Potopna črpalka
kriosk
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 2:54 pm    Naslov sporočila:  Potopna črpalka Odgovori s citatom
Torej par dni nazaj je potopna črpalka crknila. Vklopim jo v elektriko pa vse ok, ko pa dvignem plovek pa vrže ven elektriko. Celo sem razstavil pa ni videti nekega razloga zaj bi metalo elektiriko ven. Sumim pa kondenzator.
Ali lahko uporabim ta drugi kondenzator ali mora biti enak?
Ta je trenutno gor.
 Velikost datoteke:  3.75 MB
Z to bi zamenjo
 Velikost datoteke:  4.05 MB
Hvala Lp.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolp podrobno prosim.
Kako vrže elektriko ven? FID ali varovalko?
Ko dvigneš plovec se črpalka vklopi predvidevam?
Malo dvomim, da je kriv kondenzator, ampak možno je pa. Izmeri ga
Lep dan
Simon
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
vrže ven fid. Črpalka se ne vklopi.
Predvidevam da moram kondenzator odklopiti, če ga hočem izmeriti.
Hvala Lp.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator moraš odklopit.
Potem dati nogice v kratek stik. Pazi da te ne strese.
In nato pomeriš kapaciteto.
Če ti merilnik kapacitete omogoča meritev notranje upornosti je tudi ta dober indikator stanja kondenzatorja.
Grede vrednosti kapacitivnosti. Najbolje je ostati na "originalni". S tem spreminjaš fazni kot in "večaš" izgube. Tudi "strošeni"/slabi kondenzatorji, ki so imeli novi 16uF in imajo sedaj namerjenih 10uF niso dobri - so že na koncu svojega življenja. No če hočeš po nepotrebnem spet podirat tudi prav.
Izgube lahko večaš tako, da povečuješ gretje, s tem zmanjšuješ tudi "koristno" moč, ki jo je motor zmožen dati na osovino.
Ker originalni kondenzator nima kovinskega vijaka za pritrditev, prav tako ni videti, da bi imel poseben priklop za ozemljitev je po vsej verjetnosti prišlo do vdora vode (ne v kondenzatorju).
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem ga izmeriti direkt ker moj multimeter nima te funkcije. Sem pa izmeril upor in ga nabija v neskončno ter probal sem z 9v baretijo pa ga tudi nafila.
Mogoče plovek al pa navitje?
evo takega imam
 Velikost datoteke:  281.85 KB
Hvala Lp.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vrže FID potem imaš preboj na ozemlitev. Dvomim, da je kondenzator fuč.
Lep dan
Simon
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kriosk, za kakšno "potopno" črpalko se pa gre? Model itd...
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2024 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
trotec twp 9005e
Saj sem kupil novo že al-kovo samo ce bi se ta dala popravit bi mel za rezervo, garancija pa je že potekla.
Hvala Lp.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa sam plovek plava na vodi (lahko vdira voda), Pri odklopljeni črpalki si preveril če se rotor vrti lahkotno, če se lopatice dostopne skozi sesalno odprtino jih lahko pomikaš ?
V samem priključnem prekatu kjer je kondenzator ali motorju črpalke je bilo kaj vode?
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Plovek bom preveril. Rotor se vrti ker sem mel celo črpalko razdrto, tako kot tudi lopatice. Je pa res da je nekje vdrla voda not. Sem posušil pa še vedno vrže ven, ko dvignem plovek, se pravi ko je vklopljena v elektriko je ok dokler je plovek dol, ko pa ga dam gor, ko bi se morala zagnati pa vrže ven.
Hvala Lp.
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri ponovnem pregledu sem ugotovil, da sem nekaj spregledal. Zgleda da je nekje prebilo vsaj sodeč po sliki.
 Velikost datoteke:  4.92 MB
 Pogledana:  50 krat
Hvala Lp.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2024 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pri prvem razdrtju še ni bilo toliko vidno, pri ponovnih vklopih pa so posledice preboja in pregretja navitij očitna. V primeru sanacije je potrebno previti navitje, tesnila in ležaje zamenjati. Dobro tudi pregledati stanje osovine rotorja proti črpalki, tesnilo lahko naredi manjšo vdolbino po obodu.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2024 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te nizkocenovne črpalke se ne izplača popravljat.
Prišlo je do vdora vode v sistem. Črpalka je bila v vodi in ni delovala. Voda pa ima čas in slej ko prej vdre v črpalko.
Če bi črpalka delovala bolj pogosto, se vdor vode ne bi zgodil ali pa bi se zgodil mnogo kasneje.
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2024 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
premalo znanja, da bi zamenjal navitje. Pa še vprašanje če se sploh splača glede na to da ti jo lahko kasneje spet zalije.
Sem kupil al-kovo novo pa je. Problem je v tem, da pumpa prečrpa 2-3 kubike vode dnevno, vklapla se na kake 2 uri. Ce ma gdo kake izkušnje naj mi svetuje kaj nabaviti. Malo sem pregledal forume pa pravijo, da so al-kove kar dobre. Pumpa je nekje 2m v globino, razen potisna višina je dobro da je vsaj 5m.
Hvala Lp.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2024 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.vip-tehnika.si/
Stran 1 od 4
