mucek Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2024 9:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da si s svojim odgovorom najvec povedal o samem sebi.
Kar se pa strokovnosti in tocnosti odgovorov tice, pa se vedno stojim za njimi in ja, so pravilni (mojemu podpisu navkljub )
Roger&Out,
Gregor
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Pon Nov 25, 2024 9:27 pm Naslov sporočila: |
Nima veze, ker ne kličejo tebe, ko se kaj zalomi in ni več poti ven. Lp
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 12:23 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
...ko vsak dan delam s to opremo... |
Odlično, potem veš, da je razsmernik iz te teme na 48V baterijo.
Enofazne razsmernike se danes praktično ne vgrajuje več... |
Končno nekdo, ki ve za 3F razsmernik, ki dela na 48V baterijo. Nam lahko prosim izdaš skrivnost kateri razsmernik je to?
qwertz je napisal/a: |
Razsmernikov s tekočinskim hlajenjem pa ni? |
Ne. Kaj bi s tem ? |
Res ne veš? Ne poznaš potencialnih prednosti?
Tudi jaz bi raje imel razsmernik s tekočinskim hlajenjem, čeprav je manj praktičen za montažo, saj se zavedam, kakšne prednosti ima tekočinsko hlajenje.
Če imaš 3 razsmernike v paraleli rabiš 3x količino baterij. |
Ni nujno, vse je odvisno od zmogljivosti obstoječe baterije in moči razsmernikov, ne glede na to ali so 1x1F, 3x 1F ali 1x3F ...
Sploh idiotizmi s tem, da bodo kar na črno imeli elektrarno in podobne neumnost... |
Če je elektrarna otočna, ni nič na črno in nikogar nič ne briga za to.
Če elektrarna oddaja v omrežje, imaš popolnoma prav.
Problem pri vseh teh zadevah je, da se gredo štromarja mnogi, ki v resnici nimajo pojma... približno jim uspe nekaj povezat da deluje, potem pa mislijo da znajo vse. Na forumu smo tudi člani, ki imamo več znanja, kot si nekdo predstavlja. Namesto da merimo kdo ima daljšega, bi bilo bolje združiti svoje moči v obliki znanja, izpopolnjevati drug drugega, združiti znanje.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 1:12 am Naslov sporočila: |
Vidim kar nekaj vprašanj o kompatibilnosti in komunikaciji med inverterji in bmsji. Ima kdo praktične izkušnje s solar assistant-om? Ideja je namreč ravno ta, da poveže različne protokole med sabo preko malice. Pa še monitoring doda.
_________________ Always going the extra mile.
Nazadnje urejal/a mosqito Sre Nov 27, 2024 8:14 am; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 8:05 am Naslov sporočila: |
Eden takih je https://solar-assistant.io .
Tudi v HA je precej plugin - ov in se da povezovati.
_________________ LP Robert |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 11:51 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj oba pametujeta, tako kakor večina "sveznalcev-samoukov" v tej temi, ko vsak dan delam s to opremo. Sveznalci so potem še nezadovoljni s odgovori in gredo z glavo ob zid, dokler pametnejši ne bo odnehal. To, da ima nekdo eno škatlo doma je nepomembno in na podlagi tega ne bo drugim pamet solil, sploh pa neuke uporabnike silil v (smrtno) nevarne rešitve.
Sploh idiotizmi s tem, da bodo kar na črno imeli elektrarno in podobne neumnosti, ko se dripcu ne da zaprosit niti za zastonj soglasje in bi ga najraje sam odklopil, če ga dobim.
Jaz tudi delam s TOČNO TO opremo vsak dan in se TI motiš.
Growatt SPF serije se lahko veže v 3F sistem, baterija MORA biti skupna in je lahko tudi samo ena.
Sepravi 3je smo, ki poznamo sistem in pravimo da lahko, ti pa da ne?
Le komu je sedaj za verjet..
VJ, Deye 3F razsmerniki LV so na 48V baterijski sistem. Nevem ali je bilo sarkastično vprašanje ali ne..
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%2001/hibridni-razsmernik-deye-10kw
Proteus Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 3:27 pm Naslov sporočila: |
Če imaš 3 razsmernike v paraleli rabiš 3x količino baterij. Zato za 1 baterijo to ne gre, ker jo boš preobremenil .... |
Ne bom se spuščal v detajle temveč samo v trditev: "zato za 1 baterijo to ne gre, ker jo boš preobremenil".
Ni mi jasno, kako baterija ve ali je obremenjena po eni ali po treh fazah, da v prvem primeru dela v drugem pa je preobremenjena?
Če je sistem energijsko dimenzioniran n.pr. na 3 kWh, potem je popolnoma vseeno ali odda 3 kWh na eno fazo ali pa po 1 kWh na tri faze.
v.j. Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 3:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ta podatek
Vprašanje je bilo resno postavljeno in hkrati še sarkastično
Ne spomnim se, mogoče sem ga že videl, ampak me je odbila cena in PV input voltage range.
Zaradi senčenja in postavitve panelov v več smeri, imam sistem vezave po 2 v serijo, tudi zaradi obstoječih razsmernikov, ki ne gredo nad 90V.
Načeloma bi predlagan razsmernik lahko uporabil, vendar ne kot solarni polnilnik, samo kot razsmernik.
Torej, iščem otočni 3F razsmernik, ki je primeren za 48V baterijo (16S LiFePO4), brez MPPT polnjenja oziroma priključkov za PV in ali omrežje.
Polnjenje baterije bi naredil ločeno s svojim sistemom za PV in dodatno ločeno po potrebi iz agregata.
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 5:11 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Če je sistem energijsko dimenzioniran n.pr. na 3 kWh, potem je popolnoma vseeno ali odda 3 kWh na eno fazo ali pa po 1 kWh na tri faze. |
Ker imaš pri 3x3kW razsmernikih praznilne tokove preko 200A
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 5:36 pm Naslov sporočila: |
Ja in? Zakaj bi to preobremenilo baterijo in zahtevalo tri? Stevilo baterij nima nic veze z njihovo kapaciteto in tokovno zmogljivostjo. Ena 300 Ah baterija je isto zmogljiva kot tri 100 Ah ... Pa pri mocnejsih sistemih je vsekakor smiselno iti v HV sistem zaradi izgub in kablaze.
Lp, G
P. s. V mojem bivsem eSmartu sem 180 Ah celice praznil tja do 450 A ... Tako da mi je poznana veselica okrog velikih tokov ...
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 5:53 pm Naslov sporočila: |
Priporočilo proizvajalca za tako moč je v takem sistemu 600Ah
Proteus Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 6:13 pm Naslov sporočila: |
Ker imaš pri 3x3kW razsmernikih praznilne tokove preko 200A |
In kaj potem, to se da z lahkoto rešit.
Dejstvo je, da so domači sistemi izrazito asimetrični in je bistveno bolje imeti eno baterijo.
mateik Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 7:37 pm Naslov sporočila: |
Priporočilo proizvajalca za tako moč je v takem sistemu 600Ah |
Kateri proizvajalec?
Growatt tega ne priporoča, Deye tudi ne, Srne tudi ne, Afore tudi ne, Epever tudi ne..
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 8:43 pm Naslov sporočila: |
V bistvu proizvajalec inverterja tega ne more priporočiti! Razen, če sam dela tudi baterije (in še v tem primeru lahko priporoči kapaciteto za svoje baterije, glede na njihovo tokovno zmogljivost).
Ni namreč tokovna zmogljivost baterij enaka in nekatere so bistveno zmogljivejše kot druge. Na splošno bi lahko rekli, da so LiMn tehnologije zmogljivejše od LiFePO4, čeprav ni nujno (lep primer je recimo A123 20 Ah, ki omogoča praznjenje tudi z 20C!)
Je pa na splošno operiranje z Ah povsem brezpredmetno, če ne rečemo, da govorimo za 48V sistem.
LP,
Gregor
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 10:41 pm Naslov sporočila: |
Slika v prilogi.
High capacity LiFePo4, ki jih dobiš od proizvajalca se prazne s 0,5C. To je čisto druga tehnologija kakor visokotokovne Co-Mn celice za avto. 1C so max. ratingi pri teh storage baterijah. Če hočeš doseči tistih 6000 ciklov boš moral lepo delat z njo. Nimajo aktivnega hlajenja in jih ne moreš pretirano obremenjevat. Tok pri praznenju pa samo narašča s izpraznjenostjo baterije.
Dejstvo je, da so domači sistemi izrazito asimetrični in je bistveno bolje imeti eno baterijo. |
3F hibridi znajo delati v asimetričnem režimu. Ne vidim razloga, da bi šel raje v 3x1F razsmernik. 3x toliko povezav, 3x toliko stroška s tem.
Ime datoteke: |
battery.png |
27.61 KB |
Downloadano: |
21 krat |
