Težave z Atmega 128
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 3:47 am    Naslov sporočila:  Težave z Atmega 128 Odgovori s citatom
Lepo se sprogramira. Ko pa ga priklopim na napajanje (5.12V) so vsi izhodi 4.25V.
Poskusil sem najbolj enostaven program le z enim portom a je vedno isto.
Pen imam na + polu preko upora 10K.
Za reset imam upor 10K od + na reset-pin in 10uF od reset-pin na minus.
Pri fuse bitih sem izklopil Jtag, pustil pa sem notranji oscilator na 1Mhz(privzeto).
A ima kdo kakšno idejo?
Lep pozdrav, Božo
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej zamenjal 10uF reset kondenzator za bolj normalnega 100nF ali 10nF, kar je dovolj. Morda tudi 10k upor za 4k7 ali podobno. Čeprav naj to ne bi bil vzrok nedelovanja.
Če se ti sprogramira, recimo postavi pine kot vhode in glej, če se ti postavijo kot vhodi. Nato isto kot izhode. Ne pozabi po postavitvi pinov iti v "dead loop", da ti program ne plava nekontrolirano.
Jtag imaš lahko izklopljen, nima vpliva. Notranji oscilator je v redu.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je jeb*lo vezje okrog reseta.
Sicer pri mega8, tiny26 in tiny2313, pa vendar.
Na STK200 vse delalo b.p., s tanovim Darkotovim USBProg pa ne in ne...
No, že 100nF kondenzator na resetu je bil preveč.
Odstrani kondenzator in poskusi še enkrat sprogramirat.
lbozo
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Nekaj je z resetom in napetostjo na čipu. Sedaj izgleda, da je čip živ.
Lep pozdrav, Božo
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave z Atmega 128 Odgovori s citatom
lbozo je napisal/a:
10uF je mnogo preveč. Razlog pa je precej skrit.
Ko se kondenzator preko upora napolni na 5V, je vse v redu. Ko pa napajalno napetost izklopiš, celemu čipu zmanjka napajanje, reset je pa še vedno na +5V. In tako se cel 10uF kondenzator sprazni preko zaščitnih diod v reset pin.
Pri pretiravanju z velikostjo reset kondenzatorja je potrebno dodati še en 10k upor med kondenzatorjem in reset pinom za omejitev praznilnega toka v zaščitne diode. Pri 100nF pa tisti upor ni potreben.
V datasheetu si poglej zgradbo notranjosti reset pina, da vidiš, kaj vse se lahko skuri.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na reset pinu sploh ni potreben kondenzator. Parazitne kapacitivnosti priključkov in pina samega so povsem dovolj za zakasnitev in pravilen reset mikrokontrolerja. Če bi zaradi nerodne konfiguracije tiskanega vezja prišlo do težav z resetom, pa je dovolj že kondenzator do 180pF.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Vidim da je govora o resetu uC-ja med programiranjem.
Mene pa zanima ali negativno na reset vpliva tudi prevelika vrednost kondenzatorja pred in za napetostnim regulatorjem ?
Razmišljal sem v smeri, da veliki kondenzatorji upočasnjujejo naraščanje napajalne napetosti ob vklopu vezja in lahko pride do "izpada" reset funkcije in zadeva ne steče.
Hvala za odgovore.
Lp.
Darko
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M103 (al nekaj takega) fuse bit si izklopil? .. Na reset pin ne rabiš nič priklapljat.
