Napajalna vezja za power LED
Aktiv.: 70788.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:  Napajalna vezja za power LED Odgovori s citatom
stepdown (9.10.2009 0-12-35).zip
Step down napajalnik za močnostne LED.
 Ime datoteke:  stepdown (9.10.2009 0-12-35).zip
 Velikost datoteke:  176.09 KB
 Downloadano:  109 krat
stepdown.pdf
Shema in montažna
 Ime datoteke:  stepdown.pdf
 Velikost datoteke:  131.01 KB
 Downloadano:  183 krat
stepup-final (9.10.2009 0-19-04).zip
Step-up projekt za altium
 Ime datoteke:  stepup-final (9.10.2009 0-19-04).zip
 Velikost datoteke:  199.27 KB
 Downloadano:  37 krat
stepupfinal.pdf
 Ime datoteke:  stepupfinal.pdf
 Velikost datoteke:  106.37 KB
 Downloadano:  108 krat
stepupfinal_sch.pdf
Step-up shema
 Ime datoteke:  stepupfinal_sch.pdf
 Velikost datoteke:  75.93 KB
 Downloadano:  104 krat
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako bi izvedel napajanje treh 3W LED diod iz štirih Ni-Mh akumulatorjev (~5V). Kolikor gledam driverje za močnostne LED grejo vsi do max. 1A, jaz pa bi potreboval driver, ki bi dal iz sebe okoli 2A. Ali obstaja kak tak driver (IC) ali bi bilo v tem primeru bolj enostavno vsako od LEDic napajati kar iz tokovnega vira LM317 (LM117)?
Kako je pa to kaj rešeno pri komercialnih rešitvah?
Aktiv.: 70788.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pumpal P7 s MAX16834 ?
Aktiv.: 70788.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fletno za male pare tudi tole (imajo tudi "enostopenjsko" verzijo):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329
LP, Grega
p.s. Sem naročil po dva komada vsakih (večstopenjsko nastavljive in enostopenjske za P7) - če bo koga zanimalo za sprobat.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz pa to , me prav zanima če je kaj podobno temu CANDLEPOWER
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Okt 15, 2009 3:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz pa to:
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje bo Fiesa vrela
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Tudi opisani DC/DC bi šel, le transistor mu moraš dati močnejši in tako tuljavo, da ne pride v zasičenje (za tvoja 2A boš rabil nekaj v rangu 5-6A). Žal je to pri 250kHz, kolikor delata opisana vezja to že kar "konjska" tuljava.
Poglej še MAX16834. Dela odlično. Preizkušeno do 3A izhodnega toka.
Hvala za odgovor. Bom malo preštudiral dokumentacijo. Moti me edino napajalna napetost, ki je od 4.75V naprej. V najslabšem primeru pa bom uporabil kar zgoraj omenjeni NCP3065 z zunanjim tranzistorjem.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
Zanimivo, edino pravijo, da zmorejo le 2A. SIcer kolikor sem probal na moji p7 se ji med 2A in 2.8A ne spremeni svetilnost, da bi z očesom opazil Very Happy
Bom tudi jaz naročil, si namreč delam svetilko, pa ima moj driver(homemade) vhod 12V tako da moram imeti 4 celice. Tako bodo lahko samo dve. Bom prišparal na ALU cevi Very Happy
Hvala za link, sem iskal to!
lp Jure
Pulstar
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 20:50
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Bom malo preštudiral dokumentacijo. Moti me edino napajalna napetost, ki je od 4.75V naprej. V najslabšem primeru pa bom uporabil kar zgoraj omenjeni NCP3065 z zunanjim tranzistorjem.[/quote]
Na kater vhod pa vežeš zunanji tranzistor?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje čase gledam dosti ARESYNOVE napajalnike ki ima module pri Farnellu za nekaj €
Malček je nerodno ker so ti DC-DC bolj napetostni konrolirani in ne tokovno kar je posebej važno za led . Vidim pa da tok nekateri uravnavajo preko termistorja .
Za ta denar dosti ugodna rešitev ( padec baterije je pri meni komaj kak volt-dva) tako da tudi tako ostaja tok konstanten.
an_ldo03c_06c_10c_1199502565_appnote.pdf
 Ime datoteke:  an_ldo03c_06c_10c_1199502565_appnote.pdf
 Velikost datoteke:  419.74 KB
 Downloadano:  26 krat
Pulstar
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pobrskal razne debate na internetu, vrteče se okoli ncp3066 in me zanima, kako vezati zunanji tranzistor? Na OnSemi strani je poleg datasheeta še zelo uporabno excell orodje, ki naj bi ti za potrebne napetosti in tokove kar sama poračunala elemente. Je ta zadeva zaupanja vredna?
Hvala za odgovor.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa bi se obneslo, če bi npr. 1W ledico tokovno napajal z LM317 ?
