Pentium 1.6GHz ali Celeron 1.8GHz?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:  Pentium 1.6GHz ali Celeron 1.8GHz? Odgovori s citatom
Sestavljam računalnik za brskanje po internetu, tipkanje v wordu, obdelavo slik, pa me zanima kateri procesor bo boljši za tako uporabo?
Kot se spomnim so bili Celeroni okrog 500MHz dosti počasnejši od Pentiumov z isto frekvenco, kako pa je z novejšimi pa ne vem. Ta dva procesorja imam doma, ostali ne pridejo v poštev.
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, logično da Pentium.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, je že na plati Wink
Če je kakšen interesent za Celerona 1.7GHz in 1.8GHz na 478 podnožju naj me kontaktira, ker ju ne rabim.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boste verjeli, kaj vse se da delat na primer s celeron tualatin 1200MHz Smile
Moj glas gre celeronu, manj se greje, manjša poraba, je pa nekoliko počasnejši, ampak za brskanje po internetu in tipkanje v Wordu je dovolj že kakšen 800MHz procesor, če ima dovolj rama, je to to.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tualatin serija je bila zgodba za sebe. Bili so občutno hitrejši od prejšnjih serij, hitrejši so bili tudi od večine pentium4 pod 2Ghz. Na žalost so ti procesorji delali na malokateri osn. plošči ...
podboj: pentium je prava izbira, p4 celeroni pod 2GHz so eno navadno sranje (na žalost sem sam imel enega).
Ko že ponujaš procesorje: imaš mogoče kakšno osnovno ploščo viška? Za P4 2.8GHz (HT) ?
LP!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam nobene plošče odveč, imam pa dosti procesorjev na slot1 in socket370 viška, mislim da je celo en celeron tualatin 1.1GHz.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot verjetno veste ni vse samo v MHz oz. GHz. Bil sem zelo presenečen, ko se je izkazalo, da je pri konvertiranju resolucije filmov 1,8GHz Centrino dvakrat hitrejši kot AthlonXP 2400+, ki deluje na 2GHz. Ne pretiravam, program kaže koliko sličic na sekundo se pretvori - Centrino jih pretvori ~90, Athlon ~45.
It's electric!
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ni vse v GHz. Sicer sem sledenje vsem možnim izvedenkam procesorjev opustil že nekaj časa nazaj... ampak ali bi lahko Centrino sploh lahko uvrstil v rang AthlonXP 2400+? Koliko pa je ta zadeva sploh stara oz. v katero "generacijo" spada Centrino? Če se ne motim je med njima 2 leti "razvoja", kar je ogromna razlika.
Pentium 4 na 1.6GHz in AthlonXP ... ne vem več koliko, vem da ima 1.6GHz, ki sta bila nekako generacijsko skupaj, sem primerjal: prevajanje C/C++ kode +, simulacije el. vezij, Matlab, verilog in podobne zadeve. Rezultat: P4 je bil poražen čisto v vseh kategorijah.
Namesto mene pa so najnovejšo Intel Little Valley ploščo D201GLY2 stestirali drugi in XP bi bil poražen po celi črti da se kar kadi.
IMHO je za take potrebe kot jih imaš in tudi za kaj hujšega tale mala zverina res super!
P.S.
Vem da imaš določene stvari doma, tudi sam sem imel tako dilemo in končna odločitev: škoda časa in energije za sestavljanje nekih starih, ropotajočih škatel.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale stroj bo za starše, ki 2x na teden malo pobrskajo po internetu in kakšne slike z digitalca pečejo na CD. Za take potrebe je omenjen računalnik čisto vredu, še preveč dober je: 1.6GHz, 512MB ram, 40GB disk, 64MB grafika.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Ja je bilo res približno dve leti med nakupom računalnikov - Athlon je starejši.
It's electric!
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimivo in pričakovano,za nas stare pa je tako vse dobro.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
Do zdaj so imeli celerona 900, na intelovem 810 chipsetu z integrirano grafično, 20GB diska in 256MB rama. Računalnik sem zamenjal po svoji volji, so bili čisto zadovoljni z njim, čeprav zaradi integrirane grafike niti filmi niso delovali na tem računalniku.
Ravno nekega core duo procesorja, 2GB rama in 500GB diska pa tudi ne rabijo za občasno brskanje po internetu in prenašanje podatkov z digitalca na CD Wink
Uptime: 499 dni
