| Avtor |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.44 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 9:43 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko nekdo po domače razloži, kaj pomenijo ti podatki PTC-reset varovalke:
Iz Farnella: http://uk.farnell.com/1206730/electrical/product.us0?sku=BOURNS-MF-RHT1300
MF-RHT1300 — BOURNS — MULTIFUSE, RADIAL 13A 16V
Series:MF-RHT
*Thermistor type:PTC Resettable Fuse
*Voltage, operating:16V
*Current, holding:13.0A kateri tok je to, tega, ki varovalka trajno prenese?
*Current, tripping:24.0A kaj pa ta tok, kateri tok je to, tam kjer varovalka odklopi?
*Depth, external:3.6mm
*Length / Height, external:28.7mm
*Pitch, lead:10.2mm
*Resistance, Initial Min:0.0041R katera upornost je to, pri min. temperaturi?
*Resistance, Initial Max:0.010R tudi katera upornost je ta, mogoče pri max. temp.?
*Case style:2
*Current, max:100A
*Diameter, lead:1.0mm
*Length, lead:7.6mm
*Power dissipation:6.9W
*Resistance:0.0041R tudi ta upornost?
*Resistance at temperature:0.010R in ta?
*Temp, op. max:125°C
*Temp, op. min:-40°C
*Temperature, current:23°C
*Temperature, resistance:23°C
*Time, tripping:13.0s Kakšen čas "tripping" je to?
*Voltage rating, DC:16V
*Width, external:23.5mm
Potreboval bi reset varovalko 20A. Ta verjetno ne bi bila dobra, če je tisti tripping tok 24A?
Lahko v tem primeru vežem dve ali celo tri PTC reset varovalke vzporedno? Varovalka
pa bi morala prenesti trajno vsaj 15A. Mi lahko prosim kdo razloži kaj ti podatki pomenijo in
kako izbrati ustrezno varovalko.
_________________ Hvala
LP, D |
| Nazaj na vrh |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
| damjane je napisal/a: |
Series:MF-RHT
TRAJNI TOK
OBREMENITVENI SUNKI, KI LAHKO TRAJAJO LE 13s, POTEM IZKLOPI
*Pitch, lead:10.2mm
ZAČETNA MINIMALNA UPORNOST
ZAČETNA MAXIMALNA UPORNOST
*Case style:2
*Current, max:100A
*Length, lead:7.6mm
UPORNOST PRI SOBNI TEMP.
UPORNOST PRI TEMP. NARASTKU-MAX (125°C)
TEMPERATURA PRI KATERI VELJA PODATEK ZA TRAJNI TOK
TEMPERATURA ZA KATERO VELJA UPORNOST PRI SOBNI TEMP. OZ. NORMALNEM OBRATOVANJU
*Time, tripping:13.0s Kakšen čas "tripping" je to? INTERVALI MAX. TOKOVNIH SUNKOV, DA VAROVALKA ŠE NE IZKLOPI
IZBEREŠ TAKŠNO, KI IMA 20A HOLDING CURRENT
ZA 15 AMP. BI POTREBOVAL DVE Z 7.5A HOLDING CURRENT
kako izbrati ustrezno varovalko. |
A to potrebuješ za navitje motorja?
| Nazaj na vrh |
damjane Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:11 am Naslov sporočila: |
Ne.. ni za navitje motorja, varovalko v sklopu lahko zamenjam z PTC ("reset varovalko" - vse skupaj je na nedostopnem mestu). Tokovi so večji ali enaki 15A, momentarno pa sežejo do 20A. Kako izbrati ustrezno PTC varovalko?
Kako je z vzporedno vezavo PTC, je smiselna, se lahko to počne? Kako pa je z kombiniranjem dveh različnih PTC?
LP, D |
| Nazaj na vrh |
damjane Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: PTC-reset varovalka |
| Citiram: |
Hvala za odgovore, kar spregledal sem jih.
Če izberem dve PTC varovalki, 8A - v tem primeru je Itrip=2×16A =32A. To pa ni ravno dobro, vse bi prej skuril. Ali se v tem primeru PTC reset varovalkam upornost viša s tokom in časom, ali odklopijo po principu stikala? Če ne drugega, bom moral naročiti nekaj varovalk da malo testiram. Pri normalenm delovanju naprave ne sme biti izgub, odklopiti pa bi morala na 20A.
Tokokrog je reguliran z mosfetom... ta deluje le kot stikalo - bi lahko tu začar čimbolj preprosto vezje?
| Opis: |
| Tabela PTC-reset varovalk |
| Velikost datoteke: |
131.25 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
LP, D |
| Nazaj na vrh |
damjane Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:38 pm Naslov sporočila: |
Oj... zdaj sem se šele spomnil...
To bi bila še najbolj pametna rešitev, da dam PTC ali NTC (kaj bi bila boljša varianta?) na tranzistor - če se temu poveča temp. varovalka odklopi, torej...
PTC (NTC) vežem vzporedno z uporom, ki predstavlja nek delilnik napetosti na vratih mosfeta. Če se mosfetu poveča temp. zaradi prevelikega toka - se PTC (NTC) uporu upornost poveča (zmanjša) in delilnik prevzame večji del napetosti, mosfet pa zapre.
Ali bi bilo dobro v tem primeru uporabiti na vhodu mosfeta NPN tranzistor, ki bi predstavljal ojačevalnik - krmiljen s tokom, PTC (NTC) pa bi tipal temp.? V tem primeru je minimalno št. komp. Razmišljal sem tudi o operacijskem ojačevalniku, ampak če primerjaš velikost SOIC8 OPja in SMD tranzistorja, tranzistor zmaga (pa še manj občutljiv je na napajalno napetost)
Je sploh kaka razlika med PTC varovalko in PTC termistorjem?
p.s. pa zdaj sem opazil da ste naredili novo temo, se opravičujem, da nisem tega naredil že na začetku.
LP, D |
| Nazaj na vrh |
