Povezava mobitela z PC-jem (IR povezava)
djtey
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 20:01
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:  Povezava mobitela z PC-jem (IR povezava) Odgovori s citatom
Mene pa zanima,kako bi naredil povezavo med mobitelom in PC-jem z IR povezavo?
Prosim, če ste lahko natančni, ker sem amater glede tega in nimam pojma kako se bi zadeve lotil.
Aja pa vprašal še bi kaj potrebujem (kakšna priklopa) za povezavo Motorole V200 in PC-ja, da bi lahko prenašl Java iger in MIDI.
LP vsem Laughing
Nazadnje urejal/a djtey Sre Sep 29, 2004 12:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bjack
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 9:30
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce ima tvoja plata ir podporo enostavno kupis tfds 4500 ( mislim da stane okol 1k sit ) in se dva upora pa dva kondenzatorja - ce plata ne podpira ir, potem ti ostane se rs232.
Make everything as simple as possible, but not simpler.
djtey
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmz...hvala za odgovor, ampak bi mi lahko kdo malo bol podrobno razložil to??
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na www.infrarotport.de
LP, Peter
djtey
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tnx PPG78!
LP vsem
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2004 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj ne vem za motorolo. Imam Nokio 3650 in deluje povsem brez problema. Na PCju imam USB IR port. Kot PC zazna telefon se uspostavi povezava in enostavno posljes nanj karkoli si pac zelis...
Lep dan
Simon
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2004 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v čem je bistvena razlika med
IRDA 1
in
IRDA 2
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2004 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil vso stvar pa mi žal ne deluje! INFO: POVEZAVA NA INFORMACIJE
Hvala za pomoč!
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2004 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako zadeva iz prve, kot druge povezave bi morala delati brez problema, če je vse narejeno kot je treba. Tukaj ni kaj posebnega za povedat. Kaj si pravzaprav nabavil in kaj ti ne dela? Problem boš pa moral vsaj malo opisat.
Lp, Frenki
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2004 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabavil sem element 15ohnski upor ter IR senzor ter kabel + konektorje za na matično!
Stvar sem priklopil in zagnal programček od nokie in ne da nobenega odziva oz ne zazna telefona! sprejemnik in oddajnik IR
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No in končno deluje!
Sestavil sem vezje iz te strani in uporabil tudi filter.
HW:
Treba je povdariti da je treba dobro poriniti konektor na katerega je zacinjen kabel v plastičen okvir sicer ni dober kontakt z matično ploščo!
Poleg tega je pomembna tudi pravilna namestitev 4.7mikroF kondenzatorja (tantalovega) [+ je na Vcc in - na GND strani].
SW:
Tukaj bi rad opozoril, da je treba v BIOSU vklopit IRDA,TxD in RxD morata biti pravilno izbrana (ali 0 1 ali 1 0 - odvisno od matične). Če ne bosta se vam bo IR sprejemnik/oddajnik ZELO grel in ne bo delal. Poleg tega mora biti izbrana opcija IR - TxD,RxD.
Kako ugotoviti ali stvar deluje ali ne?
Najbolj preprosto je, če enostavno opazujete TFDU4100 (ali kak drug) z digitalnim fotoaparatom (le ta ga bo videl medtem ko sami ne boste opazili utripanja).
-možna ugotovitev: pri meni oz na moji matično mi stvar z samo enim uporom NI delovala!
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2004 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hobi tudi jaz sestavljam Ir napravice za priklop na matično ploščo. Prav tako uporabljam TFDU 4100. Sestavil sem delujoče vezje z enim uporom 14 ohm tako, da je tudi ta varianta mogoča. Preizkušeno na več matičnih ploščah. Razporeditev pinov je glede na TFDS 4500 drugačna tako, da je potrebno paziti, da pravilno zvežeš.
Ne da bi delal reklamo, samo mi je ostalo še nekaj modulov, ki bi se jih rad rešil. Če kdo potrebuje, naj se oglasi.
vizzzi
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2003 14:37
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2004 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Kot naročeno! Very Happy Danes sem bil v HTE kjer jih je zmanjkalo, dobijo pa jih šele čez dva tedna. Vzel bi pa enega!
LP Primož
soso
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:00
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2005 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dan!
Tudi jaz sem razmisljal da bi si naredil IRDA vmesnik samo imam en problem glede kontaktov na maticni plosci MSI ( MS-6330)
V knjigici od maticne so kontakti narisani takole
..... JMDM1
..... IR
torej v vodoravni liniji. Ko pa sem skatlo odprl pa sem sel gledat pa so postavljeni navpicno in takole oznaceni
J
M
D
M J
1 2
Je pa tudi da nikjer ne pise IR ampak predvidevam da je to isti kontakt J2 sam kontra postavljen ker je tudi tocno na istem mestu. Zdaj pa kak naj vem ce je ta pravi za IR? Pa kak naj vem kateri kontakti so rx,tx ... Al se zacne od spodaj ali od zgoraj?
http://www.infrarotport.de/mobo/msi.HTML
Kr tukaj so vodoravno postavljeni pa ne vem kak naj zdaj z temi?
Pa se to? Kaj se lahko v najslabsem primeru zgodi ce kaj narobe nardim? LP Bostjan
/* Preberi si pravila ! Frenki */
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2005 2:24 pm    Naslov sporočila:  IR Odgovori s citatom
Zanima me povezava nokija mobitela z ir na rs 232 ali usb konektor na racunalniku. Prikljucevanje na motherboard mi ni prevec vsec. Tudi potem ni mozno ir prenesti na drug racunalnik.
Matjay
