Iz 7,4V na 6V
bole
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 18:59
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:  Iz 7,4V na 6V Odgovori s citatom
Torej baterija ima max napetost 7,4V in seveda ji pada ko se prazni. Zanima me kako dobit vn 6V?
Vem da bi lahko uporabil 7806, ampak more zdržat do 15A! In res, ne sme presežt 6V, kr drugače bo skurlo vezje..
Hvala že vnaprej
Bojan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je to akumulator, potem pri 15 A sigurno nima 7,4 V, ampak dobrih 6 - mislim da pod 6.5. Kaj pa je to za eno vezje, ki pri 6 V dela, pri 6.5 pa ne? In da vleče 15A... ?
Najenostavnejša varianta je dioda, na njej je padec cca 0.6, 0.7 V. Ampak tudi ko je akku že bolj prazen. Če ti je to v redu, nabaviš diodo ranga 20-30 A, jo montiraš na lušten hladilniček in si zmagal. ČE je padec premahjen, daš dve in dobiš padec 1,2 do 1.4 V nekje. Poraba (beri toplota) na njih bo potem cca 1.4 x 15 = ranga 20 W.
bole
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok sem malo zapretiravu, res ne vleče 15A, prek 5 pa pride. Gre se za napajanje servomehanizmov v akrobatskem letalu (dokaj dobrem), in seveda bi blo fajn obdržat čimmanjšo težo. Na diodo še pomislu nism.. kako pa s hladilnički, a se jih da enostavno dobit za kako diodo (nism nč gledu po hte še)? In kako diodo priporočaš?
Nazadnje urejal/a bole Ned Feb 03, 2008 7:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da gre za kakšni LiPo baterijo, ki ima 3.7-4.2V, ko je polna, ter jo lahko izprazniš le do 3V na celico.
15A bo kar problem. Najboljše bo kakšen step-down switcher.
Lp,
Matevž
bole
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mal več podatkov [slovenščina je zame španska vas] ugotovu, in sicer da baterija zna nihat od 8V do skor 6V, ampak potreboval bi pa kostantnih 6V, tako da dioda odpade.
Kako je s step-down switcherjem? Kolk stabilno deži napetost pa to?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC-DC pretvorniki uporabljajo negativno povratno zanko, s katero omogočajo skoraj neopazno odstopanje napetosti v delovnem območju. 15A pa kot sem rekel, ni tako zelo malo. Tukaj ti bo pa moral kdo druga naprej svetovat kako in kaj uporabit.
edit: nisem opazil, da gre za servote... 5A step-down regulatorjev se dobi pa kar nekaj...
Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Ned Feb 03, 2008 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem zakaj bi servoti rabili konstantno napetost...saj v vsakem letalu napetost baterije niha. In ta elektronika - dvomim da bo crknila pri 7.4, če piše gor 6V.
Switcher drži zelo konstantno napetost, to ni problem. Tu bi sicer rabil kake sorte kombinacijo...ker če je vhodna napetost 6, izhodna pa enako, potem je to že step-up, tako da bi rabil nekaj, ki da ven 6V, na vhod pa lahko daš recimo od 4 do 10 V... kaj...ti ne bi vedel svetovat. Mogoče bo NeoTo vedel, drugače pa google...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing NeoTO bo svetoval, da bole uporabi kakšen BEC (battery eliminator circuit), ki se ga dobi v vsaki modelarski trgovini.
Lp,
Matevž
bole
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO, do 15A pride redko, rečmo da so možnosti do 10A. Do TOČNO 6V ne pride (6.5 realno), sej tle je use mal na približno k niti nimam jst tega...
protoncek, sej lahko niha, sam ne za več kot +- 0.4V.
No dejmo mejo da od 8V do 6.5V pri 5A (čeprav ob trenutkih naj bi več). step-down bi zadoščal? Bom mogu kak datasheet dobit
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za začetek imaš tukaj: st.com
spisek čipov za te namene od proizvajalca ST. Zanimiv je recimo L4970A, ki zmore do 10A...kako je z vhodno napetostjo, si pa poglej v datasheet-u.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek nam povej, kateri krmilnik nameravaš napajati, da vidimo če je ta step-down sploh potreben Rolling Eyes
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi, Bojan! Zakaj omenjaš 6 V (predpostavljam, da je to maks., ki ga dovoljuje proizvajalec)? Ker večino naprav za radijsko vodenje v modelu uporablja 4 NiCd-celice, dejansko potrebuješ 7,4 V > 4,8 V. Ta napajalna napetost je verjetno tudi "optimalna" delovna napetost za servomehanizme. Pri 6 V so precej hitrejši in težijo k prenihavanju (ne velja za digitalne izvedbe). Ne kompliciraj torej in uporabi NiCd!
Okej, problem je masa (teža) in vrnimo se k 6 V. Najenostavneje je res uporabiti kar diodo (morda za vsak servo posebej), a je potrebno idejo testirati, da taka rešitev ne vodi v nestabilno delovanje servoja. Je pa še dodaten problem (vsaj teoretičen) v primeru, ko vsi servomotorji obmirujejo (dosežejo zahtevani položaj). Tedaj zna elektronika občutiti >6 V. Ideja z LM7806 ni izvedljiva (in bržčas tudi z L4970A in BEC-vezjem), ker ta potrebuje "zase" 3 v (če se ne motim). lp!
Elektronika v domači delavnici
General5
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno, če gre do 5A potem ni tako majhno letalo. Zato če uporabiš 4 ali pa 5 celic Ni-Mh ni to nevem kakšna teža. Pa tudi 5A je kratkotrajno, recimo za 1s. Če pa so digitalni servoti potem pa nikakor čez 5V. Večina digitalnih pri 5 celicah oz 6v crkne.
joker
Pridružen-a: Čet 03 Apr 2008 21:45
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Mars
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima smisla tukaj kaj lotat, ce lahko dobis za malo denarja že nareto in ima LiPO podporo! Jaz bom uporabil tale UBEC za 6 servotov. Porabe ca 8A pri polni obremenitvi.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6233
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bole, še en tak zmazek, pa gre tema v smeti!
Preberi pravila!
In popravi vse svoje objave!!
In kraj v profilu.
