Merjenje trenutne porabe
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:  Merjenje trenutne porabe Odgovori s citatom
V avtu imam single point injection (en inektor za vse 4 valje, podobno kot fergazer), pa me zanima kako bi se dalo merit trenutno porabo z analognim instrumentom na cager. Inektorju se spreminja frekvenca in trajanje pulzov. Nekaj sem razmišljal v tej smeri, kaj pravite?:
 Velikost datoteke:  1.99 KB
 Pogledana:  8138 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri majhni frekvenci bi še šlo, z večjo frekvenco pa bi morala biti RC konstanta manjša, tukaj pa kazalec ne bi več sledil.
Kaj pa kak op-amp? Na izhodu lahko dobiš spreminjajočo se napetost v odvisnosti od frekvence in jo primerno ojačaš.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če poleg časov odpiranja injektorjev in frekvence ne boš upošteval tudi hitrosti vozila bo podatek precej daleč od realnosti. V tem primeru bi zadostoval že potenciometer na loputi zraka sesalnega kanala - plina.
Pri mojem avtu je tak prikaz digitalen (skrite funkcije BCja) in tudi stalni "analogen". Zakaj analogen v narekovajih? Ker tisti kazalec poganja koračni motorček, tega pa krmili motorni in ABS CPU na podlagi časov injektorjev, frekvence in trenutne hitrosti vozila.
Zato mi kaže pri hitrosti npr. 80km/h v III. prestavi pri 3500rpm skoraj enako porabo, kot pri isti hitrosti v IV. prestavi pri 2500rpm. Wink
Na videz podobno so imele Lada Samare, kar pa je bilo res samo podobno. V Samari je bil tisti kazalček le vakum-meter priključen na sesalno cev pred loputo za gas ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Tista reč je lahko zelo učinkovita, če jo znaš uporabljat oz. če jo upoštevaš. Ni pa to kazalec trenutne porabe/km , ampak kazalec stanja v vplinjaču in posledično v motorju.
Če na grobo opišem: v četrti tiščiš poln plin, bo poraba večja (odklon kazalca) , kot če v tretji z malo plina motor vleče z lahkoto (kazalec nekje v zelenem).
Kdor nima občutka, lahko z tem kazalcem ogromno prihrani.
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdor nima občutka, bo lahko zaradi zijanja v armaturko v želji po litru prihranka tudi povzročil špricanje krvi po asfaltu....
jishimoari
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
Kraj: Nemogoče določit
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če se ti gre za porabo, vozi na 1500-2500rpm pri bencincu, pri dizlu pa itak ni treba jokat Very Happy če se ti gre pa za to da maš števc, pol pa lohk uzameš za primer števc od BMW E36, mogoče bo kdo na BMW forumu kej vedu o tem povedat.
http://www.bmwe36blog.com/models/model2/model2full11.jpg
ima ga pod obratomirom - lohk greš na servis, mogoče tam kej vejo o tem povedat.
Very Happy
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BMWjev števec je kot tak neuporaben.
Vsi resnejši prikazovalniki so krmiljeni iz "glavnega" računalnika in upoštevajo več parametrov za izračun kot si jih lahko na hitro zamislimo.
V grobem pa rabiš hitrost vozila, čas odpiranja injektorja ter tlak dovoda goriva (slednji se namreč spreminja pri nizkem področju-mali obrati, malo gasa).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jishimoari je napisal/a:
če se ti gre za porabo, vozi na 1500-2500rpm pri bencincu ...
Na ta način ne prihraniš ničesar ... kvečjemu uničiš motor - za začetek tako nizki obrati pri bencinarju odžgejo ventile!
Najmanjša poraba je v optimalnem območju navora, ki je pri bencinarjih cca. 3500rpm.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1500-2500 bi veljalo kvečjemu za dizla, za bencinarja pa od 2500 do recimo 4000 nekje ali sredina tega, kot je Iztok napisal, sicer pa tisti ki imajo BC lahko vidijo, kdaj je poraba najmanjša ...
Sami odpiralni časi injektorjev brez informacije o hitrosti je premalo, pa še kaj drugega bi bilo tudi dobro upoštevati.
Tisti kazalčki včasih pa so bili le nekakšen ekono-meter
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Audi ima nek fuel management unit. Verjetno bi se dalo uporabit, dobi se ga pa na Ebayu.
LP Aljaž
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O
tem govorim.
LP Aljaž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi tole regulator tlaka na injektorjih.
Zadevo imajo takorekoč vsi "ajnšpricarji".
Na enem koncu letve za razvod goriva (ki povezuje injektorje) je dovod goriva iz črpalke, na drugem pa preko takega regulatorja povratek v rezervoar.
Zadevo krmili vakum sesalnega kolektorja.
Izgleda pa zadeva drugače narejena (robustnejše), saj pri turbačih v sesalnem kolektorju ni le podtlak ampak tudi nadtlak.
Fuel pressure regulator:
in najpogostejša oblika:
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na slikah je obični regulator za tlak bencina. Pri turbo motorjih se tlak dviguje še za vrednost nadtlaka v sesalnih ceveh. Drugače bi pri tlaku motor bil presuh in bi stalilo bate.
1500-2500 vrtljajev za moj avto- nikakor ne! Morda za kako ameriško ladjo z 8 tisoč kubiki in 55 konji. Tistim je pa za porabo tako ali tako vseeno.
Pa seveda za dizle so ti obrati o.k.
Sodoben bencinar pod 3K nikakor ne more biti ekonomičen. Izjema je MORDA honda VTI zadnje generacije, ki zvezno krmili kote odmičnih in še hod ventilov. Zato tudi vleče kot elektromotor.
lP
Robi
3 x 3 = 9
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa varianta z senzorjem pretoka griva ki bi jo namontiral na cev ki gre na injektorje? Bi to šlo?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če boš ravno našel senzor, ki bi zdržal >100 barov pritiska.
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
