Star radio Pupin B7
C3z4r
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:07
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila: icon_question Star radio Pupin B7 Odgovori s citatom
Pred nekaj dnevi mi je oče dal radio Pupin B7, češ da naj se "poigram" z njim in naj ga popravim, saj bi ga rad imel v vikendu. Ampak jaz sem popoln amater pri tem. Vem samo da radio ne dela (baje je crknil že za časa svojega "vrhunca"), da je dobro pred ponovnim vžigom elektronke segreti (ali nekaj takega...), ostalo mi je pa Amerika. Prosim vas za pomoč, saj nimam pojma kaj in kako (prilagam tudi slike). Hvala!
LP, Klemen
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Slike se daje na forum kot priponke.
2. Radia nikar ne priklapljaj direktno v elektriko, ker zna biti buummm. Elektronke se same segrevajo, to je drugo. Potrebno je elektroniko, sploh kondenzatorje regenerirati s postopnim zviševanjem napetosti. Za to pa rabiš variak.
3. "Čudne" naprave se servisira tako, da jih prikljapljaš na omrežje preko serijsko vezane 60W do 100W navadne žarnice na nitko. Da ne kuri varovalk (in še elektronika se lahko zraven uniči).
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Prvič ustvarjam na forumu, in sem videl da se to dela s BBkodami, zato sem tako naredil...
2. Ja, glede tega sem bral na forumu, ampak ne vem kaj pa je variak?
3. Hvala!
p.s.: se opravičujem za res osnovna vprašanja, ki so mogoče vam samoumevna, ampak sem res popolni amater Sad (do sedaj sem se ukvarjal le s sodobnimi računalniki, kar se mi pa zdi podobno kot sestavljanje Lego-kock Laughing ).
LP, Klemen
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pupin : http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=17353
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Smile
LP, Klemen
lado
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 4.13
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ally malo pa pretiravaš s tem variakom in postopnem zviševanju napetosti,regeneriranju....
Jaz sem jih že veliko priklopil in popravil pa ni bilo nič bum...bilo je pa brummm ker je bil elektrolit suh...
Lampe so zelo trdožive in ne poka tako kot tranzistorji...
Tako da kar pogumno..
Največji problemi so kontakti in še enkrat kontakti na preklopnikih katere pa velikokrat zeloo težko dobro očistiti....
Kar nekaj starega materiala za takšna popravilo imam, tako da če kdo rabi...ZS
lp lado
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Kako pa naj se lotim čiščenja kontaktov? Je to že napisano kje? Je potrebna kakšna posebna oprema in podobno? Ker nimam nobenega posebnega orodja ali materiala za to.
(Se opravičujem za takšna vprašanja, ki se mnogim odgovori nanje verjetno zdijo samoumevni.)
LP, Klemen
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 4:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za čiščenje kontaktov podnožij in preklopnikov uporabi Kontakt60 spray. Podnožja lamp in preklopnike posprejaj in jih "pregoni". Če ne bo uspeha, za preklopnike uporabi fini vodobrusni papir, ga prepogni na dvoje, vtakni med kontakte in par krat potegni sem ter tja. Pazi, da jih ne deformiraš.
Čistitiš lahko tudi s bencolom, alkoholom ipd.
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok! Smile Hvala! Smile
LP, Klemen
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.50
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klemen pozdrav.Ko imaš radijo vklopljen gorijo nitke elektronk? In na kondenzatorju na steni ohišja pomeri napetost anode.Mora biti več kot 150V..pazi transformator mi deluje po videzu kot da je obremenjen..če navitje začne postajat vroče ga isklopi in poročaj..znajo biti določeni kondenzatorji ali usmerjevaljka v stiku..poročaj potem pa naprej iskati vzrok
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat ga še nisem poskušal prižigati, saj ga želim najprej vsaj za silo sčistiti in to... Pa tudi časa nisem imel, saj smo bili ta teden na smučanju, naslednji teden imam pa 3 teste in en ustni zagovor, tako da verjetno zopet ne bom imel časa za radio. Verjetno se pa bom ponovno z njim začel ukvarjati v četrtek, tako da bom poskusil takrat poročati o vsem. Hvala! Smile
LP, Klemen
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikar uporabiti brusni papir za kontakte preklopnika!
Kontakti so posrebreni in z mehanskim čiščenjem gre to srebro stran in potem preklopnik nikoli več ni tak kot bi moral biti. Te preklopnike je treba čistiti kemično (alkohol, triklor, čistilni bencin), od mehanskih sredstev je, samo pogojno, uporabna radirka, vse ostalo je pregrobo.
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala. Bom ščistil kontakte samo kemično. Smile
LP, Klemen
C3z4r
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, sedaj sem dal vse iz ohišja, na napajalni kabel serijsko vezal grlo za 60W žarnico, ki jo bom kasneje pred vklopom dal notri, mehansko očistil (s krpo) skoraj ves prah s komponent in sedaj me zanima kako očistiti kontakte. Čistiti jih nameravam z alkoholom. Kateri alkohol pa je najbolj primeren za to? Je kaj narobe če vzamem navaden domači "šnopc"? Ter kako potem z njim očistiti kontakte?
Sem pa med odpiranjem opazil na foliji, ki je v notranji strani ohišja črne "fleke". Predvidevam da se je nekaj pregrevalo?
Glede kontaktov pa še nekaj... Nisem prepričan, da vem točno kaj so to, za kontakte na preklopnikih sem pa prepričan da ne vem kaj so to, oz. kje je to... Za elektrolite pa predvidevam, da sta to tisti dve srebrni stvari vmes med elektronkami (ECH81, EF89 in EBF80)? Lado je napisal, da je bilo "brummm" ker so bili suhi. je to kaj narobe?
Hvala za vse odgovore! Smile
LP, Klemen
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj zadevščino in pripni slike sem, ti bomo lažje povedali kaj je katera reč in svetovali kako kaj narediti.
Šnops? Kdo bo rekel, da ga je škoda. Pa še precej vode ima, če ni ravno cvet.
Drugače pa je lahko tudi kateri drug alkohol (špirit, izopropil), malo poglej. Stvari imajo vsaj v Mavrici in Merkurju (lani jeseni so bile iste kemikalije (vrsta in količina) v Merkurju dražje).
Uptime: 233 dni
