darkstar Neznanec
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 22:32 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: Vklop obtočne črpalke na zahtevo |
V dvoetažni hiši imam čisto navadno obtočno črpalko za sanitarno vodo. Če bi bila vklopljena 24/7 bi bile toplotne izgube strahotne. Tako sem jo priklopil na programabilno uro tako da vklopi ob določenih časih. Kaj pa če hočem toplo vodo izven tega časa? Takrat se moram pa sprehoditi v klet in vklopiti Count down na uri da za 5 minut vklopi črpalko. Evo vprašanja ... kako na najcenejši predvsem pa najenostavnejši način zgraditi sistem da za recimo 5 minut vklopim to črpalko iz druge etaže ? Res ne bi rad preveč razbijal sten ... Tudi črpalke ne bi rad menjal če ni nujno ... Videl sem že ene par idej ampak nobena mi ni res všeč.
Kakšna GSM varianta je pa tud brez veze ... Raje dam nekaj več denarja kot pa da se j.... z "mojstri" ki nikoli ne pridejo kot smo dogovorjeni. Najlepša hvala za ideje.
Aja pa stvar se mora dat vključit iz najmanj dveh štukov ... mogoče tud iz kleti ... se prav treh ... ni pa nujno za klet.
DS
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo neka krmilja, ki detektirajo, da je nekdo odprl pipo v hiši in za določen čas poženejo črpalko. Bom malo pobrskal po netu.
darkstar Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
Ja to ja, ampak potem bi moral menjati črpalko. Jaz bi raje kakšno električno oz elektronsko rešitev. Kakšen prost UTP kabel bi že našel oz povlekel kakšnega električnega. Nekaj sem sicer že eksperimentiral z releji pa podobnim ampak ni delalo pa ne vem ali zaradi dolžine in upornosti kablov al kaj. Nisem ravno štromar
Tole je sicer krasno ampak ...
http://www.isl.at/si/Zirkomat/zirkomat.htm
igo Član
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:49 pm Naslov sporočila: |
darkstar je napisal/a: |
Kakšen prost UTP kabel bi že našel oz povlekel kakšnega električnega. |
Ja če kabel ni problem, je najlažje vzporedno k obstoječi programabilni uri dodati navaden časovni rele z zakasnjenim izhodom.
Glej Tehnični podatki
S tipko se sproži čas in rele bo mimo ure vklopil črpalko. Tipke vežeš vzporedno na dvožilni kabel, oziroma med dve izmed petih žil (če že napeljuješ kabel, napelji 5-žilnega).
UTP kabel NI primeren, saj je napravljen za 300Vmax, opravka imaš pa s 325Vmax napetostjo (230*1,4142).
LP,
Igor
LP, Igor |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi to naredil z mikroprocesorjem in ko bi pritisnil tipko bi se vklopil rele ali tiristor, ki bi držal 5 min?
Tisto tipko pa lahko realiziraš z preprostim brezžičnim zvoncem ali celo potegneš [slovenščina je zame španska vas] če imaš to možnost.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 7:52 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, črpalka je namenjena za cirkulacijo? Črpalko želiš vključit malo prej preden boš rabil toplo vodo?
Kupi vtičnico z daljincem. Videl sem jo v Merkur-ju. Domet ca 20m cena 12 € se mi zdi.
Za tak namen se da tudi lepo predelati kak brezžičen zvonec.
_________________ lp
darkstar Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
Ja, sam me skrbi da ne bo nselo skozi dva "podna", eden je iz armiranega betona ... Sicer bi blo to super in oh in sploh ...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:54 am Naslov sporočila: |
Različne naprave je mogoče krmiliti tudi po obstoječi el. instalaciji. Pred leti je bil tak krmilnik objavljen v Elektorju.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 1:29 pm Naslov sporočila: |
V Con***u v katalogu (zadnjem drobnem, ki je prišel po pošti) sem videl rele za vklop črpalke, ko se nekje odpre pipa. bom malce pobrskal.
EDIT: tole je št. izdelka: 610393. Ni poceni, ampak v tem primeru pa služi kot ideja.
Je pa enostavno za montažo
Bom pa v kratkem tudi sam nekaj takega potreboval
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:44 pm Naslov sporočila: |
Darkstar! Ker nekako ne "maraš" enostavnih rešitev, dopolnjujem Slowflya, da najdeš vsa potrebna navodila tudi v 100. številki SE (Svet elektronike). lp! J
_________________ Elektronika v domači delavnici |
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, sam me skrbi da ne bo nselo skozi dva "podna", eden je iz armiranega betona ... Sicer bi blo to super in oh in sploh ... |
Po moje bi šlo brez težav. Meni dela brezžični zvonec v funkciji telekomande na razdalji ca 20m skozi tri stene ter armirano ploščo.
lojzek je napisal/a: |
Bom pa v kratkem tudi sam nekaj takega potreboval |
Tisto vezje po vsej vrjetnosti tipa temperaturo na izhodu bojlerja. (na cevi izhoda tople vode) Ko se la ta segreje požene obtočno črpalko ter le ta obratuje nekaj časa.
Čas na "čakanje" tople vode bo nekaj krajši a vseeno bo treba kar nekaj časa čakati.
Ideja:
Pred časom sem sodelavcu predelal en brezžični zvonec za podobno zadevo - vklop s tipko - čez čas samodejni izklop.
Daljinčka bi zmontiral na vrata, tako da bi se le ta simuliral impulz, ko se vrata v kopalnico odpro. Lahko bi uporabil reed rele iz tistih preprostih alarmov za okna.
Tole je bilo kupljeno v eni iz med diskontnih trgovin. 4 kosi za ca 4€
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:40 pm Naslov sporočila: |
Zakaj preprosto ne reskiraš tistih 5 litrov vode, da priteče topla voda? Saj ne delaš tega 40x na dan. Če pa, potem pa naj obtočna skoz deluje, ne bo neke razlike...
Obtočna na timer je fina zadevica, a če jo zagoniš 5 minut pred načrtovano uporabo pipe bo gotovo več izgub kakor po prejšnjem odstavku.
Poleg tega je 5 minut hudičevo dolga doba, po prvem odstavku pa verjetno ne rabiš več kot 15 sekund...
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi kompliciral!
Če ni problem potegnit kak telefonski kabel, potem je rešitev na sliki.
Lahko tudi kupiš KIT v C****DU, št. 115975.
Ime datoteke: |
5min.GIF |
13.25 KB |
Downloadano: |
47 krat |
_________________ LP
Lojz |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
S sicer nekaj predelave dodaš na glavni vod tlačno stikalo, katero zazna odprto pipo, s temperaturnim tipalom na povratnem vodu, pa zaznaš, da je topla voda naredila krog do bojlerja nazaj in izklopi črpalko. dodaš še časovnik, s katerim nastaviš koliko časa po tem ciklu se črpalka ne prižiga, ker imaš toplo vodo blizu pipe.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:19 pm Naslov sporočila: |
Speed King je napisal/a: |
S sicer nekaj predelave dodaš na glavni vod tlačno stikalo, katero zazna odprto pipo, s temperaturnim tipalom na povratnem vodu, pa zaznaš, da je topla voda naredila krog do bojlerja nazaj in izklopi črpalko. dodaš še časovnik, s katerim nastaviš koliko časa po tem ciklu se črpalka ne prižiga, ker imaš toplo vodo blizu pipe. |
To je edina zares prava rešitev !
Uptime: 498 dni
