Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Slika v prilogi.
High capacity LiFePo4, ki jih dobiš od proizvajalca se prazne s 0,5C. To je čisto druga tehnologija kakor visokotokovne Co-Mn celice za avto. 1C so max. ratingi pri teh storage baterijah. Če hočeš doseči tistih 6000 ciklov boš moral lepo delat z njo. Nimajo aktivnega hlajenja in jih ne moreš pretirano obremenjevat. Tok pri praznenju pa samo narašča s izpraznjenostjo baterije.
Dejstvo je, da so domači sistemi izrazito asimetrični in je bistveno bolje imeti eno baterijo.
3F hibridi znajo delati v asimetričnem režimu. Ne vidim razloga, da bi šel raje v 3x1F razsmernik. 3x toliko povezav, 3x toliko stroška s tem.
Napiši proizvajalca, tole lahko tudi jaz napišem pa sliko naredim..
Growatt 3x1F bo deloval enako asimetrično..
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Slika v prilogi.
Slika se navezuje na določene akumulatorje in določeno napetost sistema (verjetno 48V). Posploševati je narobe. Za 10 kW itak verjetno večina nima LV (48V) sistema ampak HV, tam so kapacitete bistveno nižje, napetosti pa višje. Ravno zato se uporablja rajši enoto (k)Wh, ne pa Ah, ker Ah brez napetosti ne pove ničesar o kapaciteti.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Slika v prilogi.
LP, g
Do 15kW se še kar uporablja LV...cenovno bolj ugodno.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2025 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Se je kdo ukvarjal z priklopom energy metra na Growatt razsmernike.
Gledam te od eastron-a
https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm630modbus
ampak nekateri pišejo, da naj nebi delali z Growatt inverterji direktno, da bi moral kupiti prav od Growatt-a (eastronov) merilec ?
https://www.eurodiskont.net/izdelek/growatt-smart-energy-meter-spm-tpm-3-fazni-stevec-elektricne-energije/
Ima kdo kaj informacij glede tega ?
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2025 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kateri growatt?
Eastron so različni, v2, v3, modbus..
Pri meni deluje na growattu, pa ni kupljen "growattov".
Samo nastaviti je treba pravilno.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Malo sem pozabil na tole, trenutno sem priklopil inverter samo na module sicer je tip MOD12KTL3-X.
Imam pa še eno težavo za začetek, če lahko kdo pomaga.
Zadevo sem priključil normalno z wifi loggerjem in ga uparil na shinePhone aplikacijo.
Je pa en hec, zadeva je že med izklopljeno mrežo kazala neko watažo + to da po grafih že od leta 2024 producira energijo.
Nič mi ni jasno, v aplikaciji se serijske wifi modula in inverterja ujemajo, obnaša se pa tako kot da je nekje v obratovanju že od leta 2024.
L.P.
Primož
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa že imas eastron smart meter ali samo gledaš kaj bi kupil?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2025 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam še smart-metra.
Ker se nekaj čudnega dogaja sem pisal na support growatt-a, da dobivam neke podatke od drugega inverterja, kot da bi bile podvojene serijske...
Sem pa ugotovil, da imam Vietnamsko verzijo inverterja, ne evropsko, po obliki in konektorjih.
Stran 9 od 9
