gmarko Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:50 pm Naslov sporočila: |
Navedeni link ne dela, ampak žarnica lahko tako pregori. Ko crkne lahko raztaljena kovina pljuskne na napačno mesto in naredi stik. Če odpreš žarnico, se bo videlo že od daleč.
Jur
gmarko Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 2:10 pm Naslov sporočila: |
hm, meni sicer deluje link.. dobro, verjamem tvojim besedam.
hvala za odgovor
jjakob Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
S takimi 230V halogenkami imam samo probleme. Pregorita 2 na mesec, ponavadi hkrati, občasno tudi vzameta 10A varovalko s sabo. Skratka, nikoli več ne kupim luči s takimi žarnicami ...
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ali imas tezave s temi specificnimi halogenkami ali s 230V halogenkami nasplosno ? Sprasujem zato, ker jih imam namen nabaviti, pa kolebam med 12V in 230V, zato je vsako mnenje dobrodoslo.
*edit* zatipki
_________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ?
Nazadnje urejal/a Sokrat Sob Jan 26, 2008 10:52 am; skupaj popravljeno 1 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:15 am Naslov sporočila: Podobne žarnice uporabljam brez problemov |
Kupujem jih v Intersparu. Ni se mi še zgodilo, da bi pregorele v 'kratek stik'.
Imam jih obrnjene od stropa navzodol.
Razmišljam, da če bi jih obrnil od tal navzgor, bi morda se to lahko zgodilo, saj je taline v taki žarnici, če pregori, več, kot pri običajni žarnici, in tudi manj prostora ima za se razpršiti.
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam v sobi takšno "marijo sedem žalosti" Pregorele žarnice dajem na kup, in v teh 4 letih si jih je že nabralo kakih 12. Zato pa iščem neko vezje, ki bi mi te žarnice prižgalo bolj "na mehko" ko vklopim stikalo. Torej od 0 do 100 % v približno eni sekundi. Je že kdo naredil kaj podobnega? Vezje lahko ima tudi ločeno funkcijo dimmerja, ampak glavno mi je, da bodo vklopi bolj mehki.
Da vidim če bo to kaj pomagalo...
vilko Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:43 am Naslov sporočila: Ideja mi je všeč |
Ideja mi je všeč. O mehkem vklopu namreč. Verjetno so res hitri skoki temperature krivi, da gredo žarnice prej, kot zaželjeno.
Jaz sicer nimam kaj zelo nadpovprečno pregorelih žarnic, in jih ne dajem na kup. Vklaplja mi jih PIR senzor, pa mislim, da prav nič mehko. Zato je tudi ugašanja in ponovnega prižiganja precej.
Vendar. če mi bo kdo pokazal pot do mehkega prižiganja, si jo bom ogledal.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:44 am Naslov sporočila: |
nečakinja ima v sobi luster s tremi takimi žarnicami. V enem letu zamenja najmanj vse tri...Vse kaže da imajo te sorte halogenke izredno kratko življenjsko dobo.
Za soft start je recimo vezje SLB0586 - to je dimmer čip, na dotik ali tipko, soft start...SLB0587 je pa menda primeren za induktivna bremena (trafo in 12V halogenke). Malce si preberi v datasheet-ih (alldatasheet.com, datasheetarchive.com ali celo google).
vilko Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:55 am Naslov sporočila: uf |
Uf, to kar je videti v data sheetu, zame ni preprosto.
43.35 KB |
42 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: |
hja...je pa ni...
načeloma je to v stikalu, ki ga lahko tudi kupiš---če vidiš v trgovini senzorsko zatemnilno stikalo, potem je to to. Deluje da dotik roke - kratek dotik = vklop/izklop, dolg dotik je večanje/manjšanje svetlosti. Če si ne upaš delati, potem poglej v trgovinah za cene.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:22 pm Naslov sporočila: |
Za navadno žarnico z žarilno nitko to čisto lepo deluje. Za halogenke, ki se napajajo preko transformatorja, pa bolj težko.
_________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
SLB0587 je namenjen prav induktivnim bremenom, torej transformatorjem, ker ima fazno regulacijo itd...poglej datasheet, je vse lepo razloženo. Sicer sam še nisem poskusil, ampak ne vidim razloga da ne bi verjel proizvajalcu. JE pa res da je v trgovinskih senzorskih regulatorjih večinoma notri SLB0586, ne 0587.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 3:01 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah s halogenkami je takole: 12V so zelo dolgožive in poceni (v 4 letih mi je v kopalnici od šestih pregorela ena), 230V so strašansko kratkožive (vse znamke približno enako zanič: Philips, GE, Osram, no-name...) in izredno drage za menjavo (imaš srečo, da najdeš pod 6€ komad)...
Ni čudno, da stane luč s tremi 230V halogenkami manj, kot sama zamenjava žarnic
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
Po eni strani je to čudno -->ker 230V halogenke ob zagonu spustijo dosti manj toka kot 12V in bi zato morale trajati dalj, po drugi strani je pa logično-->230V imajo dosti tanjšo nitko in zato ob zagonu težje prenašajo velik zagonski tok, kar pomeni da trajajo manj...
Očitno to drugo bolj velja
Vam rečem, LED varianta je zakon (samo ko pa ne sveti toliko )
