sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: Star polnilec akumulatorjev |
Živjo!
Doma imam star polnilec akumulatorjev, ki sicer lepo dela (kaže, da teče tok ko priklopil kleme) nisem pa prepričan ali je z takim polnilcem varno polnit avtomobilske akumulatorje okoli 60Ah, namreč notri nima drugega kot trafo ter selenski gretz ?
Ne bi rad uničil akumulatorja ....
 _________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Imam podoben polnilec, pa ni nobenih problemov z polnenjem akumulatorjev, tudi 100Ah akumulator se napolni.
LP, A |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:28 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem seleneski mostič lepo skrbi za polnjenje. Seveda pa je priporočljivo odklopiti akumulator, ko je polen in ne pretiravati s polnjenjem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Selen je lahko prav lep tokov generator.
Priklopi in boš videl do kam bo zlezel kazalec, maksimalen dovoljen tok pa je najbrž tudi označen. |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa iščem dokumentacijo - načrte in sheme, za Iskrin polnilec akumulatorjev, tip "ub 24 Si 32 wa" če jih ima kdo? Hvala! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
a je to za viličarje ? 180-200 amperov ? _________________ ___ |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
Skalo ampermetra ima do 40 A, preklopnik napetosti pa za 6,12,24 V. Je kot ta na strani 8: http://mf.unibl.org/sajt/doc/file/lab/Laboratorija_za_M_i_V.pdf
Ne vem ali je prav namenski za viličarje ali ne, znanec bi ga rad uporabljal za polnjenje (zagonskih) akumulatorjev za traktorje, delovne stroje in osebna vozila. Pravi pa, da mu jih prekomerno polni, praktično do vretja, če ga pusti predolgo. Če je za te sploh primeren? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ja pa saj ko se polni vedno vre, če s tem misliš izhajanje mehurčkov na gladini elektrolita. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:41 pm Naslov sporočila: |
Pa verjetno ne do te mere, da postane akumulator vroč na otip?
Ima pa v sebi nekaj malega elektronike, ki jo moram pogledati. Žice na njej so vezane na izhodne sponke, na napetostni preklopnik in na izhodni kontaktor. Pozna kdo vsaj režim delovanja tega? Po moji teoriji, mi morala elektronika izklopiti izhodni kontaktor in prižgati lučko "avt. izklop", ko se napetost na izhodu približa nazivni ki velja za polni akumulator? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 3:45 pm Naslov sporočila: |
Ne vroč pa ne sme bit. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
Po končanem polnjenju akumulator ne sme biti niti mlačen na otip. Ker pa gre za polnjenje zagonskih akumulatorjev bi pa jaz nastavil točko izklopa nekje na 14,5V. Za zagon stroja več kot dovolj, potem pa že stroj poskrbi za ostalo.
Ker praviš, da ima nekaj malega elektronike in kontaktor najprej preglej to. Če ima zadeva kakšen trimer pa najprej (glede, da je reč stara) preglej - zamenjaj trimer. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: |
pri starih polnilcih za viličarje je vedno bil problem, če so bili delani za izklop pri neki napetosti, ker akumulatorji z leti te napetosti niso dosegali več in je stvar zavrela. To smo potem reševali tako, da smo vgradili časovni rele za 8-10-12 ur, ki je polnilec izklopil toliko ur po vklopu ne glede na izhodno napetost. _________________ ___ |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Svinčen akumulator je poln pri 13,8V! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Svinčen akumulator je poln pri 13,8V! |
Ne glede na temperaturo? |
laura Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
Temperatura je temperatura, napetost pa je napetost! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
