ČEBELARJI - vžiganje satovja
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:  ČEBELARJI - vžiganje satovja Odgovori s citatom
Imam en problem ki pa ne vem če ga razumem . Kolega je čebelar in potrebuje kar močen napajalen vir za segrevanje pocinkane žice na katero potem vtisne že industrijsko narejeno satovje.
- prvič mi je prinesel en šibek transformator , direktno ( mreža 230- 12 V cca 80W) nizkonapetostni izhodi transformatorja direktno na mrežo za satovje ; ni delovalo dobro
- naredim mu napajalnik s regulacijo preko triaka pred primarjem toroidnega
transformatorja moči cca 450 W in 12V , izhod direktno na mrežo ( kratkostični
tok naj bi spraznil jedro iz nasičenja )
- no včeraj mi je prinesel spet neko staro čudo s transformatorjem ki jer je bila
žica izolirana še s lakitano tkanino( papirjem) ? moči zopet 80 W in izhodne
napetosti 10 V ( po tem sklepam da mu moje delo ni preveč ustrezalo , čeprav ni
nič rekel)
- potemtakem kakšna je najboljši napajalnik za te satnice ???? Malo študiram da
bi mu predlagal varilni transformator ( velik tok , nizka napetost , narejen za
kratek stik ( varjenje segrevanje dokler intermenca dopušča)
Ker sem opazil da je tu gor tudi par čebelarjev ali podobnih v moji koži Slowfly? Wink kako je to najbolje naredit?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je od debeline in dolžine žice in od tega koliko jo je potrebno segret. Bolj kot trafo bi verjetno bil primeren avtomobilski akumulator.
Jur
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bila (oziroma je, vsaj pri mojem tastu) dovolj dobra rešitev: Link
Jaz imam to izdelano kot polnilec za akumulatorje z regulacijo. Uporabljen transformator da na izhodu 15V in nekje 5A toka.
Problem pri teh zadevah je, da se mora žica ravno prav segreti, ne prehitro in ne pre počasi. Če je zadeva prehitra, potem ti na nekaterih mesti vosek stopi, kar ni dobro, če je počasno, gre sicer lepo delati vendar, moraš si res vzeti veliko časa za to, kar pa običajno tudi ne gre.
Težava pa je tudi v žici, ki ima pač različne upornosti in se različno segreva, tako je kar primerno, da se uporabi nek tip regulacije.
Najprimernejši bi bil tokovni regulator, kjer bi si nastavil željeni tok, ki bi bil potem v času segrevanja žice konstanten.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi bil kar dober transformator, ki je v hitri pištoli za spajkanje. Običajno je konica iz ca 2-2,5mm bakrene žice, ki se v zelo kratkem času segreje do kakih 400°C. Upornost tiste žice je sicer nekaj večja, a poskusiti ni greh kajti za taljenje voska ni potrebna taka temperatura.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokojni oče je za te zadeve uporabljal navaden 12 V avtomobilski polnilec. Delalo je super.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi za segrevanje uporabljamo navaden trafo brez česarkoli zraven (grec....) Je 24V moči okrog 50W. Imamo pa mislim cekas žico. Pravi, da mu z 450w traflcem ne dela dobro? Verjetno je problem v tem da je upornost žice prevelika in posledično premajhen tok.
LP, Jani
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:25 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Kolikor vem ''kratkostičenje'' preko akumulatorja ni najbolj zdravo za sam akumulator Question
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj oče uporablja za te zadeve navaden avtopolnilec, ki doseže maksimalno 10A toka. Žico napne v okvir, da nanjo osnovo za satnico en priključek s krokodilom fiksno pripne, z drugim pa se za krajši čas dotakne druge strani žice. Zadeva deluje brezhibno že leta.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca, v okvirju je napete dober meter, cca 0,5 mm debele jeklene pocinkane žice. Tudi če bi jo priklopil direktno na aku, ne bi bilo nič narobe. Kolega modelar na ta način že leta reže sredice za krila modelov iz stiropora, uporablja pa 1 mm debelo jekleno žico, dolžine 80 cm.
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno zadevo sem naredil kolegu, uporabil sem pa 24V/100W trafo, ker je bilo prehudo sem mu na primar vezal še upor, kakšen pa nevem verjetno par ohmov, ter cca 50W. Baje dela uredu. Uporabljal je pa cekas žico, tako narebreno (verjetno so vse take). Je pa to že rpecej nazaj.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni res! Žica je popolnoma ravna, narebri se jo zaradi tega da se vosek boljše prime, ter da se žiča med narebrenjem napne, skratka da ni ohlapna.
P.S. žica na eni satenci je dolga približno 2m, im ima upornost 20 - 30 omov.
LP, Jani
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa razmišljam malo drugače. Mogoče bi se pa dalo uporabiti kakšen "hišni" pripomoček. Npr. likalnik moči nekje 1700 - 2000W. Se pravi, da raspolagamo s tokom tam nekje od 7 - 9A. Le tega vključimo zaporedno z "žico" v lesenem okvirju. Mislim, da bi moral omenjeni "tok" zadostovati, da se "satnica utopi" v napeto žico! Ker pa imamo opravka z 220V, je potrebno zagotoviti varnost pri delu!!
Janez/S51ZG
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti sovražiš čebelarje? Laughing
