Globoke doze za vtičnice kot nadomestilo...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:  Globoke doze za vtičnice kot nadomestilo... Odgovori s citatom
Obnavljam v enem prostoru kompletno elektro inštalacijo (stare omete smo sklestili) in bi se rad rešil nepotrebnih doz. Vezal bi kar v dozah za vtičnice in stikala.
Moje vprašanje: bom spravil v globoko dozo dovod 3x2,5 in 2x izvod 3x2,5 plus vtičnico?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo. Tudi če ti rata, bo to mučenje.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moralo bi iti! Jaz ponavadi znotrj zvežem vse tri (2,5 kvadrat) in dodam še žice 1,5 kvadrat, ki gredo na vtičnico.
Lep pozdrav!
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
Z malo truda se da, vendar je bolše, da vtičnice pošivaš med sabo, tako da imaš vedno le dva kabla v dozi. Za luči narediš isto, na dozo s stikalom pripelješ dovod, odpelješ odvod in luč, gre lepo. Res pa vse z globokimi dozami.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trije kabli 3×2.5mm gredo zlahka. Le lepo jih zložiš in zvežeš v sponke. Za vtičnico pa pustiš ven žičke.
Če sem jaz zvezal en 3×2.5mm in pet 3×1.5mm + stikalo, potem boš ti tudi zvezal te tri kable.
Doza mora biti globoka seveda in kabli lepo olupljeni od stene doze, da lahko žičke takoj zviješ nazaj v dozo.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo je ponavadi tanjše od vtičnice...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standardno gre vtičnica 30mm globoko. Povsem dovolj prostora.
lp, ElGrigon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Verjetno bom pred ometi samo kable položil, doze bom potem montiral (pač še malo štemanja), ker so stene obupno krive in ni variante, da bi lahko doze prej lepo namestil (faže tudi niso zametane).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno je, da dozo spraviš z ometom ravno ali pod omet. Ni važno 0.5cm gor ali dol pod omet. Če je doza 1cm pregloboko, še lahko namestiš vtičnico ali stikalo. Če pa je pregloboko, pa se dobijo podaljški.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prizidku (3 sobe, kopalnica, garderoba in stopnišče) imam vse zvezano v poglobljenih dozah.
Šlo je brez vsakih težav, z lahkoto!
Aktiv.: 70752.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Študiram, če bi potem s kronsko žago za beton "sfrezal" luknje za doze, plus malo štemanja, bi bilo minimalno dela.
p.s. Kako se po slovensko reče štemanju? Mr. Green
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu sem našet tole Very Happy
Štemanje
Popačenka izvira iz nemške besede stemmen, kar bi prevedli
z dletom (iz)dolbsti; izklesavanje npr. kamna;
die Stemmarbeit – dolbenje;
Še naslov kjer je to napisano
LP Danilo
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
98% "tehničnih" izrazov so v bistvu nemške popačenke. Od vaservage do fergazerja Very Happy
Tule nisem več aktiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Štemanje bi bilo nekak najbližje dolbenju.
Frezanje pa ima že dolgo svoj pravi prevod, rezkanje.
Uptime: 500 dni
