jernejp Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 21:15 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Borovnica
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: ropotanje bobna pralnega stroja |
Hoj !
Boben stroja Gorenje vedno bolj in bolj ropota, nabrz so sli kaksni lezaji, je to že kdo razkopaval?
Hvala za pomoč ! _________________ JP |
TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.75 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
Pralni stroj odzadaj odpri, snami jermen. snameš veliko jermenico, odiješ tri vijake na kraku ki drži notranji boben- ohišle z ležaji ter potegneš ven. Šlo bo malo na težje, lahko pa si pomagaš z "radapcigrom" (nevem kako se natančno reče, odmikač ali nekaj takega).
Aja ne pozabi še odstranit zegerjevega obročka. _________________ LP. Aleš |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
Seveda, marsikdo je že menjaval. Ležaji so v križu, na zadnji strani bobna. Potrebno je je sneti pokrov na zadnji strani stroja, sneti jermenico, odviti vijake, ki držijo križ, ga sneti in menjati ležaje s tesnilom (semeringom) vred. Sestaviš v obratnem vrstben redu. Ta opis drži za starejše stroje, novejši imajo že plastičen boben in tam je postopek drugačen.
Vidim, da je bil Tibet hitrejši... |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da je to problem na dokaj novih strojih od Gorenja. Sodelavec ima 1 leto starega, za katerega je dal 800 EUR in so mu jih menjali v garanciji. Sploh radi grejo ležaji, če semering spusti in pride voda v ležaj. Verjetno je problem tudi v velikih obratih na novih strojih. Od sodelavca stroj ima 1600 obr/min na centrifugi.
lp, prom |
jernejp Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:51 pm Naslov sporočila: |
Ja res sploh ni star, smo pa petčlanski, štiri ženske, cunce gor, cunce dol, merkat ne zna noben, dela skor noč in dan...
Hvala za nasvet. Upam da res ne bo treba celga bobna ven vlečt iz stroja...
LP _________________ JP |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jan 30, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Dotrajana sta ležaja bobna. Za vsak primer pa preveri če je to res. Preveriš pa tako da odpreš vrata pralnega stroja in poskusiš z roko rahlo dvigniti boben (to je vrteči se del) in če se premakne (dovolj je že en milimeter) ne da bi premaknil tudi ohišje bobna so ležaji (boben mora biti seveda prazen). Zamenjaš pa ju tako, da snameš zadnji pokrov pralnega stroja. Nato snameš jermen in demontiraš jermenico bobna. Demontiraš "križ" (odvijačiš šest vijakov s katerimi je pritrjen na ohišje bobna ter z lesenim kladivom udarjaš po osovini bobna da boben izpade iz ležajev). Preostane ti le še da izbiješ stare ležaje(za to sicer obstajajo posebna klešča) in jih zamenjaš z novimi. Ko boš menjal ležaje( mislim, da so številke ležajev 6402 in 6405 obvezno zamenjaj še "semering" obroč in tesnilo. To dvoje pa je najbolje da snameš in neseš s sabo v trgovino. Bo najmanj težav z pravilno nabavo. Kajti redki so trgovci, ki točno vedo kaj potrebuješ pri menjavi ležajev. |
jernejp Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
Hoj !
Stroj Gorenje A060AM v razsulu, tako kot omenjeno, prišla voda, rožlja ležaj 6206Z, 6205Z bi verjetno še bil, bom zamenjal kar oba, pa semering 35.65.11/15 36, ter tesnilo boben-križ. Številke navajam, če ima kdo enak tip "ropotajočega" stroja, da bo že prej nabavil in se tako lahko popravi v enem dnevu. Aja še to ! Velika jermenica kar ni hotela z osovine, pa sem jo "rahlo" (5min na ful!) pogrel z fenom za odstr. barv, potem je pa je kar padla dol.
Hvala vsem za pomoč in jutri pa prav lep sončen dan ! _________________ JP |
swe36 Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Feb 06, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: |
Drugač je pa temu modelu namenjen kar set ležaj + semering.
dobi se v gorenje servisu (rezervni deli ) šifra tega pa je 488122 |
Calidore Član
Pridružen-a: Čet 10 Avg 2006 14:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
zanima me postopek pri pranlem stroju z plastičnem bobnom, sam sem že odstranil jermen ter vijak z jermenice, vendar jermenica noče dol . |
DrBekunis Neznanec
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2008 21:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni!
upam, da si lahko sposodim to temo.... namreč pri pralnem stroju Indesit WD125T se noče več vrteti boben. Sliši se, da motor deluje, nekaj zavrti v prazno, boben pa miruje. Kaj je po vsej verjetnosti narobe?
še to - pralni stroj je bil zadnje čase pri centrifugi precej glasen, na tleh sem pa našel tudi eno kroglico. Je iz kakšnega ležaja?!?
Hvala in lp |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
DrBekunis je napisal/a: |
pozdravljeni!
Hvala in lp |
Zelo verjetno se je strgal jermen.
LP |
DrBekunis Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
o, hvala za tako hiter odgovor. o kolikšnem strošku približno govorimo?
lp |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mislim, da to ne bi smelo biti drago. Jaz bi rekel, da nov jermen stane manj kot 10 evrov, nisem pa prepričan, ker jermena še nisem kupoval.
LP |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
pozdravljeni!
Hvala in lp |
Kot si že ugotovil, kroglica je verjetno iz ležaja. Odpri vrata stroja in poskusi z roko zavrtet boben, odpri zadnji pokrov, verjetno je tudi jermen strgan, oziroma je izpadel z jermenice. Če se boben z roko ne zavrti ali zelo težko so odpovedali ležaji, v kakšnem stanju je jermen boš videl, ko snameš zadnji pokrov. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
DrBekunis Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 2:13 pm Naslov sporočila: |
Sem odprl in jermen je res izpadel, ampak smo po namestitvi jermena ugotovili, da je zanič motor, ker le stežka obrne, zraven pa "šmelca". a morda kdo ve približno ceno novega motorja, in ali se morda bolj splača vzeti nov stroj, kot menjati motor?
hvala in lp |
Uptime: 499 dni
