piki007 Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Okt 2007 9:23 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: formatiranje diska |
Doma hočem formatirati disk ter naložit na novo windows-e. 160Gb disk imam razdeljen na dva-tistega, kjer nimam gor operacijskega sistema sem lahko formatiral, drugega pa ne morem. Zaženem računalnik prek cd-ja od windows-ov ter izberem "setup". Vendar mi javi napako, da mi ne najde diskov! Slišal sem, da se to da odpraviti z "driverji" za matično ploščo (sem našel najnovejše za to ploščo)-vendar še vedno ne dela (en "driver" naj bi dal na disketo, samo ne vem katerega-mi javi, da ni pravi-en točen naslov zahteva). Plošča:nForce Ultra400.
Ima kdo kakšno idejo?oz. pravi "driver"? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
A v Biosu ti disk prepozna normalno? |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 2:12 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem: imaš en disk, razdeljen na dve particiji. Eno od teh si lahko formatiral, eno pa ne. Kje si jo pa formatiral? V windows setup? To je malo čudno, da si lahko eno formatiral, druge pa ne.
Drugače če ti ne prepozna diska med inštalacijo, potrebuješ gonilnike. Ponavadi so v obliki zip datoteke, išči ali IDE / SATA driver ali pa chipset driver. Če ta zip odpakiraš, bi moral biti notri direktorij za IDE oz. SATA, v tem pa potem winxp, win2000 ... direktoriji. Potem preprosto preneseš ta direktorij na disketo, ob zagonu windows setup pritisneš F6, ko te za to vpraša, in potem vstaviš disketo. Setup bi moral gonilnike najti avtomatsko, ponavadi ti pa ponudi izbiro, katere gonilnike, če jih je več na disketi, želiš namestiti.
LP! |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre z SATA disk.
Ob začetku namestitve te vpraša za gonilnike za diske (mislim da je F6 ali nekaj podobnega), takrat gre Os na diketo in uporabi prave gonilnike.
LP |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 2:44 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si formatiral drugo particijo se pred formatiranjem prve sistemske particije. Verjetno imas SATA disk, kar pomeni, da rabis SATA driver, ki ga nimas na Windows CD-ju (tukaj maticna plosca ni vazna). Poglej kateri disk imas in z interneta potegni driver, ga daj na disketo in potem startaj instalacijo Windows. V zacetnem delu branja CD bos videl navodilo za namestitev SATA diska (F....) in takrat instaliraj driver. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
Mogoče neumno vprašanje. A si naredil obe particiji pri setup-u, ali si naredil samo primarno ostali prostor pa pustil? |
piki007 Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:47 pm Naslov sporočila: |
hvala za odg. -upam da bo kaj pomagalo.
sem pa prvo particijo formatiral kar v dosu, druga pa seveda ne gre, ker je gor op. sistem.
bom jutri poskusil zgornje predloge pa sporočim, kaj je bilo. (gre pa res za SATA disk), ki ga pa nisem jaz razdelil na particije-ga niti ne znam! |
