L&B Član
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 8:51 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: koroska
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: Elektrika Skutter |
Zanima me naslednje in sicer.Pri motornem kolesu skuter imam zelo slabo elektriko oz, iskro na svečki.Sicer sem že zamenjal (CIN ŠPULO) in iskra je še vedno slaba.Je vzrok v samem magnetu, kateri proizvaja elektriko ki je napeljana do (CIBN ŠPULE) in kako lahko to sam popravim..oz., ugotovim vzrok napake..
Prosim za pomoč in nasvete
Hvala in lep pozdrav |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:47 am Naslov sporočila: |
S zamenjal svečko?
Jur |
damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
jaz pa imam problem na skuterju, daa mi ne užge na tipko... (včasih malce obrača...včasih pa niti to....)
a je to lahko kriv samo akumulator ali še kaj ?
drugače na stopalko užge takoj....
hvala... _________________ LP, damek |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
damek je napisal/a: |
hvala... |
Lahko da imaš akumulator slab, druga možnost pa je da imaš na zaganjaču slabe krtačke in slab rotor. _________________ Denis |
damek Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
verjetno je kar akumulator kriv...ker ko se en čas vozim se mogoče napolni malo bolj akumulator in včasih celo užge...
naj bi kupil drug akumulator, ali bi ga probal kako napolniti?
Akumulatorji so tukaj sicer 9 V ane? _________________ LP, damek |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:15 pm Naslov sporočila: |
Odvisno.
Jaz imam na svoji Gileri 12V.. |
dkone Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:28 pm Naslov sporočila: |
Akumulatorji so tukaj sicer 9 V ane? |
Mislim,da je kar 12V. Kupi novega,ni tako drag,ga napolneš ni voziš dalje. _________________ Denis |
L&B Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:55 pm Naslov sporočila: |
sem menjal svečko, tako da problem tiči nekje drugje.Vrjetno v samih magnetni tuljavi.. |
damek Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:56 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi ga probal napolniti?? nevem koliko točno je....moram pogledati...
To bi lahko polnil nekje na 12 V in pol ampera, ali koliko?
vem da ni drag...enih 20 eur...vendar vseeno...če se da napolniti? bi lahk probal, a ne? _________________ LP, damek |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če imaš stalni tokovni vir (tokovno omejitev), ga polni s tokom 1/10 kapacitete 14 ur.
Primer: kapaciteta 12Ah, polnilni tok 1,2A čas 14 ur |
lenivec Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2008 19:39 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.12 Kraj: sb
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:29 pm Naslov sporočila: |
ok da malo vkradem temo.
ali je mogoče na elektriki skuterja (piaggio nrg), ki ima 50W povečat moč. Že če bi se dvignilo na 60w bi bilo odlično. Stvar je taka, da je elektrika pri vseh original žarnicah totalno na meji in luči svetijo slabo. Menjal sem žarnice (optimistično da bo bolje svetilo) namesto 15w na 20w ampak enostavno nima dovolj moči. |
