lovro13 Član
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 15:21 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: nakup primernega stebrnega vrtalnika |
Ker mi spodaj vre minešta, bo moje vprašanje kratko...
Rad bi kupil nek normalni stebrni vrtalnik, v katerega lahko vpneš svedre 1 mm in z njimi ne opleta po vitroplastu kot balerina.
Razmišljal sem o mini vrtalnikih, vpetih v stojala, vendar včasih potrebuješ tudi "mirno roko" pri malo večjih zadevah.
hvala že vnaprej!
_________________ Lahk rečete karkol, sam NIN pa ne bo noben šimfu! |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 7:08 am Naslov sporočila: |
To bo prava stvar.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:47 am Naslov sporočila: |
Tale zadeva na prejšnji sliki bo v redu, če je iz aluminija. Cenejša verzija (Bau*) proxxona, ki ima plastično mizico in nosilec vrtalnika pa je zanič. Plastika se upogiba v vseh smereh, tako ni za resno uporabo.
Vpenjalni trni pri proxxonu ne držijo določenih debelin svedrov . Ali ima sveder zračnost, pa ne drži, ali pa ne gre not brez uporabe sile.
Jur
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 1:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi še zraven glava kot se vidi na sliki.To lahko uporabiš svedre manj ali več premer.Medtem pa vpenjalni trni pa je kot pisal Jur.
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporablam tak komplet zelo priporočam.
Stojalo je stabilno vrtalna gava je primerna tudi za navadne svedre.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:26 pm Naslov sporočila: |
Imam proxxon s kovinskim nosilcem in regulacijo vrtljajev.
Stojalo ima še vedno rahlo zračnost levo-desno in lahko:
- to izkoristiš in na fino nacentriraš luknjo
- ročico rahlo vlečeš v eno smer in s tem odpraviš zračnost.
TUKAJ so slike mojega stojala.
Proxon in ostali imajo večinoma več različnih "puš" za določen razpon debeline orodja. Če uporabljaš navadne svedre, ki nimajo odebeljene prijemalne strani, lahko dokupiš klasično vpenjalno glavo s tremi prijemalnimi zobmi. Moja gre do Fi cca 3 mm.
Obstaja pa še nekaj drugih proizvajalcev - ampak pred nakupom preizkusi opletanje osi in trdnost stojala.
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, ravno to glavo sem mislil. Zadeva se imenuje tudi vpenjalni trn. Ta vrste glave ima dobro lastnost, da je sveder zelo dobro centriran (zaradi konusnega vpetja). Slaba lastnost pa je, da je ena glava primerna samo za ozek interval debelin svedra. Pri tem se intervali ne prekrivajo, z drugimi besedami: določeni svedri se ne dajo vpeti. Sem kupil rezervne dele (trne, oziroma glavo), pa je isto sra*je. Edina rešitev je, da na sveder navijem bakreno žico, pa ga dam v večjo glavo (trn).
Jur
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 3:05 pm Naslov sporočila: |
... ali pa natančno povrtaš prvi manjši vpenjalni trn.
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
Sem probal povrtavat, pa je uničilo vsaj dva navadna svedra, da ne omenjam trna. Trn je narejen iz precej trdega materiala...
Jur
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 3:11 pm Naslov sporočila: |
Lovro, mineštra je že kuhana?
V vprašanju enkrat omenjaš mini vrtalnik, drugič pa "večje stvari" in mirno roko ...
O kakšnih dimenzijah obdelovanca & mašine sploh govorimo tu? 5 cm? 50 cm?
lovro13 Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: |
Moje sanje so seveda, da bi imel univerzalni stebrni vrtalnik, s katerim bi lahko izvrtal od 1 mm luknje do 13 mm ali več in to v kovino, plastiko, les - you name it... in vse bi bilo idealno, pri čemer bi bil ves čas z nasmehom na obrazu.
V praksi bo verjetno izgledalo precej drugače (vsaj glede nasmeha na obrazu). Da pa bo čim manjši odmik od sanj, pa vas res prosim za mnenja.
Spomnim se, da smo v OŠ pri elektronskem krožku vrtali s stebrnim vrtalnikom (takim večjim, ki je imel kakih 30 kg ali več), pri katerem ni plesal sveder, luknje pa so se skoraj same izvrtale .
Po googlu sem malo brskal in naletel na različne Neckr***n ponudbe, pri katerem sem skoraj prepričan, da bi zgubil pamet že ob prvem vrtanju, čisto sigurno pa bi pri Baum*x-ovem stebrnem "zračnem" vrtalniku, ki sem ga malo potresel na polici in si kar predstavljal indijanski ples svedra.
Nekateri bi rekli: Live your dream! ampak od tega še ne bom prevrtal vitroplasta oz. prej omenjenih materialov.
P.S. Mineštra je bila super.
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 4:51 pm Naslov sporočila: |
O stojalih smo pisali tukaj Z malo dodelave se da stojalo iz Interdiskonta dodelati tako, da je proksonovo igrača proti njemu. Meni izredno lepo služi. Tisto sporočilo je staro približno leto. V tem času sta bila zlomljena dva svedra. (nobeden med vrtanjem- oba sta se zlomila po nerodnosti pri čiščenju , ko se je odstranjevala podložna deščica. ) Ko sem izdeloval tiste novoletne okraske, je bil pri meni sodelavec na "praksi". Še nikoli ni vrtal tiskanin a je takrat zvratal večje količino ploščic brez težav, brez da bi mu uspelo zlomiti sveder. (no ja enega je zlomil, kot sem opisal zgoraj - ko je končal - pri čiščenju )
V priponi še naglavna leča, ki pride zelo prav pri natančnem vrtanju - sploh če so luknje manjše od 0.8mm
405.89 KB |
25 krat |
416.24 KB |
3 krat |
_________________ lp
lovro13 Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 8:50 am Naslov sporočila: |
Ne boste verjeli, ampak se mi je danes že sanjalo, da imam proxxona. Toliko o mirnem spancu. Verjetno sem se preveč najedel za večerjo - tokrat ni bila mineštra. No, v sanjah sem preverjal zračnost glave, pa je bilo super. Potem sem ga pognal - bolj na suho, ne da bi rabil kaj vrtat, in se je blazno težko vrtel gumb za nastavljanje vrtljajev. Na koncu sem se skoraj opekel na njem, tako je bil vroč. Mogoče bi bilo pametno, da jutri v sanjah še sprobam dremla, pa se na podlagi tega odločim, katerega bom kupil.
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:42 am Naslov sporočila: |
Na osnovi sanj ne bi izbiral.
Pri proxxonu se gumbi v budnem stanju vrtijo kar lepo. Pri dolgem vrtanju ali rezanju se tudi malo segreje, ampak tovrstne naprave niso mišljene za dolgotrajno vrtanje.
Jur
