Filtri za UHF signal
bobo
Pridružen-a: Sob 24 Jun 2006 11:31
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:  Filtri za UHF signal Odgovori s citatom
Zanima me če obstaja kak program za izračun elementov za dimenzioniranje filtrov za določen kanal. Recimo z eno anteno bi rad lovil K31 in K60 z drugo pa K52 in K22.
Kako prepustiti omenjene kanale ostale pa zadušiti? Z B4 in B5 kretnico to ni možno.
Mogoče obstajajo kaki programi na netu za izračun elementov?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programa za izračun takih kombinacij ni. Programi računajo posamezen tip filtra ali pa kvečjemu kretnico.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2006 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak filter se da izdelati z dvema, vzporedno vezanima kanalnima filtroma. Vendar je pa tako, da če bi podatke za filtre izračunal in izdelal z ne vem kako natančnostjo, frekvence sigurno nebi zadel. Zato se taka stvar izdela približno in potem z primernim instrumentom uglasi.
Ne vem za kako močne signale gre, če so dovolj močni, se da zvezati skupaj s pomočjo delilnika, ta poskrbi za to, da je vse OK z impedancami, vendar obstaja zelo velika verjetnost, da se ti pojavijo v sliki refleksije, ali pa celo kaka mešanja v obliki mreže v sliki.
LP, Janko
bobo
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2006 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sosed ima na strehi sistem anten (sedem) in lovi z eno anteno ORF 2 na K23 z drugo anteno pa HRT 2 na K28 in to je seveda nekako združeno? KAKO??
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2006 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Združiti se da na več načinov. Elrad je imel in mislim da se še dobi, za to predvidena dva sistema. Eden je z TV+ sistemom ojačevalnikov, ki so kanalni. Se pravi da za vsak kanal, ki ga hočeš sprejemati potrebuješ en ojačevalnik. To je zame najboljši sistem, obsega možnost enostopenjskih, dvostopenjskih ojačevalnikov in pa samo filtrov. Tako lahko z tem sistemom na koncu dosežeš, da so vsi sprejemani signali na antenski vtičnici približno enake jakosti. Ni pa to poceni.
Drug sistem je pa z filtrom TKF, ki je pa v bistvu samo kanalni filter, s pomočjo katerega pač antene združiš, da na koncu vse skupaj pelješ po enem kablu do TV. Vmes lahko daš še kak širokopasovni ojačevalnik, ki pač vse signale enako ojači, pa naj so to slabši ali močnejši.
Obstaja pa še tretja možnost, da napraviš kombinacijo TV+ ojačevalnikov in TKF filtra, kjer močnejše signale združiš z filtrom, z katerega greš na TV+ ojačevalnike, kjer ojačiš tiste malo slabše signale in na koncu na TV sprejemnik.
To so pač sistemi, ki jih poznam jaz, verjetno pa obstaja še kaka druga možnost, pa se bo še kdo razpisal.
LP, Janko
Mimogrede, s katerega konca Slovenije pa si, tudi ta podatek lahko marsikaj pove, jaz poznam razmere v moji okolici, kdo drug pa v njegovi.
bobo
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem iz okolice MS, če si ti iz Radencev potem so stvari iste.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zadeve so zelo podobne, zaradi prisotnosti hribov pa vseeno specifične. Jaz recimo v Radencih ne morem sprejemati A-kanala, pa tudi programi, ki jih sprejemamo z pohorja so bolj slabi.
Jaz bi prosil soseda, da me spusti na podstrešje in pogledal kaj ima montirano, ter kakšna je kvaliteta slik in katere kanale vse sprejema. Upam da nisi v sporu z njim, Wink . Mogoče vprašal kdo mu je montiral.
Drugače pa zadeve, o katerih sem govoril v zgornjem postu prodajajo v MS, v Mercatorjevi trgovini na Slovenski ulici (poleg Zvezde, tam kjer je tudi prehod mimo cvetličarne na tržnico). Nisem sicer siguren, koliko ti pri nakupu lahko pomagajo trgovci, tako da je vseeno fajn, če veš kaj potrebuješ.
Jaz bi se odločil za kombinacijo Filtra TKF in kanalnih ojačevalnikov. Če slučajno ne dobiš za kateri določeni kanal, ti lahko tudi jaz preglasim, le področje mora biti pravo, VHF, UHF, čim bližje željenemu kanalu.
LP, Janko
Še to, dober monter anten pride k stranki prvo z merilno anteno in merilnim sprejemnikom, pomeri kaj je v zraku in se šele nato odloči, kaj bo napravil. Temu se ti mogoče lahko izogneš, če je pri sosedu montiran nek kupljen sistem. Je pa tako, da včasih tudi par metrov zračne linije pomeni ogromno.
Nazadnje urejal/a japek Tor Jun 27, 2006 1:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
becijas
Pridružen-a: Sob 27 Jan 2007 15:09
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vidim da je ze kar nekaj casa odkar je zadnjic tekla beseda, ampak vseeno; a se da dobiti kaksen nacrt, kako se neko frekvenco strojno omeji (ostale pa porezira)? da bi to sam naredil doma-ljubiteljsko!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
becijas je napisal/a:
Definiraj, kaj si mislil z pojmom "Strojno omeji", taqko kot si napisal je to zame isto, kot "porezirati"
Na to temo imam kar precej literature in načrtov, vendar le v italijanščini.
becijas
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja italijanscina NI moj jezik, rad bi zvedel kako moram skupaj zmetat kondenzatorje, tuljave,... da bi iz celotnega spektra dobil le doloceno frekvenco.recimo da zelim preko antene dobiti samo pop tv.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno! Greš v trgovino in kupiš kanalski filter za kanal, na katerem oddaja POP TV!
Največji proizvajalec tu naokoli je Fracarro.
Filtrov, attenuatorjev, združilnikov, kanalskih ojačevalcev in ostalega kolikor hočeš...
http://www.fracarro.com/NR/rdonlyres/E8786243-DAC3-409F-8293-192C9EEBB46B/0/Masthead_product.pdf
becijas
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe, eno je kupit, drugo je pa doma sam naredi, se igrat, se nekaj novega naucit in biti zato ZADOVOLJEN.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo se je doma igrati, vendar se je bolje igrati s stvarmi, ki se vsaj pogojno izplačajo. Če želiš izdelati sam filtre za UHF področje, boš za to potreboval poliskop ali kakšen spektralni analizator z tracking generatorjem ki gre tja do 700MHz (veliko veliko evrov) ali prijatelja, ki to ima, da stvar spraviš v red. Na računanje in točno izdelavo po računu pa lahko takoj pozabiš.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če pozanimaš v podjetju http://www.iskra-antene.si/ Jaz sem imel težave z izbiro kanala v mojem kraju.Ker v trgovini nisem mogel dobiti ustrezen kanalnik in filter.Pa sem naročil in dobil odgovarjači kanalnik.Je tudi najlažje da pride zmerit in dobiš sigurno podatke za kanale.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z mnenjem andrejj-a. Sicer pa so ti filtri narejeni kot vzporedni nihajni krog, kateremu frekvenco se nastavlja s spremenljivim kondenzatorjem. Ampak delo na visokih frekvencah... beri sporočilo s55m-ja.
