekaj, zdi se mi da monitor malo slabo sveti. Ga imam bolj ko ne na full brightness.
Monitor je IIyama LCD 19". Do zdaj mi je služil res fajn im mi ga je ful škoda kar tako zamenjati.
A mi lahko kdo lepo prosim pomaga postaviti diagnozo?
Če pa je kdo, ki bi zadevo znal celo popraviti bi bilo pa sploh super.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali izgine slika, ko monitor potemni ali samo ugasne osvetlitev, slika pa je se vedno prisotna ? Uproabi baterijo (svetilko) ali poglej na dnevni svetlobi, ce imas monitor na kaksni zatemnjeni loakciji.
zerom
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor se dobesedno izklopi. Vendar gori zelena lučka. Včasih se pa hitro izmenično preklaplja, vklop izklop vklop izklop in po določenem času spet ugasne s tem da lučka power sveti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen kabel za povezavo monitorja in racunalnika uporabljas (VGA oz. analogni del DVI-I ali digitalni del DVI-I) ?
Ce je povezava analogna, kaksno frekvenco osvezevanja priporoca proizvajalec tvojega monitorja (za mojega je recimo 60 Hz) in koliko imas dejansko nastavljeno in ali je to enako kot si imel prej, ko ni bilo nobenih tezav z monitorjem ?
Je video kabel morda mehansko poskodovan ?
Kako dolgo gori zelena lucka potem, ko slika enkrat izgine (par sekund ali prakticno neomejeno - npr. vec kot 10 minut) ?
zerom
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je prisoten ne glede na uporabljen kabel (VGA/DVI; trenutno DVI).
Prav tako sem se poigraval tudi z uporabljenimi frekvencami osveževanja in nič ne pomaga.
Trenutno je monitor priklopljen na drug računalnik z drugimi kablimi in drugo grafični. Problem ostaja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
zerom
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lučka sveti neomejeno. Kot da bi monitor zaštekal ali nekaj takega.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je cudno - ce bi bil zanic napajalnik, za katerega pravis, da so ga enkrat menjali, potem bi morala lucka eventuelno ugasniti (pri meni se to zgodi po kaksni minuti, ko se ispraznijo kondenzatorji). Napajalnik torej ni kriv oz. vsaj ne mrkne dokoncno.
Ce bi bila osvetlitev zanic, bi se vedno moral videti sliko. To bi se skladalo s tem, da gori zelena lucka (torej da monitor se vedno zaznava sync signala in ocenjuje da je signal v "legalni" locljivosti), ampak ti slike ne vidis, torej ne more biti osvetlitev.
Ce bi bila tezava z video signalom na analogni povezavi, bi lahko bila na ekranu crna slika (osvetlitev bi seveda delovala, kar se spet sklada s tvojim opisom). A ti pravis da je kabel OK in da uporabljas DVI kabel. Nisi sicer odgovoril na vprasanje ali je uporabljena digitalna ali analogna povezava, a ce bi bila digitalna, potem ne more biti tezava v video signalu, saj sicer ne bi svetila niti zelena lucka (monitor bi sel v rezim spanja in prizgala bi se oranzna).
Ali je torej zanic napajalnik do te mere, da deluje napol, ali je to kabel oz. kaksna od povezav znotraj monitorja (npr. konektor) in uporabljas analogno povezavo (za preizkus zamenjaj za digitalno, ki uporablja druge pine na DVI-I konektorju kot analogna - uporabi drug kabel in preveri, da konektor na monitorju nima poskodovanih pinov), ali je narobe kaj tretjega (defektna elektronika v monitorju, cesar ti ne bos popravil) ali pa vse deluje OK ... Izloci tiste dejavnike, za katere lahko sam preveris, potem pa spet na servis in zahtevaj, da preverijo tisto, cesar ti ne mroes (napajalnik, elektronika).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali delajo nastavitve monitorja, ki so neodvisne od vhodnega signala Question
Nastavitev jezika, širine, višine, položaja (gor/dol/levo/desno), trapezne nastavitve, okroglost, svetlost, ...
Te stvari delajo?
Dostopne so samo s tipkami na monitorju.
LP,
Igor
LP, Igor
zerom
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril ali nastavitve delajo.
Glede napajalnika, ko mi je prvič crknil je bilo tudi tako, da je zelena lučka svetila v nedogled.
Kabel, ki ga trenutno uporabljam je dvi. Kot sem pa že povedal sem probal tudi analogni način pa ni razlike.
Če bi bil napajalnik mi ne gre v račun samo to, da moram še DVI kabel izklopiti preden, da monitor spet začne delovati? Confused
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je crknil prvi napajalnik, je ocitno crknilo se kaj - nesi monitor na servis in naj pregledajo elektroniko in napajalnik oz. kupi novega.
zerom
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...ok.
A je mogoče kak mojster s foruma, ki bi si upal zadevo pogledat recimo za eno
razumno ceno, oziroma, če kdo lahko predlaga kak ugoden servis?
Drugače pa hvala za vse poskuse. Wink
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Modulcenter, OIC Trzin
l.p. Tomaž
