marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.38 Kraj: prekmurje
milan62 Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tako, samo da sem jo kupil v Bauhausu.
Mislim, da je vredna tega denarja. Jo kar precej uporabljam.
Kvaliteta reza je odvisna tudi od žagic.
Boljše dekupirne žage pa so 300 Eur in več
marko-x Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: |
Bauhaus jih trenutno nima, nisem pa jih zasledil niti v obi-ju.
Ima možnost regulacije? Kaj pa možnost vpetja žagice brez trna (za rezljačo)?
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 10:09 am Naslov sporočila: |
Imam podobno iz Bauhausa. Skoraj nujna je uporaba žagic z trnom, čeprav se da z malo predelave uporabiti navadne žagice. Na konec žage priviješ majhno vrstno sponko (polovico), tako da vrstna sponka služi kot trn. Lahko pa vzameš M3 vijak, vanj skozi steblo tik ob glavi zvrtaš luknjico. Skoz luknjico vstaviš žagico in priviješ matico in trn je pripravljen.
Problem pri tej žagi je v tem, da je lok nihajoč in zato ni preveč napet. Če samo malo bolj pritisneš obdelovanec, se žaga upogne in začne rezati postrani. Poleg tega se zaradi kratkih nihajev žaga izrablja samo na majhnem delu. Pomaga, če obdelovanec podložiš različno debelimi podstavki.
Pagemaker Član
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 1:11 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem žago kupil v L'eclerc-u, pa so priloženi listi zanič.
Nabavil sem proxon liste s finimi zobmi (piše, da se da z njim
rezat tudi neferitne kovine, torej Al, Cu ipd.), vendar se mi
list takoj skrha, ko režem vitroplast. Kje lahko kupim liste,
ki so bolj profi?
LP, M
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: |
Dekupirna žaga ni primerna za rezanje FR4 (vitroplasta), saj je vitroplast laminat steklenih vlaken in epoksidne smole. List ti skrha steklo.
FR4 se dobro reže z krožno žago z widia zobci, ali rezno plšočo z diamantnim nanosom, ki se montira na mini vrtalnik. Proxon ima v ponudbi eno in drugo.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 1:57 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si opazil, da HSS sveder zdrži kako luknjo, dve v FR4 preden se skrha. Isto je z HSS žagami.
FR4 se lepo razreže s posebnimi trdokovinskimi rezkarji. Dobiš jih tule: http://www.bmr-trade.si/tiskana%20vezja.htm
Manjše koščke tankega FR4 zarežem z olfa nožem z obeh strani in odlomim. Rob popravim s pilo.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
jur Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:07 pm Naslov sporočila: |
Dekupirna žaga z prežaga kakšnih 10 cm dolžine fr4. Če uporabiš mazanje (wd 40 ali kaj podobnega) zdrži dalj časa. Žagati je potrebno z majhnimi obrati. Trošenje rezila gre z kvadratom hitrosti. Če po 10 centimetrih podložiš centimeter debelo dilco, imaš na razpolago še neizrabljen del žage. Še bolje pa je, če vzameš fr3. Žaga reže več metrov dolžine, vrta se lahko z navadnimi svedri in tako naprej.
FR4 je potreben za zelo visoke frekvence, ali pa če hočeš hoditi po vezju.
Nazadnje urejal/a jur Pet Feb 22, 2008 2:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Za razrez FR4 vedno uporabljam namizne škarje in tako ni prahu. Prah, ki se sprošča ob obdelavi FR4 je rakotvoren
jur Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:13 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Za razrez FR4 vedno uporabljam namizne škarje in tako ni prahu. Prah, ki se sprošča ob obdelavi FR4 je rakotvorenLP |
Namizne škarje ravno tako pridelajo prah. Še posebej če po rezanju (striženju) pobrusiš rob, da je raven. Rezkanje teflona je kancerogeno, FR4 pa je malo manj škodljiv. Zelo škodljiv je za rezila (rezkarji, svedri). Tudi trdokovinski kmalu otopijo. Trdokovinski rezkar 0.2 mm ima na FR4 življenjsko dobo (dolžino rezanja okoli 30 metrov). Po tej dolžini začne počasi cefrati robove bakra in nosilni material. Enak rezkar na FR3 naredi 800 metrov.
kavka Član
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 11:06 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: sk. loka
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
Zaga iz Obi-ja je bolj "t'ko-t'ko" Imam jo ze nekaj casa, pa je ne uporabljam, ker prevec "trese". Ima preveč zračnosti v pušah, pa še kaj bi se našlo.
LP Gorazd
jur Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
Več ali manj je potrebno vse te naprave (ta cenovni razred) najprej podret, pa na novo sestavit, da deluje približno v redu. Za to pa gre toliko časa, da je ceneje kupiti boljšo napravo.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 9:28 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Več ali manj je potrebno vse te naprave (ta cenovni razred) najprej podret, pa na novo sestavit, da deluje približno v redu. Za to pa gre toliko časa, da je ceneje kupiti boljšo napravo. |
Tako?
11.75 KB |
17700 krat |
Albert Einstein |
kavka Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ne pomaga, če jo samo podreš .
Spodaj, kjer je vpet lok, bi se moral malo bolj potruditi in dodati kakšen ležaj, ne pa samo puše.
imaš pa prav glede časa NI VREDNO. Bolje je plačati nekaj več pa je stvar uporabna še za kaj več kot nabiranje prahu.
LP Gorazd
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:16 pm Naslov sporočila: |
Prah, ki se sprošča ob obdelavi FR4 je rakotvoren. |
Kje si tole zasledil?
Pregledal sem nekaj varnostnih listov (safety datasheet) za ta material FR4 in nikjer nisem zasledil, da bi bil prah rakotvoren.
