Motnje na cnc-ju
mr.praktik
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 10:22
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 9:04 am    Naslov sporočila:  Motnje na cnc-ju Odgovori s citatom
Naredil sem cnc koordinatno mizo in gor montiral varilni aparat za tig varjenje. Zadeva deluje super, razen v primeru, če takoj po vklopu aparat ne začne variti. Tedaj začnejo koračnini izgubljati korake, pa tudi računalnik zašteka.
Varilni aparat vklapljam preko releja, ki je vezan preko oktokoplerja na paralelni port računalnika. Koračni motorji so tudi vezani preko oktokoplerjev.
Tudi maso za varilni aparat imam popolnoma ločeno od koračnih motorjev in elektronike. Ne vem zakaj te motnje.
Ima kdo kakšno idejo?
Lep pozdrav!
bolje praksa kot teorija
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni: "če takoj po vklopu aparat ne začne variti"? Če je aparat vključen in ne vari, je mogoče varilna igla pripikana na varjenec. Pri tem tečejo skozi kabel zelo velik (kratkostični) tok, ki sesuje elektroniko (na večjo razdaljo).
mr.praktik
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne igla se ne dotika varjenca, samo plamen se ne naredi. Želim vsaj preprečiti izgube korakov v takšnih primerih.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi natakniti na kable feritne obrocke. Meni je pomagalo!
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIG običajno za start uporablja visokofrekvenčno visoko vžigalno napetost, ki je prisotna dokler se ne pojavi varilni oblok. Ta visoka napetost/frekvenca lahko sesuje naprave v bližini.
Za varjenje, kjer so debeli kabli se za dušilko lahko uporabi ferit od odklonske tuljave od televizorja (od katodne cevi). Če je ferit v dveh delih, ga natakneš na kabel. Če je v enem kosu (zlepljen), odviješ kabel, ga daš skozi skozi luknjo in priviješ nazaj. Zadošča en ovoj (kabel skozi ferit), kabla ni potrebno dodatno navijat na ferit. Ferit mora biti čim bolj pri izvoru motenj (pri ohišju varilnika).
mr.praktik
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Bom poizkusil. Hvala za pomoč Smile
